Беспроводная передача видео в full HD
badjo
fpv_mutant:
основу принцыпы/алгоритмы стандарта LTE/WiMax?
Отвечу я, пожалуй.
Значит мы использовали 3G/4G (оператор мегафон, реальный ип(тарифицируется по мегабайтам)): - вывод следующий, в принципе все летабельно на авторежимах, по миссии. “На руках” могут возникнуть проблемы с дропами видеокартинки и небольшой задержкой изображения.
Expert:
на штатных антеннах 2100
с ягой больше 7км
На следующей недельке слетаем подальше, посмотрим на результаты.
photomartin
yaten:
Есть вариант пустить через микротик (routerboard.com)
у меня есть вот такие две борды lanmarket.ua/…/mikrotik-routerboard-rb-922uags-5hp…
Думаю замутить на них линк. С наземной антенной вроде определился lanmarket.ua/…/interline-int-pan-23-5x-hv-1308/
две панели на антенном трекере. А вот на крыло что поставить…? наверно экперимент покажет…) . Как вот эти китайские палочки…?) ru.aliexpress.com/item/…/32246696490.html . Или может два клевера с противоположной поляризацией?
badjo
У этих китайских палочек скорее всего диаграмма направленности по V градусов 4-5, если там реально 18 dbi omni. Чудес то не бывает. Я это к тому, что будете вываливаться из луча при кренах.
Смотрите антенны omni усилением не более 8, чтобы более менее диаграмма по V была
photomartin
usup:
запаритесь в модель целиться.
так на трекер же антенны ставить… и полет предполагается не вокруг себя родимого…))
Expert
yaten:
Так же есть интересное оборудование epmp
вес 0,52 кг без антенны
ARXITEKTOR
Как я понял основная проблема это алгоритм кодирования-декодирования с малой задержкой ?
И сами устройства приёма -передачи можно купить за приемлемые деньги ?
И можно ли разместить оборудование на 250 коптере ? полёты в 50-300 м от себя ?
photomartin
ARXITEKTOR:
хорошая IP камера качественно и быстро жмет картинку до 6 Мбит… Для коптеров имхо задержка не принципиальна…
Проблема в стабильном линке на бОльшие растояния, болше 1,5 км ( LightBridge ) и за вменяемые деньги.)
ARXITEKTOR
photomartin:
для моих целей достаточно линка до 500 м.
Частота 5,8 ГГц.
Какой минимальный комплект нужен ?
fpv_mutant
badjo:
Отвечу я, пожалуй.
Нет,Вы меня не поняли,я имею в виду не через существующих операторов,а использовать железо/алгоритмы,или это не реально?
ARXITEKTOR
Groove 52HPn
photomartin:
две таких колбаски
Есть GO-pro на подвесе.
с неё берём сигнал по HDMI
как его запихнуть в Groove 52HPn ?
потом соединяем 2 Groove 52HPn в режиме точка-точка ?
второй можно подключить к ноуту и видеть картинку на дисплее ?
photomartin
ARXITEKTOR:
Есть GO-pro
нет… У Прохи нет сетевухи.) Нужна IP камера. Я взял ЭТУ, правда, за 48$) Убрал все лишнее ( корпус, инфракрасную подсветку). Софт ( собственно клиент видеонаблюдения, прилагается) ставить на комп и настраивать линк.
ARXITEKTOR
photomartin:
А есть статьи хоть какие-то как это делать ?
И какая задержка получается в итоге ?
photomartin
ARXITEKTOR:
как это делать ?
я не шарю в сетевых линках…) МикроТик будет настраивать знакомый, котрый шарит… Мануал на офсайте к каждому устройству есть подробный.
Задержка есть, но она незначительная , не мерял… ну треть секунды примерно… и дает ее именно камера ( время на сжатие потока)
KAMIKAZEUA
ARXITEKTOR:
Так вон же я давал ссылку постами выше, 20гр весу, проблема дальше - “быстрая” камера и и быстрый монитор \ очки. Где то будет задержка по любому, но она должна быть очень маленькой, что бы в итоге было 20-40мс. Таже GoPro дает 2-3 кадра задержки по HDMI, а это 33-50мс и это много. Обычная аналоговая камера дает 10-20мс.
А все эти решения передачи видео будут с большой задержкой, летать не получится. Вот Connex HD вещает на 1км, так там какой передающий модуль и приемник… огого, но только так пока видимо можно добиться 1мс задержки на такие расстояния. Может быть когда нибудь они выпустят даже скажем 720p видео передачу, но с компактным легким передатчиком…
photomartin:
Это огромная по меркам fpv racing, видимо нужно разделять эту тему, на поиск решений по передачи видео с 1-5мс зажержкой и на задержку которая намного больше, 100-300мс.
Tahorg
ARXITEKTOR:
Алгоритмы то не проблема. Алгоритмы без B кадров есть, но! Задежка не от того, что долго считает, а от того, что хорошо жмет. Чтоб жать хорошо надо “заглядывать” вперед - поэтому сначала набирается несколько кадров в буффер, а потом жмется. И чем больше кадров в буффере, тем лучше. Если же жать без этого по принципу IPPPP (базовый-кадр и к нему изменения), то тогда не будет задежки (и такой режим стандартами поддерживается), но степень сжатия сильно падает. Очень сильно.
В результате доступные решения в виде малина (или любая другая достаточно мощная для запуска линукса машинка на АРМ) + вайфай/убик/итд пользуют стандартные решения по сжатию и посылке видео (gstreamer), и там нормалная реализация кодеков, и параметрами/настройками это не лечится.
Итого: на 250 коптере для рейсинга - не реально. На большом коптере в режиме стабилизации высоты и горизонта, используемого как летающая камера - можно.
ARXITEKTOR
KAMIKAZEUA:
Согласен. о то зафлудим.
Tahorg:
Даже qualcomm snapdragon 820 не справиться ?
Tahorg:
И какой канал для этого нужен ? чтобы протащить 730 30fps ?
KAMIKAZEUA
FPS нужно 60, в любом случае. И вообще для начала можно и 480p video… А Connex сразу uncompressed 1080p передают…
ARXITEKTOR
KAMIKAZEUA:
480p video… А Connex сразу uncompressed 1080p передают.
Интересно на текущих модемах 480p без компрессии 60 к/с протащить можно ?
бюджет на модем до 100$
KAMIKAZEUA
Что бы так летать rcopen.com/forum/f22/topic329850/5147 т.е. Задержка нужна в итоге как по аналогу.
ARXITEKTOR:
Самое важное это быстрая камера, она из всех компонентов дает больше всего задержку, вот где такую взять…? А остальное - уже есть решения, только цена пока не бюджетная, потому никто не юзает.
ARXITEKTOR
KAMIKAZEUA:
Надо копать в сторону пром камер.
Которые распознают изображение на поточных линиях.
Но цена таких камер с 1-5 мс задержкой я думаю от 500$
ещё и интерфейс специфический.
Интересно а как дела с форматами аналога высокой четкости ?
опять всё упирается в камеру и передатчик ?
KAMIKAZEUA
ARXITEKTOR:
Уже накопано, но никто не будет такое покупать. Камера(вес великоват немного, но если убрать корпус, то возможно будет приемлем) $550-$600 + передатчик $700-$800(до 96метров), так же список других решений www.bhphotovideo.com/c/buy/…/3907816634 , ну и риск разбить все это дело… Хотя мне кажется, если гоупро может уже обеспечить 2-3 кадра задержки, то нужно лишь поправить ПО в ней, что бы никакой обработки изображения не было и тогда возможно задержка уменьшится в несколько раз… но это опять же пока никому не надо… нужно ждать пару лет)
Tahorg
ARXITEKTOR:
Ответ двоякий.
  1. На чистом процессоре - нет.
  2. С использованием расширений и грфического ядара, с специальными готовыми решениями для стандартного кодирования видео - справляется и малина, с ее слабым процессором.
ARXITEKTOR:
MJPEG - задержка нулевая. берем 720р => 720*1280*3*8 bit * 30 кадров в секунду. Получаем сумашедшие 650 мегабод чистой информации, которые надо снять с камеры и переработать. При компрессии 1:20, что для mjpeg предел, получаем 33 мегабит/с минимум. А реально там под 100 будет.
Дальше уже только MPEG-2, но он обложен патентами, и опять-же без B кадров только низкие разрешения. А в HD - есть B кадры, а значит и задержка, ну и полосы для надо по 60-80 Мегабод. Потому-то H/264 и рулит, что он может укладываться в 10-20 мега с 1080p.
