Беспроводная передача видео в full HD
Вопрос по бродкасту.
EZ-Wifibroadcast 1.4 / RPi2b (пробовал и на 3b) / TP-Link TL-WN722N
В бутлоге ERROR: No wifi cards detected.
Как устройство на шине, карта детектится, ID 2357:010c.
После гугления ID выяснилось, что мне досталась вторая версия, и она на реалеке (RTL8188EUS), а не на Atheros’е.
Я правильно понимаю, что юзать эти wifi-карты с бродкастом не получится?
Тоже вопрос а какие карты актуальны и точно работают на 5.8? Просто постом выше куплен как я понял рекомендованный wifi модуль. Но производитель поменял чип.
Модели нужны не дорогие летать максимум на 500 метров. И в основном для тестирования EZ-WifiBroadcast.
И какую версию предпочесть?
raspberry pi zero или raspberry pi 3 model B.
Добрый день! У меня из коробки заработал адаптер NETIS WF2150 - модель дешёвая и достаточно распространённая
Насчет моих свистулек на ралинке – сдал их в магазин (приняли, хотя не должны были) и купил первую версию (v1.0). Карты сразу задетектились, бродкаст запустился.
Так что при покупке 722 карт обращайте внимание на надпись на коробке (там где серийник, за серийником следует версия).
При первом запуске порадовало качество картинки и задержка в 150мс при 720p/48fps.
Если критичен массово-габаритный параметр, можно взять зеро, но она вроде бы работает только с 1 свистком.
Pi3B хороша, но очень горячая. Хотя в воздухе это не должно быть проблемой.
У меня на передаче стоит Pi2B v1.0 (bcm2836), без радиатора 50-60 градусов. На приеме Pi3B (bcm2837), с довольно жирным радиатором разогревается до 70 за 10 мин работы, буду вентилятор ставить скорее всего.
Я за 722. Очень доступные, в меру дешевые (490 руб в РФ), главное с версией не промахнуться.
Еще заказал на пробу китайские свистульки за 200 руб с али на RT5370. Но о них пока ничего не могу сказать
это как я понял TP-LINK TL-WN722N? Главный минус они на 2.4 и будут мешать аппаратуре РУ.
На 2.4ГГц?
Вот и я ищу свистки с Али на 5.8 которые гарантированно работают.
Какой у них должен быть чип?
RT5370 как я понял чип на 2.4 ГГц?
А в raspberry pi 3 model B разве нет встроенного WiFI? Просто в описании он заявлен как и
Bluetooth. Или просто он не держит wifibroadcast?
И можно ли заменить линзу на камере V2 которая. А то штатная совсем мелкая.
Великолепный проект EZ-Wifibroadcast…кто тестировал качество камер для малины,есть ли существенная разница в качестве матриц? -речь про самую дешевую камеру,мне не нравится размыливание дальних и тонких объектов.Линзу крутили/менял,ничего не меняется.Камера с бангуда за 700рэ.
У v2 судя по конструктиву нельзя менять линзу.
По поводу дешовых адаптеров почитиал rcgroups там пишут про свистки на основе Ralink RT3572L и Ralink RT5572
Для примера:
Ralink RT5572
Первый
второй
Ralink RT3572L
У последнего можно как я понял подключить внешнюю антенну.
Не дорого и должно работать.
TP-Link TL-WN722N поддерживает диапазон 2.3ГГц и 2.5-2.7ГГц. Возможно, при работе на этих частотах интерференция будет минимальная, и радиоуправление не будет создавать помех передаче видео
2.5-2.7ГГц
Поддерживают, но полноценных тестов на этих частотах, емнип, никто еще не проводил.
На 2.4ГГц?
Да, у меня все свистки на 2.4. Я не заметил, что в вашем посте шла речь про 5 ГГц.
Есть, но драйвера в бродкасте (пока) нет. Устройство детектится, но как вайфай-карта не определяется.
Мужики! Что посоветуете для бродкаста, лучше на передающую сторону ставить одноантенный адаптер, или многоантенный(мимо) будет ощутимо лучше? Или бродкаст не использует мимо при передаче? Планирую на 5Ггц диапазоне вещать. Что бы лучше взять на передачу?:
TP-LINK Archer T2UH
TOTOLINK A1000UA
NETIS WF2190
На приеме будут ноут и обычные свистки 5Ггц, какие попадутся(планируется диверсити).
Игорь, если Вы не планируете собирать broadcast из исходников, а планируете использовать готовый образ ez-wifibroadcast, то перечисленные свистки не подойдут
Полезная инфа из наблюдений:
*Брал недавно еще один свисток TP-link 722N в Мск,магаз f-c****r,попался с другим чипом и проектом не определился.
*RPi Zero (на передаче),даже с внушительным радиатором через 10 мин сильно греется.
*OSD заработало на версии 1.5,но живет своей жизнью.Скорость обмена с АПМ 57600.
*Замеры дальности по старым маршрутам пока радуют,посмотрим как в воздухе будет.
Специально купил два свистка на чипе Atheros. Пробовал как 2.3, так и 2.7 ГГц. Пока проблем не обнаружил… (аппаратура Multiplex Royal SX, на днях попробую с Futaba T8FG)
Мужики, если кто будет использовать EZ-wifibroadcast совместно с Qgroundcontrol последних версий - надо менять порт UDP с 5600 на 5000
Олени они, так и скажи 😃 У них уже все придумано, осталось переупаковать линк в отдельные устройства, отдельно наземная часть с HDMI выходом, воздушная, написать прошивку, запаять все и на рынок. Учитывая, что мэвик стоит допустим 1000$, вполне резонно линк продать за 300$ и я бы купил и много кто купил. Молчу уже что они упускают в плане мини версии линка, типа коннекса, для рэйсеров, куууча профита, гооры, и долбаться уже не надо, все ж ими спроектировано, разработанно!
В общем конечно им виднее с их колокольни, тупить или не тупить, технологии то их. Я просто их не понимаю.
оффтопик он -
Dji утраивает продажи ежегодно (!!!). Начинали с $500 тысяч выручки в 2009, в 2017 выйдут на 2 миллиарда долларов. Стоимость компании сейчас 15-20 млрд. долл (пол-газпрома), и компания до сих пор в частных руках. В деньгах Dji имеет 85-90% рынка потребительских дронов, все остальные - просто ничто по сравнению, мелочь, палатки с шаурмой против Макдональдса. С каждого аппарата маржа под 40%. Их основатель не стесняется заявлять, что “рынок будет таким, каким захочет Dji”. Попытки конкурировать были, но все провалились с треском. Помните 3D Robotics? И где они сейчас? А ведь в них было вложено больше $100 млн.
Так что наши советы, особенно в части “куууучи профита” и “занимания всего рынка” им совершенно пофиг. Они и есть рынок. Быстрее расти просто невозможно, я удивляюсь как они и текущий рост успевают переваривать.
- оффтопик офф
Добавлю к #1864 …этот линк и его программно-аппаратный “обвес”,пока фишка,за счет которой они стимулируют продажи своих дронов. Да и в целом у них маркетинг грамотный.
Подскажите,камера попалась без инфракрасного фильтра (далее ИФ),накрученная линза/объектив со встроенным ИФ не решает проблему корректности изображения в солнечной обстановке (в помещении при диодном освещении все ок).Возможно ли на матрицу приклеить фильтр или это не реально?
Так не бывает. Если IR фильтр на линзе есть - он работает. Приклеить то на матрицу можно, но не стоит, лучше на линзу, со стороны матрицы.
На сегодня судя по ответам европейского дилера Lightbridge 2 снят с производства, отсутствует на складах DJI и не поставляется уже несколько месяцев.
Я делал заказ - купить не смог. Да и у тех кто успел - на форуме DJI плач стоит по поводу того что у него не работает то что DJI ранее обещал в ЛБ2
Что за объектив такой? Модель? Такие разве бывают?
Бывают УФ фильтра.
Кто рассматривал или юзал вот такой девайс RAK566 + 567 HDMI encoder
RAK566 поддерживает протокол IEEE802.111a / b / g / n и представляет собой интеллектуальный модуль передачи изображений с низким энергопотреблением, который поддерживает вход HDMI.
Общая стоимость: 13 259,30 руб. на 23.05.2017 год. http://www.aliexpress.com
Информации почти нет.
Да и покупок из России не особо много.
Заявлено 800 метров.
Video Input: 1080P(1920*1080) 60FPS-30FPS; 720P(1280*720) 60FPS-30FPS; 1080i(1920*1080) 60FPS;(Not Recommended) 720i(1280*720) 60FPS;(Not Recommended)
Video Output: 1080P(1920*1080) 30FPS; 720P(1280*720) 30FPS; VGA(640*480) 30FPS H.264Format Powerful hard-coding technique
Во общем все остальное по ссылке
Характеристики взяты wiki.rakwireless.com/doku.php?id=video-product:rak…
Появились они на aliexpress.com в акурат начало 2017 года. Прдлагают очень интересные решения вот их магазин.
Вот еще одно не плохое решение:
А вот вообще бюджетный вариант:
Общая стоимость: 6 042,99 руб. на 23.05.2017
ru.aliexpress.com/…/2805180_32789728688.html
Во общем то не плохие характеристики но не нашел отзывов и опыт работы сего девайса.
В английском не очень. Может кто что слышал о таком чуде?
Отлично, хоть какие то подвижки от китаезов в эту сторону!
Цены конечно… ну впрочем это пока не самое главное.
Лишь бы процик мощный и задержки поменьше…
У меня такая же камера походу. Косяк этот никак не исправить - на самой матрице просто нет фильтра, который просто так не приклеить)
а вообще сенсор хороший, особенно за 600р
Я делал заказ - купить не смог. Да и у тех кто успел - на форуме DJI плач стоит по поводу того что у него не работает то что DJI ранее обещал в ЛБ2Что за объектив такой? Модель? Такие разве бывают?
Бывают УФ фильтра.
На объективе присутствуют символы “IR”,но толку нет.Пришла зелёная камера .v.2.1 8ми Мегапиксельная,показывает хорошо,но угол обзора скучный.
Собранный бортовой линк весит 35гр.,если убрать радиатор и надеяться на обдув,то 25-27гр.Бьёт на то же расстояние (по земле) что и F3A,но у последнего чувствительность приемника лучше,вероятно за городом фантом дальше улетит.Но если что то нагреется (возможно бортовая малина),то картинка с задержками до 2х секунд.Проект очень понравился,за небольшие деньги приятная картинка.
Эти буквы не означают наличие IR фильтра. Вполне возможно IR sensitivity.
Приклеить фильтр на объектив дело минуты.
А где сам фильтр можно найти?
на e-bay или aliexpress забиваем в поиске “IR-CUT filter” будут в результате стеклышки с голубоватым, а под определенным углом розоватым оттенком. это оно. Выбирайте подходящий размер.
