Беспроводная передача видео в full HD
В качестве WiFi использовал 1000 мВт Ubiquity
На передаче\приёме или с обоих сторон?
Пришлось ли допиливать драйвер или с теми образами что выложены на befinitiv.wordpress.com завелось сразу?
Какое расстояние и при каком битрейте и разрешении получили?
На передаче Raspperry P2 + Ubiquity Wifistation EXT. На приеме RPi2 + Ubiquity Wifistation, либо ноутбук под Linux’ом с той же Wifistation (проект можно пересобрать под PC).
Выбранные образы из коробки не заработали, пришлось поправлять и скрипты, и код. Описал на rcgroups, см. в конце этой страницы и дальше - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2454052&p…. На данный момент это конструктор “сделай сам”.
Расстояние не проверял. Разрешение произвольное, пробовал 640х480х60, 1280х720х48, 1920х1080х30. Битрейт 4…6 Мбит. По качеству - не GoPro, но на порядок лучше аналогового. Задержку не мерял, по ощущению - обещанные 150 мс и есть, в особенности на 48 кадрах. Примерно как с видеовыхода Мебиуса, летать по этому точно можно.
В общем для себя я, кажется, вопрос с HD FPV закрыл. Проект сырой, но исключительно гибкий, не бог весть с каким пока размером кода, и развивать его есть куда.
Недорого, доступно. Что ещё нужно?
Я, это, закрыл в положительном смысле. Т.е. HD FPV у меня теперь есть, допилить только 😃
Попробую его портировать на Виртурилку, а то 2 штуки лежат без дела, а они все-таки полегче и питание разумнее.
Добиться стабильности, добавить OSD с MAVLINK и получиться отличная вещь.
Пилите Дмитрий, пилите, я не против буду купить такой линк по хорошей цене, т.к нет времени возиться самому.
В эту штуку просится двунаправленный надежный канал связи между землей и APM. При том, что решение по своей идеологии просто излучает пакеты в воздух и не беспокоится, приняты они или нет. Соответсвующий код называется уровнем TCP над ненадежными пакетными сетями, понятно, где искать.
Благодарю за напутствие. Вы уверены, что Вас устроят мои цены, когда дело дойдет до договора ?
Думаю многие заинтересуются, при условии озвученных характеристик после испытаний. А там уже и поговорим о цене.
А там уж 😃
А и не надо пытаться этим заменить телеметрию автопилота.
Чем плох канал: LRS земля->борт+обратный по WiFi broadcast? Это если на большое расстояние. А так обычные радиомодемы вполне решают задачу. Поверх них протокол с проверкой и перепосылом при потере пакета.
А шоб було. Странно иметь на борту 6 Мбит/с линк и при этом гнать небольшой поток телеметрии через отдельные железки. Автор, кстати, передачу FrSky’евской телеметрии уже реализовал.
Учитывая возможность портирования APM на Raspberry, разумно выглядит средствами Raspberry делать все, включая связь.
Канал LRS на 433 полезно оставить как резервный, но в принципе можно и без него.
Телеметрия, она по большей части с борта на землю идёт. Конечно её имеет смысл именно по основном потоку гнать, благо это несложно.
Я имел в виду обратный канал, по мне так он совсем не нужен, но некоторым хочется иметь. Тут уж несколько сложнее получается, если цель сделать не
совсем узкоспециализированное решение, т.к. используемые средства РУ сильно разнятся.
Этому проекту уже более года, но распространения так и не получил. IMHO тупиковая ветвь, вряд ли получит развитие. Плата navio 168$, в 5 раз дороже APM.
Вещь не коробочная, т.е. мало кто сможет запустить.
Да и модульная конструкция более универсальна, полётный контроллер(APM/Pixhawk/Naza)+HD видеоблок на Raspberry, между ними serial для телеметрии,
на земле raspberry на приём и наложение OSD. На мой взгляд идеальный вариант.
Тут уж несколько сложнее получается, если цель сделать не совсем узкоспециализированное решение, т.к. используемые средства РУ сильно разнятся.
Надо повнимательнее посмотреть код передатчика и приемника. Примерно так : приемник создает виртуальный последовательный порт при помощи named pipe, например /dev/wifibroadcast_tty. После приема каждого пакета с видео приемник смотрит, есть ли что-нибудь, что отправить, и отправляет пакет на борт. Передатчик на борту, получив пакет, должен его подтвердить, отправив назад пакет с контрольной суммой. Приемник продолжает излучать пакет до тех пор, пока не получит подтверждение. Так достигается гарантированная доставка.
Передатчик на своей стороне делает то же самое.
В таком виде да, экономический смысл отсутствует напрочь. Надо переделывать на дешевое железо. Примерно так :
- Акселерометр, гироскоп, магнетометр и барометр - вот этот модуль, подключается по I2C.
- GPS - Ublox Neo 6M, подключается к последовательному порту либо переделывается на USB (у модуля есть USB-интерфейс, он просто не разведен на плате),
- Приемник LRS - модуль RFM23BP 30 dBm ( 1000 МВт ) на 433 МГц, подключенный по SPI. Код приемника OpenLRSng при этом портируется с Arduino на Raspberry (он на C, не должно быть проблемой). Заодно снимается вопрос, как завести на Raspberry PPM.
- АЦП - любой I2C, либо вот это решение.
- Выходы на сервы - выводы GPIO, скоростная библиотека для этого есть.
На земле было идельно реализовать прием на Андроидовском планшете с подключенным внешним WiFi. После чего засунуть его в шлем, а его датчики положения использовать как Head Tracker.
По железу вполне рабочий вариант.
GPS - Ublox Neo 6M
Мне кажется интереснее NEO8n там есть SPI/I2C, работает лучше, стоит так же(~18$).
Универсально мне кажется не получится, планшеты разные, драйверов для нужного для Wi-Fi broadcast чипсета нигде нет, а т.к. прошивки с ядрами разные нужно драйвер под каждое ядро собрать, рутовать планшет\телефон. Сильно нетривиально - соответственно востребовано еденицами-энтузиастами.
А отдельная коробочка RPi, в которую достаточно вставить SD карту с заранее настроенным софтом, включить в USB пару донглов и монитор в HDMI не требует особой технической подготовки и доступна всем. Да и шлемах HDMI часто уже есть.
Еще одна многообещающая платка, как альтернатива малине.
народ у кого есть ubiquti. Кто-нибуть пробывал приделать к передатчику(picostation) клевер, а к приемнику (nanostation) антену хеликс. Блин такая крутая фирма эта убукюти а антены с круговой поляризацией не делает. Наверное это маркетинг или есть ограничения для вайфай при круговой поляризации.
А зачем?
при больших кренах (влево или вправо) пропадает wifi коннект с трансляцией hd видео. Ситуация такая-же как на аналоговом видео если стоит штырь или диполь.
при больших кренах
Как я понимаю, прикрученныая к столбу или стене железка Убукиты кренится? А, кренится и качается компутер на столе, который тащит вайфай с этой железки.
у вас видимо нет hd видео линка на самолете)
У меня и самолёта нет. Но я всё равно не могу понять, какое дело производителю оборудования для вифи сетей до самолётов?
А зачем?
А зачем?
получить nanostation m2 с круговой поляризацией антенны.
что вам даст круговая поляризация антенны?
