Eagle tree ground station (наземная станция) общие вопросы и предложения
modeler
Юрий, а можно у вас попросить побольше фоток вашей поворотки? уж больно она глаз своей эстетикой радует=) хотелось бы учесть ваш опыт при изготовлении собственной.
evgeny_online
modeler:
Особенно изнутри интересно!
lio
спрошу ка я околосабжевый вопрос 😃
необходимо получать данный для трека в реальном времени 😃
дальность до 15-20 км (тоесть средне-дальние полеты 😃 )
изучаю пока 2 варианта
  1. используем игл станцию и ее телемитрию которая гонится по видео каналу
  2. используем внешние модуля (модемы) по типу X-Bee, APC802
    собственно по второму вопросу все ясно … боль, мень 😃(использую но пока не далеко - до 4 км без направленных антенн)
    а вот по первому …
    никто не пробовал, сталкивался … а может пользуется ?
интересует также как себя поведет трекер (поворотка) при пропадании данных телемитрии с носителя (или их ухудшении - шумы)
есть у кого практический опыт в этом вопросе ?
наземку заказал уже … скоро будем тестить … но вдруг кто раньше обрадует 😃)
Ustas69
modeler:
Конечно можно. www.86rc89.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=978
К сожалению, изнутри нет. Сделаю новую станцию, будут фото. Там внутри только подшипник 60мм диаметром и серва-лебедка.
lio:
Трекер остается в том положении, в котором поймал последний пакет.
Eraser
у меня такая система, трекер игловский фанерный, стоит на треноге, питание у него аккум липошка 2,2 ампер. сервы хайтек что были в комплекте с трекером. Настроил и откалибровал, но есть два вопроса: 1. идет помеха от серв в видеоканал! как быть подскажите… 2. При настройке тестировал tilt антенна поднимается опускается нормально. Включил симулятро полета, антенна вертится а вверх не поднимается тилт стоит на месте, реально пока не летал… Это нормально, при реальном полете будет тилт работать что скажете?
9 days later
Eraser
что-то тишина в ветке. Народ подскажите что делать с тилтом. Все откалибровал на три раза. Антенна крутится за самолетом а вот наклон не пашет, уже все настройки перерыл, если в тесте делаешь там два положения то опускается и поднимается от мин до максимума, а вот не в симуляторе не в реальном полете не отклоняется тилт ни в какую, что с ним не так? Может какая хитрость есть. Да и вот еще есть там режим типа не автоматического слежения а ручного, там указываешь градусы и антенна вертится и отклоняется, так вот вращение там пашет а тилт тоже не пашет, помогите как победить…
F_R
Углы отклонениея тилта задали? Надо задать угол (в градусах) максимума и минимума. По-умолчанию там стоит минимум-0 градусов, максимум - 90 градусов. Мб у вас там проблема?
Есть еще пункт “форсе пан” и также “форсе тилт”, и все в месте. Это, по-моему, блокировка или наклона или поворота, или всего АПУ в целом, когда надо зафиксировать АПУ. Сервы, тупо держут ноль, или заданный угол.
Прошивка наземки соответствует прошивке ОСД-про? _Должно_ быть одной версии все.
Желательно еще и скрин меню с вашими текущими настройками наземки…
Eraser
углы прописал, только они у меня наоборот снизу больше, сверху меньше. Форсе ПАН ТИЛТ это вручную установить углы и он будет стоять, кстати если ставить вручную то пан крутится а вот тилт нет. Прошивки везде самые свежие, свежее некуда, наверно буду пробовать записать видео всего этого безобразия…
Eraser
Да я удалил видео. Удалил потому что там показано как не надо настраивать пан-тилт. Для того чтобы не повторили мою ошибку. Видео было выложено для просмотра людям чтобы они указали на ошибку, они указали, ошибка исправлена, видео с неправильной настройкой удалено. Если вам нужно видео с правильной настройкой то я могу сделать, только скажите…
Петрович_53
Eraser:
Денис выложь пожалуйста, это же помощь нам.
Eraser
Хорошо, сделаю и выложу… только время дайте, пока сниму кино, пока выложу, время пройдет…
Eraser
Вот видео настройки, извиняюсь за качество, писала прога изикапа. В этих делах я не мастер так что…
youtu.be/5eVReo5VMPY
F_R
Народ, такая проблема:
Вообщем, настроил я орлоглаз, откалибровал. Все гуд. В квартире, почему то, телеметрия читалась только с лав-мэйтовского приемника, на котором был патч. Ну, думаю, ладно - ЖБ дом, интерференция всякая там.
Выхожу сегодня в поле. Все включил, обнулил, ЖПС поймался… А вот, сигнал телеметрии, почти, не идет (диод очень редко моргает) 😦 Худо-бедно пробивается, когда работает китайский приемник с диполем. А с ЛМ не хочет. Самик находиться в 60м на уровне плеч. очень плохо идет сигнал телеметрии. Видео, при этом, отличное, наводок нету, звук чистый. Ну, и соответственно, наземка не адекватно и сильно запоздало “следит” за ЛА.
Явно что-то не доходит и/или фонит куда-то. Но, вот, КУДА и ЧТо и КАК!?
На сервах стоит мощный ЛС фильтр, так же отдельный фильтр стоит по питанию всей станции, и к каждому приемнику. Наводок по видео от сервочек нету. Даже, если их физически вырубить - картина не меняется.
“Узкий экран” пробовал несколько раз делать (иногда, помогает это). В момент щелканья в это меню АПУ, слегка, дергалась и все. Так же пробовал несколкьо раз вкл-выкл передачу данных, ну и резет само-собой. НЕ помогает 😦
У кого какие мысли по-этому поводу??
Аслна
Когда у меня такое было, то причина была как это не смешно в антенне передатчика, центральная жила не контачила. Предлагаю попробовать штатную сардельку.
T300
F_R:
У меня подобное было из-за уровня видео сигнала с ходовой видео камеры.
Но у меня, на осдешке, замкнут вход и выход видео, и дальше прямо идёт на видео передатчик, а камера, была подклбючена через подстроечный резистор. Этим резистором, я регулировал общий уровень яркости, и при хорошем видео, не всегда проходит телеметрия до наземки. В результате, мне пришлось на камере всёже выставить уровень видео сигнала несколько выше, чем бы мне хотелось, иначе, поворотка вобще не шевелилась.
Возможно, стоит посмотреть регулировки яркости на камере, или регулировку уровня видео сигнала на входе передатчика.
F_R
Аслна:
С антеннкой сто пудова все в порядке. Иначе б, тест на 700м по земле + лес не прошел бы 😃
T300:
Аха, а вот это интерессно. По пробую поэкспериментировать… Никаких настроек на КХ-181Н нету. Но, на входе к наземке сигнал с приемников у меня тоже идет через подстроечник. И аудио тоже. Т.к. сильный разброс был. Причем, у киатйского очень завышен уровень был. Штатные крутилки на орлоглазе не помогали, ибо они только _увеличивают_ уровень, а мне надо было уменьшить.
Ок. Поставлю 100 Ом подстроечник, а там видно будет…
Аслна
F_R:
Тест на дальность у меня с яги с патчем тоже проходил отлично с неисправной антенной 😉
F_R
Забыл, патч смотрел в другую сторону, а сигнал шел с дополя… Нее, антенна видео-Тх 100% исправна. Проверенно лампочкотестером и КСВ-метром :B
100 Ом кончились 😦 Постаивл на 500 Ом. Ща буду тестить…
F_R
Попробовал. В целом - помогает. Чуть-чуть занизил уровень видео с камеры - и диодик “телеметрия” стал часто-часто моргать… На китайском приемнике. А с приемника ЛМ - стал очень плохо. Хуже, чем было.
Поигрался и понял, что качество “телеметрии” сильно зависит на то, куда смотрит камера. С китайского приемника прекрасно идет, когда уровень видео, чуть, ниже. А с ЛМ все наоборот О.о.
Еще заметил влияние громкости микрофона. Но не сильно. Разобрал свою станцию - у меня там есть подстроечники для кажого входа. Поигрался с ними, и более-менее сделал нормально. Хех, с камеры уменьшил, а с выхода из приемника - увеличил О.о.
Посмотрим, что будет на улице…
vadson
Ребята знаю что обсуждалось, но не могу найти, а сам что то не осилил. Как настроить чтобы в Гугл земля следить за положением карты, и просматривать полет? Или с логгера скачав фаил полета под гугл запускаю.
В гугле не видит лайф фаила. В настрйоках проги игла создал фаил ., указал его для для лайф гугл. потом зашел в гугл землю открыл этот фаил. а он не видит подключения. не смотря на то что запущено лайф и гпс нашел спутники. Че делать? как его заставить видеть?
BAU
vadson:
Для начала настройте экспорт. Это в последнем пункте в меню software в игловской утилите. В окне - галку на экспорт, путь к файлу .kml и галку на отображение высоты полета(если надо). Включайте livemodе. Естественно иглоглаз должен быть подсоединен через юсб и с него должны поступать координаты. Они будут записываться в файл указанный выше.
В Google Планета Земля в окне метки есть пункт “Realtime GPS”. Я не помню был он там или ее надо включить. Правой кнопкой мыши на этот пункт - “свойства” и указать путь к файлу экспорта из иглов. Вроде все. Летом пользовался этим. Но имхо не сильно нужно и удобно. Может для тех то по монитору летают, интересно. А в очках все равно не видно.
vadson
Немного не так в меню, но как бы нашел бяку., гугл почему то когда я добавил точку указав путь к фаилу, прописал его с ошибками., т.е. русский он не понимает и если фаил лежал в папке с русским названием он не может его даже запустить. Сделал фаил на диск Д., указал путь в гугле ну и в игловском софте. Вкл лайф може в игле, вкл в гугле. стало гореть зеленым. т.е. оно че то типа работает, но с этого места оно гонит меня в африку, а я в Европе. И на африки, я так понял на центре экватора останавливается. Че делать ума не приложу. Мне бы такая фича как реал тайм на гуглмапс помогла, как доп. логгер. ну и например на ноут врубил, чтобы товарищу было не скучно, пускай изучает. !
