Беспроводная передача видео в full HD
Всем, привет. Может кто знает или даст наводку где копать.
Есть камеры с HDMI выходами, и есть достаточно “толстый” wifi линк до аппарата. Вопрос : как с наименьшими потерями передать HDMI сигнал через сеть с борта коптера? Т.е. существуют ли аппаратные кодеры весом не с чугунный мост, чтоб загнать видео сигнал в локальную сеть?
Не совсем аппаратный, но использовать можно - chiefpilot.ru
Виртурилка же, там ДаВинчи проц. 😃 Очень даже аппаратный.
Аппаратный, не с мост: малина, новая малина, есть еще в формате малины интеловская плата. И все это имеет графический проц, поддерживающие аппартное сжатие. И даже прямой интерфейс с камерой, что уменьшает задержку.
www.idealez.com/hides/product-detail/…/118755
DVB-T на 1.3GHz… буквально на днях появилось
Выглядит заманчиво, работает плохо.
если купить hdmi-in от виртурилки… запустится ли на малине? если да то буду брать.
работает плохо.
а плохо это как?
Плохо - это плохо. При потере сигнала или помехах всё валится нахер. И не восстанавливается.
Виртурилка же, там ДаВинчи проц. Очень даже аппаратный.
Увы, без софта виртурилка не работает. Аппаратный это когда два разъёма и одна микросхема между ними 😃
Ну да, в микросхеме софта нет, конечно…
Такие устройства наверное нужно ставить с дублированием по аналогу. Ну и перезагрузку по команде с земли предусмотреть.
Пощупал сегодня эту вашу DC-103H-BB, написал многабукаф. Если кому интересно - www.g0l.ru/blog/n4088 Ещё есть немного снятого со стороны и записанного с этой камерки видео, ща смонтирую в общий ролик и добавлю. Пока согласен с Lazy - штука работает, но как-то не айс.
Первый ролик, съёмка со стороны другой камерой
Второй ролик. Запись эфира гстримером с USB свистка (видео идёт с этой самой DC-103H-BB )
При этом их же HV-310 с GoPro в качестве источника выглядит значительно приличнее :
Gol,
кстати, вы не планируете на Виртурилку портировать WiFi Broadcast (однонаправленный WiFi без установления линка) ? На Raspberry выглядит очень прилично. Утверждают, что дальность 3 км при задержке 120 мс :
Лично летал 7 км. www.fpv1.ru/showthread.php?36-������������-�������…
Летом пробовал, вроде работало в лабораторных условиях, так что как руки дойдут - интегрирую в рцборду.
это было год нгазад, сейчас уже у них появились новые HV-310EH FPV FullHD Video Transmitter, HDMI/ CVBS to DVB-T modulator, про дальность нигде не нашел. Какой приемник нужен для этого модуля на земле?
Лично летал 7 км
Отличные новости. У меня как раз лежит 1000 мВт USB свисток ровно на том чипе AR9271, который нужен - Ubiquiti WifiStation-EXT.
По моему, это ровно он и есть, только у автора мощность поменьше.
Он принимал на Самсунговский телевизор с DVB-T и на set-top box для ТВ, у телевизора меньше задержка.
Выпустили новый Raspberry Pi Zero, по 5 USD за штуку.
A Broadcom BCM2835 application processor
1GHz ARM11 core (40% faster than Raspberry Pi 1)
512MB of LPDDR2 SDRAM
A micro-SD card slot
A mini-HDMI socket for 1080p60 video output
Micro-USB sockets for data and power
An unpopulated 40-pin GPIO header
Identical pinout to Model A+/B+/2B
An unpopulated composite video header
Our smallest ever form factor, at 65mm x 30mm x 5mm
www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero/
там под нужную камеру разъема нет
Хоть и не фуд ХД но всё равно интересно.
Кто ни будь это держал в руках? как с качеством картинки по вайфаю?
www.tacticrc.com/fpv/droneview/index.html
и задержка вроде на совсем смертельная.
Что то с дальность не совсем понятно
Дальность такая, на сколько канал WiFi добьёт.
пишут в стоковом варианте камеры и телефоне в руке на открытой местности 100 м.
ну а дальше, городить антенны и RF усилители.
Успешно запустил сегодня WiFi Broadcast. Не без танцев с бубном (пришлось поставить Linux и разобраться в нем 😃), но оно заработало и выглядит вполне приемлемым решением за разумную цену.
В качестве WiFi использовал 1000 мВт Ubiquity, так что приемный адаптер пришлось заворачивать в фольгу, иначе он перегружался по входу.
