Eagle tree ground station (наземная станция) общие вопросы и предложения
=FLY=
столкнулся с проблемой! при слежений наземной станции вернее при работе серв, появляются помехи на видео, попробывал запитать видео приемники отдельно от другого аккумулятора помехи прошли! Я так понимаю помехи дают именно сервы коллекторные движки! Не очень удобно питать все по отдельности, хотелось бы все вместе и без помех! Что подскажите?
Dacor
=FLY=:
Что подскажите?
Я питаю все от одного аккумулятора 12В (достался мне от бесперебойника на 17Ач), а машинки от того же акка только через BEC с НК.
=FLY=
Dacor:
поделитесь сылочкой на бек с хк?
18 days later
Airwolf
Приехал значит Орлоглаз в комплекте с набором фанерок и при более детальном изучении конструкции узла поворота оч. сильно огорчило отсутствие подшипников и это при таком то ценнике и нагрузке на узел. Пришлось дорабатывать самому, купил 2 закрытых подшипника 6х15х6 для оси а подшипник из старой сервы идеально подошел на ось поворота патча. Получилось отлично, никаких люфтов и мягкая плавная работа всей конструкции. Выложил фото, может кому пригодится.
type_2
Москва, а кто может помочь с настройкой иглтри в носителе и станциии?
подъеду подвезу все что имею на руках…
что то у меня наземка не крутит как надо, rth не работает и вообще чую что что то не то воткнул куда то.
Abval
Airwolf:
Очень хорошо для подобных целей подходят фланцевые подшипники типа такого
Airwolf
Abval:
Абсолютно согласен, пытался найти, но безуспешно.
couger
Airwolf:
А коробочка под Иглоглаз - самоделка или что-то покупное?
Airwolf
Други, подскажите как правильно откалибровать PAN сабжа? Вроде делаю все по инструкции а оно отслеживает поворот только на 180 гр, устало оно меня!
TILT работает нормально. Если можно попунктно.
Dok555
А сервы позволяют больше 180 разворачивать платформу?И если в каждую сторону крутит по 180 градусов - зачем больше? При подходе к точке Max CW или Max CCW,определенные в калибровке,поворотка сама развернётся на 360 и продолжит отслеживать.Пост №40 - видео настройки,вполне исчерпывающе…
Airwolf
Стандартные сервы, разобрался уже… просто перед калибровкой углов не перегонял поворотку в ноль. Вчера облетал, огорчили помехи от серв а так видео чистое.
Airwolf
Подскажите как бороться с помехами на видео от серв поворотки? Провода использовал экранированные.
Airwolf
Которые идут в комплекте Hitec HS-485HB
Dok555
Раздельное питание видео и серв(на свою сразу ВЕС на сервы поставил от отдельного аккумулятора,т.к.мои сервы мощные и шумные),обычно решает проблему.
Airwolf
Запитал сервы от отдельного акка через бек, помехи полностью пропали! Ура, да здравствует чистое небо и видео!
F_R
Итак, в завершиении моих мук с игло-повороткой…
Сегодня у меня ПОЛУЧИЛОСЬ ее (правда, с 5 попытки) настроить! Так, чтоб четко следила за самолетом! 😲
Напомню, что до этого индикатор “телеметрия” очень не стабильно моргал. СИЛЬНО зависило то, куда смотрит камера. Когда светло или светит в объектив солнце - телеметрия вообще не моргает. Закроешь объектив - моргает. Так и не понял, с какого приемника лучше: с китая или ЛМ. Плюсом к этому, мини-DV камерка (“черный ящик”) почти сразу отказывалась писать видео, когда лилась телеметрия в несущей. Она считала, что я пытаюсь писать копирайдное видео 😮
Еще прошлой зимой попал в эту засаду, и забил на нее…
Все проблемы кончились, когда я поставил, вместо китайского видео-ТХ, ЛАВМЭЙТ! После чего, телеметрия стала читаться, при любом освещении, с любого приемника, и писалка больше не ругается на копирайд. Тьфу три раза! 😃
Сегодня с 5ого раза получилось откалибровать АПУ. Основная проблема была в том, что АПУ, почему-то, отставало от ЛА на 90 градусов О.о
  • В итоге, вылечилось так: сделал полный сброс, в экранном меню, настроек калибровки АПУ. И, затем, сделал калибровку по-новой. После чего, все заработало четко! Блин, как четко антеннко следит за самиком! 😲 Прям, как подсолнух за солнышком 😆
Dacor
F_R:
Блин, как четко антеннко следит за самиком! Прям, как подсолнух за солнышком
Поздравляю!
Такое ощущение, что у Вас что то с модулятром в передатчике от БЕВ.
F_R
Ну хз, возможно. Но, я тогда опробовал 2 китайских передавалки с бева, и с обеими результат плачевный в этом плане:(
Dacor
F_R:
У меня вроде пока все в норме с тем же передатчиком. Тьфу три раза,
20 days later
Danuvas
Подскажите, пожалуйста, по поводу работы Диверсити в Eagle Eyes FPV Ground Station. Корректно ли работает? Бывали ли проблемы?
Что то мне не очень нравится как работает Диверсити от берцев. Оракля дороговатая, а тут диверсити по видео и аудио. Стоит брать именно для решения этой задачи?
AsMan
Danuvas:
Стоит.
F_R
+1. Вот к чему, так к работе игловской диверсити - НАРЕКАНИЙ НЕТ! Работает четко 😃
Зы. Берцовская смотрит уровень РССИ с приемников (хотя, не факт, что это и есть РССИ , а не просто АРУ). А Игл и оракля смотрят на синхроимпульсы. Скоро, кстати, ораклю в раках подержу, посмотрю, что за зверек такой 😃
