Eagle tree ground station (наземная станция) общие вопросы и предложения
vovan1972
Летал и на Скаях и на Х8, решил попробовать чего то соорудить посерьезнее.
Имеем планер: www.greatplanes.com/discontinued/gpma1049.html
Вес тушки с 4 сервами и крепежом - 1300 гр.
Если его нашпиговать электроникой , 2 акб 5000*4, акб видео 1500, ГопРо и треккер -1600 гр. Получим общий вес под 3 кг. Но это полная загрузка, можно и с одним АКБ полетать 5000*4.
Скай у меня сейчас весит при такой же загрузке АкБ - 2600 гр.
Но учитывая разницу в площади крыла и аэродинамики планера думаю получится более летабельный аппарат.
У меня возник вопрос… могу сделать обтекаемый пилон и вынести мотор как у Ская вверх над крылом, а могу сделать 2 мотогандолы и разместить там по отдельному АКБ и мотору… Вот и в раздумьях что более выгодно??? У кого какие мнения???
nyc73
vovan1972:
там по отдельному АКБ и мотору.
При посадке мотогандон с батареей отделится от крыла и продолжит полет далее 😃
baychi
Пожалейте старичка Спирита. Не надо ему ни мотогондол, ни пилонов. Просто летайте!
Как планер он Вам и так добром за добро отплатит. 😉
vovan1972
Мдя… согласен при неудачной посадке. может все крыло разнести или крепление к фюзу…
baychi:
Не хочу просто… я его и купил для эксперимента…
Mongoose9999
Я думаю что с одной акб Ви многа времени непотеряите так как он при таком весе ешо нормальна будет планировать а с двумя при 3Кг он уже будет танутьи, нада будет постоянна влкючать мотор как у ская . Вот сетап планера 2,5м с 2,2Аh полётное время ~ 20минут , камера установлена на крило , мотор оставлен в кадре специальна чтоби оживить кадр, на другое крило проtивовес питания FPV. первие секyнды планер , патом скай , проста тестировали BOSCAM камеру.
www.youtube.com/watch?v=8amW8Z1uZ64
dima043
Проще и лучше использовать крыло и стабилизатор от этого спирита а фюзеляж сделать свой какой надо деревянный прямоугольного сечения обжатый по своим аккумуляторам. Надо дальность - делать передним расположением мотора и камерой снизу.
ehduarg
Попробовать с одним акком в штатном исполнении с минимальным весом, может винт мешать и не будет. Много видео на подобных планерах там мотор только для набора, а потом 10 и более минут свободного полета. У меня элипсоид однокласник но руки не доходят, да и без ФПВ он хорош. Для дальности просто батарею вторую под фюз и вперед. Лыжей прикрыть естественно.
T300
навесив на планер мото-гондол/пилонов, антен, камер с аэродинамикой типа го-про, получите тот же скай в плане лётных характеристик, только сильно больший по размерам.
хотите снимать видео - берите обычный скай.
хотите летать по камере на планере - берите понравившийся вам планер, максимально прячте всё фпв хозяйство внутрь, и не перегружайте батарейками более чем расчётный балласт под ветер.
baychi
T300:
Подтверждаю. У меня этот Спирит уже лет 5 как и последние года 3 с FPV оборудованием.
Но летает редко, так ка огромен, и тяжел, не для всякого поля или погоды подходит.
Spirit - паритель. Он для создан для термиков. Если идея топикстартера FPV в термиках - то это адекватная модель.
Если нет - рекордной модели из него не получится (слишком мал объем фюзелажа, больше 6-7 Ач не влазит). Хорошего съемщика из него тоже не получится (или надо камеру в крыло вкорячивать).
vovan1972
Если сравнить сечение фюзеляжа Ская и Спирита, даже с двумя гондолами получим очень большую разницу, решение приннято двемото гондолы , я не думаю, что получится паритель, но хороший моторный носитель может быть. Акб будет выезжать вперед при краше, мотогондолы с запасом по месту, на крайняк сунул два акб по 1300. Может и попарит… Хотя я далек от планеров не сталкивался еще с ними.
T300
vovan1972:
решение приннято две мото гондолы
не мучайте птичку, планер и без мотора набирает высоту не хуже чем скай на моторе. а парить от туда, будет в разы лучше.
А сделав из планера самолёт с мотором, вы не получите хороший моторный носитель.
vovan1972
Ну тошнит меня от пенолетов, хочу что то свое реализовать, с нуля нет времени делать, а тут спирит попался под руку , я не говопю, что из него кирпич буду делать. Кто то подобное пытался делать или все теоретически рассужлают???
baychi
vovan1972:
Я же Вам писал. Есть у меня FPV Spirit100. Давно уже. Мотор спереди. С 28 мм помучился, так и не нашел достойного. Вкорячил, отпилив нос 35 мм 500 Вт снаружи. Акки под крылом (ставил до 5 А 3S + видео). Под фонарем кабины - АП с OSD. Курсовая камера - над фонарем.
Вес около 3 кг. Пилонов и гондол не делал. Жалко портить птицу.
IL76MD
vovan1972:
Да и испанец тоже летает на бальсе, только вот как крыло усиливать надо или недадо.
У меня однажды было на скае 3м легкое крыло, так сложилось после установки более мощного мотора.
А так идея класс.
T300
vovan1972:
замучил, мультиплексовского куялиса. мото пилон на спине сделал, внутрь два ака на 3s 5А, ходовая камера в носу. Боле мене летит на моторе в постоянку. если сверху го-про прилепляешь, уже и на моторе погано летать начинает. В результате, при наличии ская в моём парке, куялис висит на стене без дела, не востребованный.
Володимир
Я на нем именно с ФПВ все прошлое лето летал!
В нос поставил мотор (сначала чисто для планерных дел) - отрезав кусочек и нарастив более широко:
В фонарь вклеил фанерку и на нее поставил камеру
Что получилось хорошо - не потерял способность парить, несколько раз в термиках затаскивало в облака.
Сам планер очень прочный, еще бы, расчитан на затяжку с леера, при пикировании элероны ловили флатер, однако никаких поломок - просто выбрасывает в горизонтальный полет.
Что неудачно - под мотором все время норовил куда-то свернуть, прямо сам не летел, приходилось вести на ручке.
Ну и по осени на ФПВ тусовке я его посадил в канаву при дороге с камнями. Поломало не сильно но равномерно, надо обдирать и чинить и врылья и заново вклеивать мотошпангоут. Пока лежит ждет своего часа.
SBM
vovan1972:
Вовка,вы же…уже “реализовали”!😒 Коллеги,у Вована недавно Сын родился,второй!
dima043
T300:
Главная беда этого планера как и большинства других - маленький внутренний объем фюзеляжа. Крыло способно бы понести целую гору аккумуляторов (внутри две угольные трубы) но эти аккумуляторы просто некуда засунуть. У меня тоже кулярис с мотором на пилоне лежит без дела.
Лучше делать примерно так
Крыло от планера.
в самодельном фюзеляже место на 3шт 4s*8000 тянущий винт и закрылок в потоке позволяют запустить это просто кинув с разбега. Камера внизу.
Такой фюзеляж и оперение неспешно делаются за 1-2 недели.
T300
Незачем нормальный планер грузить килограммами аков, в хорошую погоду, достаточно подняться на моторе на 300 метров, а дальше, в термиках, можно держаться хоть весь день, только б питания борта хватило. А если поставить солнечные батарейки дающие стабильно 12в и 2А, можно про питание борта забыть.
vovan1972
dima043:
Крыло от планера.
А чего вы внизу смотрите??? Я вперед лететь хочу-смотреть.
SBM:
Третий!!!
T300:
Если бы хотел попарить, меня бы затащили на верх без проблемм, хочу моторный полет
T300:
Немного площадь крыльев разная. Вот у вас есть с чем сравнивать, а я Ская с тремя видами крыльев и Х8 ничего не запускал ФПВ…
dima043
vovan1972:
А она смотрит вперед и вниз. Да, низ фюзеляжа в кадре в самом верху виден и винт виден но чтобы ориентироваться и пилотировать этого достаточно. Вот с защитой камеры при посадке да - есть небольшая проблема. Защитное стеклышко иногда приходится менять…
T300
vovan1972:
ну тогда попробуйте крылья от Spirit 100 на скае. 😃
vovan1972
T300:
Во первых лобовое сопротивления Ская будет больше моих доработок, во вторых задняя балка короче. Я думаю такие вещи не просто так делаются, а присутствуют некоторые расчеты…
dima043
На пенопластовый скай ставить бальзовое крыло даже равного размера с родным смысла немного. Там фюзеляж не жесткий. Быстрее он не полетит. Больше веса не понесет.
Для полета на моторе брать за основу крыло от парителя тоже смысла нет. Есть смысл ставить крыло от скоростного электролета или планера, расчитанного на быстрый полет (F3B например).
Dacor
Выложу еще и здесь чертежик в .dxf поворотки аля Игл адаптированный под материал толщиной 2 мм (я резал из текстолита).
Поворотка dxf.rar
15 days later
lio
подниму-ка я темку … вопросом 😃
в мануале написано, что при подключении повер-панели к екст разьемчику - будет показывать текущие координаты при наличии телемитрии с борта …
кто может проверить так ли это ?
а то подключаю свою повер-панель - не показывает ничего (правда она не игловская а ее аналог на ардуине) 😃)
если подключаю к игл-логеру - все что положено показывать повер-панели - показывает
ПО версия 10.04 (на всякий случай)
vitaliv
lio:
Да, показывает текущие координаты, а при потери связи последние принятые. На EagleEyes - настройки не менял, прошивка тоже 10.04.
lio
o!
спасибо !
теперь буду копать дальше 😃
16 days later
=FLY=
подскажите пожалуйста для чего в станции нужен разъем под micro sd?
AsMan
=FLY=:
Задел на будушее.
=FLY=
когда же это будущее будет действовать! И в каких целях!? Могли бы сделать что бы лог писать на Флешку станции. А лучше что бы был выбор что именно хочешь писать, видео и т.п.
8 days later
firetime
Народ, куда делись сообщения, их страниц 11 было и больше, а ще тока с 2012 года, жуть. стока полезного было чертежей, разработок…
мы летаем на 10км, а если в зоне будет еще 1 фпвшник? да и еще частота совпадет, мы что на экране увидим его полет? надо наверно сначала просканировать все. А лезть каналы пеерключать на передатчике ваще сложно.
yaten
У меня в 10.08 искусственный горизонт отображается не корректно.
Он либо прямо, либо под 60го по крену. Тангаж вообще не отрабатывает.
Данные передаются нормально, по крайне мере скорость нормально отображает.
Может в последней версии это исправили?
Den978
yaten:
Есть рабочие версии, но все обсуждение Гардиана тут:rcopen.com/forum/f90/topic239664
yaten
Ок, спасибо.
Впринципе да, это больше под гуардин подходит
Dacor
yaten:
Тут скорее всего нужно просто заново перешить, так как я летаю на 10.08 пока без замечаний, все работает.
yaten
на телеке отображается корректно, а вот в ноуте через Data Recorder глючит. У вас в Data Recorder нормально работает?
25 days later
firetime
вопрос ко всем 😃 мне хватит калибровки одного раза например дома? чтобы больше не заходить туда постоянно? Настроек и проверок итак много, пока все подключиш, начинают разряжатся первые включенные…
Dacor
firetime:
Я калибровал один раз. На поле делаю так. Включаю аппаратуру на борту, потом пульт РУ, потом видео передатчик. Отправляю товарища с моделью в сторону, куда собираюсь лететь метров на 50-70. Пока он идет, собираю и включаю все наземное. После нахождения ГПСом спутников, захожу в меню Иглоглаза и выбираю пункт “Model location as Pan 0”. Затем вручную доворачиваю антенну в сторону самолета.
Можно и азимут отцентрованной антенны вводить по компасу, но обычно у меня это дело не прокатывает - ошибка градусов до 30-ти!
8 days later
Аслна
Никто не пытался подмешать информацию о питании наземки в видео сигнал? Или может у иглов уже есть такая приблуда…?
Dacor
Аслна:
Нету, к сожалению… Только звуковое оповещение.
sashaNar
А отдельную super simple mini OSD на это поставить никто не пробовал? 7 баксов всего. Я себе купил для начала, потом, когда куплю иглов - буду пробовать, или для низко и близко оставлю.
evgeny_online
Аслна:
А зачем видеть питание наземки на картинке с самолета?
Величина тока наземки константа, мы поставили заряженный акк, заведомо емкость которого больше времени полетов.
Зачем перегружать видео и так избыточно информатизированное?
Airwolf
Приехал орлоглаз, ткните пожалуйста в рускую инструкцию, чет не могу найти.
sashaNar
evgeny_online:
Это к Аслна.) Я всего лишь предложил метод.
Аслна
evgeny_online:
Дело в том, что не только у вас так. И у меня расход АКБ наземки примерно в два раза меньше полетного времени, это вносит смуту в питание, поскольку просто забываешь о нем…
sashaNar:
Тоже об этом подумал. Но думаю все таки это не спасет от нежданного отключения базы, можно не уследить.
evgeny_online:
Было здорово ее прошить, так, чтобы на экране появлялась какая-то мигающая надпись при скажем просадке АКБ до 10 вольт …: “LOW BASE STATION BATT” например.
Только знаний у меня таких не хватает. Хотя есть и super simple mini OSD и чем ее шить тоже.
Еще вопрос к знатокам, если изображение прогоняется через super simple mini OSD качество картинки не меняется?
