Беспроводная передача видео в full HD
тигромух
webconnector:
По моему то что нужно
The downside of the ffmpeg muxer is that it adds a 5 second latency to the transmission. We’ll have to work on this.
Не думаю. По крайней мере, не на малинке 😃
webconnector
тигромух:
Спасибо не заметил эту строчку . может сумеет исправить
Yden
тигромух:
Может и бывают объективы с фильтром
у меня 2 объектива с фильтром именно на объективе приклеен сзади производителем, один объектив от камеры aee sd21, второй от какого то регистратора
SGordon
webconnector:
Я так понял это про приемник? Так что мешает прямо на телеке посмотреть?
тигромух
SGordon:
Не, это про передатчик.
На телек можно принимать, если это позволяют regulations in your country 😃
15 days later
T300
RF усилитель на 1 ват не проблема, и дальность тогда будет не меньше чем у обычного аналогового линка с аналогичными антеннами и аналогичной мощности.
20 days later
ARXITEKTOR
Возник вопрос
читаю статью на habrahabr.ru
1 и 2
а возможно ли использовать такие устройства в целях передачи видео ?
мар
Bah:
Интересно, кто-нибудь знает о чем речь в этой продаже
Прототип и мануал кто видел?
Я интересовался, сказали что передатчик весит 30 гр, приемник 60 гр. фото заинтересованным вышлет на почту, задержка 0.4 сек- больше инфы нет. Тоже очень интересно.
7 days later
FelixUA
Присоединюсь к теме, вроде не обсуждалось.
На малине немцы сделали передачу на андроид устройства. Тонкостей еще не понял.
Но вариант Малина+Ubiquitu в воздухе, а на земле телефон в такой штуке, в плане реализации выглядит очень неплохо, кстати в настройках программы есть режим разделения картинки на подобии Окулус рифта (на сколько все адекватно отрабатывается, оценивать не берусь).
Но как я понял, тут без “сильного” wifi моста никак и как далеко будет принимать сигнал мобильное устройство… но все же, еще один шаг на пути к HD FPV
Ссылки на все их разработки есть на их сайте и плеймаркете.
тигромух
FelixUA:
Красавцы, аж целый образ запилили и приложение написали. 😃
Но унутре у них все тот же gstreamer со всеми своими достоинствами и недостатками…
Надо будет поиграться, хоть латенси заценить.
Lazy
тигромух:
А есть что то другое?
badjo
FelixUA:
Летали именно в этом сетапе. Реальности таковы ~ 200-300 метров устойчивой связи и без задержек по видеоизображению (летать можно), далее падение fps, и как следствие невозможности использования видеокамеры как курсовой, но вполне все работоспособно, на километре примерно 5 fps. Разницы в качестве и дальности между 5 и 2.4ггц я практически не заметил. 5 - nano - nano; 2,4 pico - nano
Жду с али посылку с товаром - затестим еще раз, есть несколько задумок. Но у меня немного другие приоритеты и задумки, видео на втором плане.
тигромух
badjo:
далее падение fps
Это как так? При ухудшении сигнала должна картинка рассыпаться, а не fps падать.
badjo
Безусловно, рассыпается / зависает картинка. Соответственно частота обновления кадров в этом случае низкая. Бывали и пару секунд задержки. А вот через 3g / lte кто нибудь пробовал летать?
тигромух
badjo:
Виртурилка летала в Питере, с управлением из Москвы.
Хабр.
schs
badjo:
Примерно тоже получил. До 1200м картинка есть, но с задержкой.
тигромух:
Специфика gstream, он просто выводит последний декодированный кадр. Если будет медленно связь ухудшатся можно и набор квадратов увидеть.
тигромух
schs:
Это по tcp что ли? У меня (по udp) при плохой связи просто рассыпается на квадраты, а потом моментально восстанавливается. Я ни разу не видел уменьшения fps.
schs
тигромух:
Нет, UDP. У меня зависило от условий. Если медленно лететь, на определённо расстоянии рассыпается на квадраты, потом восстанавливается, бывает сразу в хорошую картинку, бывает в мешанину из квадратов. Если же полёт быстрый картинка тупо замирает сначала теряя отдельные кадры(уменьшение FPS), потом полность останавливается, при этом на экране последний кадр, обычно нормального качества.
mejnkun
ARXITEKTOR:
аналоговое видео высокой четкости
только как это поможет передать с модели на очки ведь это поводная технология
vadson
Подскажите пожалуйста по DJI lightbridge - возможна ли использование только для видео передачи, думаю прикупить для фпв, но вот только хочется универсальности, чтобы я мог и на ская поставить и на квадрик, ну Вы меня поняли. На сколько он хорошо работает на антеннах из комплекта, лагает сильно, какая дальность уверенного приема? Спасибо.
rank
Может в сторону WiDv посмотреть? Цена гораздо более адекватная, и вроде народ пишет за хорошие результаты: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245437
We have new features for WiDV digital video:
  • video streaming to internet in real time.
  • Osd configuration menu (font size, colors, contents…)
  • camera settings menu (sensibility, colors, camera orienttion…)
  • compatibility with Ikarus telemetry, APM and Pixhawk
