Беспроводная передача видео в full HD
Вопрос,за счет чего реализуется выходная мощность 100 mw,ведь на плате усилка рядом с микросхемой не видно?
Есть ли она, вот в чём вопрос.
Тут - пишут(HT20 MCS7): +17 dBm
Анонсировали connex mini full hd 60 с передатчиком 40грамм, будет стоить в районе $1,299 uavexpertnews.com/amimon-introduces-the-all-new-co…
Замерять буду так (пока интересует видимость “плевальщика”):
*Приемная часть (с ним в поход):ноут на Win;прога WiFi монитор,свисток на проводе. - тупо замер уровня сигнала “плевалки”.
*Передающая часть:ноут на *nix (полагаю на debian-подобном дистре);свисток на проводе с модифицированной прошивкой “макс.мощность”.
Как я понял,одна прошивка железно выставляет максимальную мощность,вторая задает мануально-нужную воздушную скорость,третья отключает ACK (бит подтверждения).
По сути на дальность распространения SSID влияет первая прошивка,если мощность “выкручена” не до конца и вторая,которая задавая скорость (предположим минимальную),юзает не популярные частоты и более дальнобойную модуляцию (под вопросом).
Так все?
Теоретически те же настройки,кроме ACK (нужному только для работы видео потока),можно задать и из под винды для замера дальности,так?
Купил TP-Link WN722N 2шт.,в ближайшее время буду тестировать на дальность
У меня получилось 2 км на клеверах, но за пределами города.
На тех же с.адаптерах?
Анонсировали
уже несколько месяцев hobbyking.com/…/__82900__CONNEX_Wireless_5_1_5_8_G… хоббик тоже сказку обещает
вариант МИНИ дешевле всего на 300 баксов но при этом ВДВОЕ менее дальнобойный. 500 метров вместо 1000.
Провел первые сравнитеьные замеры дальности “из коробки” (без заливки прошивки,или чего то там).
Ориентировался по уровню сигнала и наличию SSID.
На обоих ноутах встроенные вафли отключил.
По прямой с постепенным перекрытием деревьями и прочей инфроструктурой - SSiD стал пропадать там же,где и Фантик3А,и, приемники Фриски.Прикрученный патч от Фриски на приеме ситуацию не улучшил,м.б. из за обилия в зоне фокуса других “вафель”,т.е. список вновь обноруженных заметно пополнился.
В доль дома,SSiD долго не продержался,отвалился в три раза раньше Фантика3А и приемников от Фриски,видимо быстро удушили общие алгоритмы других “салатов” из WIFI.
Но в целом для вифи свистка лупит не плохо.
Напомню,речь про TP-Link 722.
Прайс - Raspberry Pi 2 + его камера + два USB WiFi адаптера.
Я так и не понял,могу я на ноут получать поток видео или на земле тоже д.б. малина?У Бифитинита на сайте задавали подобный вопрос…
Какой дистрибутив на ноуте Вы используете,лучше дайте ссыль на устанавливаемые пакеты.
Вчера мучил kali linux (он у меня под рукой и вроде как и бунту вытек из деба…),он заругался на старый предложенный пакет “libpcap-dev”-типа есть уже свежее и отказался компилить содержимое wifibroadcast,делал по инструкции Бифинита,видать либо зависимостей не хватает или…?
Это не мини, я ж не зря написал про вес передатчика 40грамм, а не 130 как на хоббях
www.ebay.com/itm/…/321933034870 камера со встроенным трансмиттером.
что скажете?
к данной теме никак не относится она передает видео сд качества.
Интересно, если на земле поставить малину B+, с Ethernet входом, и нормальную, многоантенную wi-fi точку - дальность должна бы подрасти?
Граж-да-не!)
Кто картинку на ноут получает?
А может кто в курсе, чем закончились эксперименты с тремя аналоговыми передатчиками и компонентным сигналом ?
Где то видел,походу забил парень.
Поищи Gol,вроде такой ник.
Ничем, насколько я помню, не работает.
…не совсем в тему, кто пытался airodump-ng с gps юзать?
Ноут/малину в сумку/рюкзак положить с слегка высунутой антенной и запущенным airodump-ng,чтоб он привязывал уровень сигнала к gps меткам.
По хэлпу такая возможность присутствует и логгировать может.
ну в пределах квартиры на каналах 5.8 у него работало, больше я от него новостей не слышал. Думал может кто подхватил идею. Так, теоретически то кажется вполне здравой.
работает еще как я тоже проверял,но лепить на борт три передатчика желания нет,да и картинка на выходе очень сильно разится,видать видеотракт приемо передатчиков не рассчитан на хд сигнал.
Обратил внимание по iwconfig (без конфигурирования):
1)встроенный вифи tx-power=15db
2)tp link 722 tx-power=20db
Нет, причин для этого нет. На приёме можно использовать свистки с аппаратным диверсити, с двумя антеннами. wdn3200 к примеру.
Обычную ТД в нужный режим штатно не перевести.
Поставьте BZ, будет 30 😃 Боливия уже не проходит.
pcap.h лежит в папке,а make отказывается компилить,говорит что фатальная ошибка,нет такого файла или каталога!?
libpcap тоже установлен,правда libpcap0.8
пробовал,больше не поднимает,предел 20db
пошаманил с приемной частью на ноутовой бунте,е*ала с установкой и компиляцией полная,но смысл уловил,кое как поставил,вроде запустилось “sudo ./rx -b 8 -r 4 -f 1024 wlan0 | gst-launch-1.0 -v fdsrc ! h264parse ! avdec_h264 ! xvimagesink sync=false”,но передающей части пока нет.
Надо идти покупать малину с камерой.
такой по***тиной только извращенцы занимаются,а для остальных фантик)))
