Беспроводная передача видео в full HD
Классно!
Мне казалось что диаграммы антенн 3G и 4G смотрят на землю и соответственно не больно-то высоко взлетишь.
До какой высоты поднимались?
Мониторинг уровня сигнала yota можно как-то включить?
Да, вот как раз думаем что в этом и дело (наземные антенны на высоту не рассчитаны). Телеметрия с борта идёт, передаётся как раз уровенб сигнала, rssi и ещё несколько чисел (сервер команд на борту берёт инфу со свистка локально по адресу 10.0.0.1/status), на видео с машинкой в самом конце я как раз эти числа и озвучиваю коллеге по скайпу 😃 так вот, сигнал/шум на плщади был около -40 (db), на поле (на земле) около -95. При -100 видео практически пропадает. При -105 пропадают команды. Какие значения в воздухе были - мне во время полёта совсем не до них было, так что не знаю. Хотя, можно ж на записи посмотреть.
На какую высоту поднимались - а чёрт его знает, ни барометра ни жпс на борту не было. Метров 50, думаю (судя по видео)
Ради интереса, попробовали через 4G.
Прикольно, как я понял видео и управление шло по UDP.
Сергей а видео поток с Gstremer-а, возможно запихнуть в “Mission Planner”, вроде есть исходники свободные исходники к нему. Было бы удобно, там же готовая телеметрия + HD поток с Gstremera.
я можно спросить? В чем проблема закодировать HD в аналог (по образу PAL) и передать?
Дмитрий,
Я модифицировал droidplanner (rcopen.com/blogs/195763/18677)
Могу выложить установочный файл.
Классно! Сергей а на видео там телеметрия накладывается, я просто не знаком с этим ПО.
Выкладывайте я думаю многим будет интересно.
Файл доступен по ссылке yadi.sk/d/qcuVPQz6Qde8j. Это ПО для андроид. Должно работать на версиях >= 4.3. Поток gstreamer принимает по UDP на 5000 порту.
Телеметрия там доступна на отдельной вкладке.
Наложение на видео потока gstreamer телеметрии делать относительно не сложно.
На самолёте - habrahabr.ru/company/virt2real/blog/223183/
Я с аппами в Мск, машинка и самолёт - в Питере.
Мощь. Примите поздравления 😃
А в сочетании с портированным на V2R ArduPilot’ом (см. forum.virt2real.ru/viewtopic.php?f=41&t=13303&star…) получится вообще замечательно. Даже по минимуму, без маршрутов, чтобы он держал только крен-тангаж на случай замирания видео.
Захотелось попробовать на коптере.
Подскажите, что будет лучше:
- купить обычную ip камеру + wifi роутер + усилитель.
- VIRT2REAL + WiFi + камера + усилитель.
Никаких сверхзадач не ставится, хочется изображения лучшего чем можно передать черех аналоговый видеотракт.
Есть мнение что не wifi, a что-то из каталога UBIQUITI
HD IP-камера у нас стоит 4-6 т.р. Не факт, что удастся с первого раза купить подходящую под наши цели (латентность, протокол и т.п.). Исследований этого вопроса в интернете я не нашел. Очевидно, желающих тратить столько денег просто нет 😃
В итоге я купил на ибее распберри с камерой. Получилась та же IP-камера, только в более колхозном виде и за ~3т.р. 😃
По сравнению с виртурилкой есть несколько проблем, например, нельзя нарисовать ОСД (возможно, верменно), вряд-ли когда-нибудь будет работать нативный АПМ, нет HDMI входа и т.п. Но чтоб просто попробовать HD FPV - потянет 😃
Как вариант. Пробовали? Какую из их камер можете посоветовать?
Вот и я опасаюсь взять совсем неподходящее. Пара простых с VGA разрешением есть, есть хорошая AXIS, но у неё цена слишком уж высокая.
Посмотрю, спасибо.
Взял у знакомого raspberry, без модуля камеры, подключил Logitech C310. Качество нормальное, но динамическое изображение мажет крайне сильно, не для полётов.
Придёт с родной камерой, попробую ещё раз. Поток в MJPEG ~10Mbit
Я проводил мини тестирование вариантов передачи видео потока:
- Rasbery Pi и usb камера в MJPEG
Плюсы
1.Минимальная задержка(<0,1 сек) по сравнению с h264 (картинка сразу отсылается после передаче с сенсора, в h264 сначала копиться последовательность фреймов)
2. В темноте передаёт видео лучше чем rasbery pi cam(тут надо потестировать и у последней вырезается ИК фильтр что позволяет ей снимать в темноте)
Минусы
Высока плотность потока (к примеру 640*480*30 кадров это около 15 мбит/c). Т.е. это сразу делает невозможным слать такой поток через интернет с минимальной задержкой, а если делать передачу через wifi точку это значит её высокую мощность. Надо понимать что при такой плотности потока по wifi при минимальном удалении от спота будут сразу теряться картинки из потока.
Низкое качество cmos сенсора. Дешёвые usb камеры имеют низкое разрешение (0,3-1 мегапикселя)и фиксирование фокусное расстояние. Кроме того у многих разрешение выше 640x480 получается увлечением картинки.
Большие задержки на высоких разрешениях. Тут всё зависит от цены камеры. Дешёвые камеры снимают 720p c частотой 5 кадров в секунду. Дорогие стоит от 3к рублей.
Маленький угол обзора.
Rasbery Pi и usb камера в h264
Слаборабочий вариант т.к., для минимальной задержки нужно максимальное число кадров и высокое разрешения картинки (первое в приоритете, у меня получался минимум задержки на 720p 30 кадрах.) Большинство usb камер не умеют делать поток HD с частотой 30 кадров. Кроме того простенькие usb камеры содержат ограниченный зашитый набор настроек картинки (баланс белого, яркость контрастность и пр.). Из-за этого камеру нельзя настроить на кодирование динамического потока(когда модель движется) и получаются артефакты в потоке h264
- Rasbery Pi и родная камера в h264
Вроде пока самый рабочий вариант
Плюсы
- Относительно небольшая задержка (0,2-0,3 сек - подробнее см rcopen.com/blogs/195763/18677)
- Автонастройка качества картинки и освещения (а также множество опций типа antishake)
- Возможность снимать картинку в FULLHD на 30 кадрах
Минусы
- Маленький угол (<60 град.)
- Плохо работает в условиях слабой освещённости. Качество динамической картинки также сильно зависит от освещённости. Если света меньше среднего - на картинке будут артефакты при резких движениях.
Ещё нюансы которые могут быть полезны:
Минимальная задержка при передаче в h264 через gstreamer достигается при опции tune=zerolatency. К сожалению реализация модуля камеры omxh264dec(для rasbery pi cam) не поддерживает этот флаг (могла бы быть задержка на уровне 0,15 сек вместо 0,25). Возможно у ребят с виртурилкой эта проблема решена.(будут лишние деньги - куплю их девайс).
У родной rasbery pi cam никакая оптика и угол обзора около 60 град. Я покупал wide линзу от iphone (вот такую ) она расширяет до 90 градусов(что тоже маловато, плюс к тому с квадрика отваливается). Сейчас я купил у друзей китайцев модуль с крепежём для линз под M12x0.5 и набором линз до 180 град. Фото ниже. Как будут результаты отпишусь в блоге.
У меня на FullHD угол маленький, но если переключить в 720p получается вполне адекватный. Можно летать.
Но у меня китайская камера с M12.
Это скорее проблемы h264 и низкого битрейта.
- Минимальная задержка при передаче в h264 через gstreamer достигается при опции tune=zerolatency. К сожалению реализация модуля камеры omxh264dec(для rasbery pi cam) не поддерживает этот флаг (могла бы быть задержка на уровне 0,15 сек вместо 0,25). Возможно у ребят с виртурилкой эта проблема решена.(будут лишние деньги - куплю их девайс).
Подождите, вы тащите с камеры поток в H.264 и декодируете его? Или для чего вам omxh264dec?
Я пытался брать сырой поток с камеры и кодировать через omxh264enc, но получил адские тормоза. Скорее всего из-за сырого драйвера v4l. Или руки у меня не оттуда 😃
Пока что я остановился на общепринятом варианте скармливания потока с raspivid в gstreamer через fdsrc. Задержка ~0.2 (через wifi). Но с идеей наложить ОСД пришлось расстаться 😦
расскажите какие девайсы надо прикупить чтоб через вашу плату и 3g например транслировать видео HD (или более высокого разрешения чем обычные аналоговые) . Ну и по деньгам тож.
То что указано выше справедливо для raspberry pi cam и usb камер : Creative Live! Cam Sync HD и Logitech Webcam C170. Наиболее критична проблема с углом у raspberry pi cam без оптики.
Согласен. h264 не очень подходит для динамики.
У меня первая версия передачи работала с цепочкой omxh264enc. Нагрузка на процессор малины была в среднем 10%.(для raspberry pi cam). Задержки о которых Вы пишите выше возможны:
Для raspberry pi cam
- Из-за старой прошивки raspberry (нуженrpi-update)
- Старой версии gstreamer (у меня стоит 1.0.7)
Для USB камеры
- Из-за несоотвествия формата изображений - большинство usb камер нативно даёт картинку в jpeg. При перекодировании как раз и подвивает процессов (т.е. jpeg --> raw --> h264).
Сейчас я тоже делаю цепочку на raspivid. Но тут надо понимать что в него зашит кусок кода от кодека omxh264enc. Также я писал о опции tune=zerolatecy. Это команда применяется по всей цепочке gstreamer. В случае использования утилиты raspivid с перенаправлением потока она не оказывает на него никакого воздействия.
Евгений - посмотрите в моём блоге, я все шаги описываю.
Сейчас у меня сам проект в промежуточном состоянии(не получается облетать квадрик, по программной части всё работает).
По 3g ещё не делал этап.
Грубо расходы на блок видеопередачи в HD 3400 р:
rasbery pi A = 1 000
rasbery pi cam = 1 000
usb hub =200 р
ubec 5A =200 р
3g модем мегафон = 1000
Если нужно ещё управлять через сеть то:
APM 2.5 = 2500
Андроид планшет = мин 7000
Не совсем понял, как сделано соединение APM - USB Hub - WiFi/модем. MAVLINK идет через Raspberry ?
Да.
На raspberry крутиться демон, который открывает USB порт и читает/пишет все mavlink сообщения. С другой стороны он эти данные читает/принимает через UDP порт.
Вы, наверное, использовали uv4l? Мне идея с драйвером в юзерлэнде не понравилась и я экспериментировал с ядерным модулем.
Прошивка у меня самая новая, т.к. без последнего фикса драйвера, gstreamer вообще не отрывал v4l2src. У него там вялотекущая бага с перечислением доступных разрешений. В последней версии драйвера добавили костыль для обхода.
Gstreamer тоже ставил всяких версий. Даже из сорцов собирал. Малина ужасно тормозная, собирался он часов 12 😃
Самое смешное, что в первых сборках модуля все работало правильно и кто-то на форуме даже рапортовал о достигнутой латентности в 150мс. А сейчас все сломали и где искать концы непонятно…
С пайпом от raspivid вполне можно было бы жить, но все-же хочется что-нибудь порисовать на экране 😦
Это фишка кодека x264. Для малины не актуально. Вообще, на это тему хорошо написано тут.
И это сходится с моими экспериментами: задержка от камеры до оверлея, т.е. до энкодера составляет около 100мс.
Если хотите, могу фотку поискать 😃
Позволю себе немного оживить тему.
Сделал передачe HD(720) видео через LTE.
На малине в принципе все как у всех gsteamer отдает черeз UDP.
> gst-launch-1.0 rpicamsrc bitrate=4500000 vflip=true hflip=true preview=false ! video/x-h264, width=1280, height=720, framerate=25/1, profile=high ! h264parse ! rtph264pay config-interval=1 pt=96 mtu=1300 ! udpsink host=<серый ip телефона> port=5000 sync=false
Далее usb свисток в моем случае это ZTE MF823.
На приеме работал андроид телефон в той же сети оператора (4G). Софтину на телефон делал по примерам использовал последний SDK. если кому надо будет вышлю исходники или apk.
наш горе оператор выдает серые IP потому приходиться мучатся с конфигами. Но работает. Задержка где то такая-же как и по вайфай. Может немного больше. Не знаю почему но по вайфай я нередко видел аретефакты что говорит о том что пакеты дропаются. Здесь такого не видел.
Через ядерный v4l не пробовали? Задержка, по идее, должна быть поменьше.
Сам пробовал, но погряз в багах gstreamer’а и забросил это дело…
А через raspivid меньше ~200 никак не получается 😦
Я использовал плагин к стримеру отсюда github.com/thaytan/gst-rpicamsrc с ним вроде как задержка чуть меньше. Хотя возможно показалось. Но объективно могу сказать что с этим плагином нагрузка на основной проц гораздо меньше чем при использовании raspivid.
Не подскажите где почитать про “ядерный v4l”?
Например тут.
Можно .apk?
Можно .apk?
Положил в дропбокс
В меню программы есть только Play и Pause. Видео идет в полный экран. Экран не гаснет. В принципе это стандартный туториал от г-стримера тока чуть чуть подпиленный.
