Беспроводная передача видео в full HD
Положил в дропбокс
Добрался попробовать. У меня на устанавливается. Android 4.1.1kernel 3.0.8+
Похоже я собирал под кит-кат (=>4.4) как разгребусь с работой пересоберу для версий ниже.
Кстати нашел любопытный пост на дронсах.
diydrones.com/profiles/blog/show?id=705844%3ABlogP…
В двух словах человек утверждает что можно добиться уменьшения задержки за счет увеличения fps.
Попробовал у себя разницу в latency визуально что-то не заметил. Хотя увеличение fps заметно стало - смотреть приятно.
Интересно, надо потестировать…
А вы пробовали через raspivid/fdsrc или rpicamsrc?
я через rpicamsrc пробовал
пересобрал под 4.0 ссылка
Подскажите подходящую камеру для малины для фпв…
Так она вроде как одна Pi Cam. Искал альтернативу но что-от ничего не нашел. Камера конечно не ахти…
Хотя есть энтузиасты которые с easycap используют.
Там описывается проброс raw потока, не самый лучший вариант по требуемой полосе пропускания.
На ebay полно альтернатив. С разными линзами.
В самом посте - да, фигня с потоком по TCP. Смотрите коммент от Christian Winkler.
вот вот , видал там вариантики, что посоветуете взять?
У меня вот такая. Накручивал на нее широкую линзу M12, но она у меня стремная, для HD не подходит.
Впрочем и с родной нормально 😃
Теперь устанавливается, запускается, но показывает чёрный экран. На компьютере с XP и W8.1 картинка нормальная.
На малине в принципе все как у всех gsteamer отдает черeз UDP.
Возможно оффтоп, но все же.
У кого нибудь получалось воспроизвести на Raspberry Pi аналоговое видео через USB AV capture девайс?
Если подробнее - заказал Oculus Rift, в августе - сентябре должен приехать. Хочу пока попробовать полетать с аналоговым видео+ Oculus Rift. Думал заставить заработать EasyCap на Raspberry Pi не составит труда - походу ошибался. Попробовал 2 варианта - STK1160 и Somagic - результат никакой, кадры обрываются, дергаются и т.д.
Очень не хочется использовать полноценный ноут для преобразования AV->HDMI для Oculus.
Может кто-нибудь знает еще варианты одноплатников с HDMI выходом нормально работающие с USB AV Capture девайсами?
Зачем вам такие сложности?
Не проще использовать что-то типа такого: dx.com/…/r2hd01-av-to-hdmi-converter-black-208715
В Oculus Rift мне нужно транслировать 2 картинки по одной на глаз.
Мне кажется все эти девайсы такого не умеют.
Для каждого глаза свой hdmi или сплитскрин?
Один HDMI, одна картинка на которой 2 копии изображения.
Вот тут, например в 1:13 видно.
Или вот.
В меню есть два пункта. Нажимаем Play к этому моменту udp поток на 5000-й порт должен уже идти.
Меню тоже нет, только пустой экран… Пробовал в горизонтальной ориентации, попробую вечеров в вертикальной, может кнопки не влезают.
Тоже самое, кнопок нет, изображения нет.
меню это вылезает когда вы нажмете кнопку меню телефона. вот
На моем телефоне такой кнопки нет. Но если долго держать нажатой кнопку переключения окон то открывается меню. (Не уверен что это работает на всех телефонах)
На моём планшете так не работает.
Может сделать проще - запущено - показывает видео. В поле хочется чтобы было просто, дубово, надёжно.
Вариант специально для вас
Вот этот работает, кнопки видны, изображение есть.
В программе используется аппаратная акселерации при декодировании? При большом потоке изображение начинает рассыпаться на квадраты.
В приложении используется следующая цепочка:
udpsrc port=5000 ! application/x-rtp, media=(string)video, clock-rate=(int)90000, encoding-name=(string)H264 ! decodebin ! autovideosink sync=false
Ключевой элемент это decodebin. По заверению разработчиков на gstreamer-овском форуме он сам распознает формат и выбирает оптимальный декодер при этом сохраняется независимость от платформы. LogCat для моего телефона показывал подгрузку библиотек хардварного декодирования для SnapDragon (вроде так пишется) .
Артефакты в виде кубиков у меня тоже были но вроде как прошли после того как я настроил точку доступа (сделанную из малины) на n сети. Хотя однозначно утверждать что дело только в сети не буду.
