Беспроводная передача видео в full HD
Всё запускал на одноплатнике Raspberry Pi 2B+
А на стороне приема что ? (тоже Pi ?)
исходников на этот проект вы не получите, только “как есть”.
Исходники есть.
IPad Air 2
На IPhone тоже QGroundcontrol работает (проверял, лаги такие же), но на маленьком экране летать не удобно
Исходники есть.
Где ? (ссылочку…)
Где ? (ссылочку…)
Не поленитесь, зайдите в гуглопоиск и введите “ez wifibroadcast source”
Там готовые образы SD (судя по размеру архивов)… (?), много видео, болтовни, исходников не нашел…(плохо искал?)
Там всё.
github.com/bortek/EZ-WifiBroadcast/
Далее по каталогам пройдитесь.
Ядро - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36759148&po…
Что то своё на их базе хотите сделать?
Конечно. В идеале, хотелось бы на базе малины (а еще лучше ее более мощных аналогов) реализовать управление моделью + Hd video + OSD, что б всё это было в одном wi-fi канале, а не “с пятью антеннами”, короче полный фарш для FPV…
Что то вроде известного проекта “виртурилка”, только на вышеуказанной новой платформе. (Кстати, реализовать OSD не такая уж простая задача, как может показаться, опять же из-за ограниченных программных средств, приходится работать непосредственно с OpenGL-Es, а это весьма непросто)
По моим оценкам, само “железо” вполне, даже - за глаза, пригодно для реализации, весь вопрос упирается в борьбу с операционной системой…
немного бредовых идей простого юзвера. а если ОСД данные слать отдельным потоком по тому-же wifibroadcast а уже на земле эти данные накладывать на принимаемое изображение. как мне видится, пакет данных ОСД будет легче принять, за счет этого даже при потере видеосвязи, мы будем иметь полетные данные на экране
Действительно, ведь поток Mavlink всё равно ведь шлётся на землю. И железо на земле может быть по-мощнее.
Пару страниц назад обсуждали почему так плохо. Но люди как правило читают топики с конца… 😃
Да, один из возможных вариантов, тем более что информация OSD, по факту, немного байт займет…
(даже в аналоговое видео подмешивается телетекст)
Оно уже сделано, в EZ-WifiBroadcast
Повторюсь - уже сделано.
В данном случае от системы почти ничего не требуется, по крайней мере сколько либо существенных задержек она не вносит.
Именно так это УЖЕ сделано.
Так если все сделано, то где промобразцы с хорошей дальностью и не за стотыщ?
Увы, пока нет. Или повторять самому или ждать готового.
Мда, жаль таланта не хватит повторить даже. 😦
Это совсем несложно, сейчас допилено то того уровня что можно тупо купить рекомендуемое железо(недорогое), залить образ на sd карту, вставить её и получить картинку. Есть конечно и проблемы, связанные с архитектурой, но решение реально работающее. Видеолинк получите даже не умея паять.
Все варианты имеют право на жизнь, но лучше остановиться на Raspberry Pi 2 или 3. Я пробовал летать на всех версиях малины. На одном из коптеров использую Pi Zero в совокупности с wi-fi свистком (tp-link archer t2uh). Плюсы: занимает мало места, потребляет минимум электроэнергии. Минусы: при запуске HD трансляции через Gstreamer ощутимо тормозит первые две-три минуты. Возможно, проблема решается путём оптимизации работы системы и удалением всего лишнего. Хотя я использовал чистый образ Raspbian без графиеской оболочки… Ещё один ощутимый минус Zero - отсутствие порта RJ-45. Для подключения PicoStation Вам понадобится Ethernet адаптер.
В инструкции к инструменту ez-wifibroadcast, на который указал Сергей говорится, что меньше pi2/3 ставить на борт или на землю нельзя:
Notes
TX: The CPUs on the Raspberry Pi 1 and Pi Zero are more or less maxxed out with standard settings (6Mbit bitrate, 8/4/1024 FEC). Two TX dongles, higher resolution/bitrate, or more error correction or smaller packet sizes will most likely not work. Even if it seems to be working on first look, it can happen that latency suddenly raises if the CPU is loaded to much (in situations with high bitrate, like fast scene changes). Although many people successfully use a Pi Zero as a TX, if space and weight is no issue, a Pi2 or 3 is recommended.
RX: Raspberry Pi1 and Pi Zero are not supported anymore from version 1.3 on. Use a Pi2 or Pi3.
PoE подразумевает передачу питания по двум парам (синяя/коричневая) lan-кабеля. Если Вы соедините Ethernet-порт Raspberry Pi c портом PicoStation - никто никого питать не будет. Если Вы подключите их через PoE адаптер, то сам адаптер необходимо будет подсоединить к бортовой сети напряжением 7 - 24V.
В комплекте Pico Station лежит Poe-адаптер с питанием от розетки 220В. Как тогда запитать точку на борту? Торможу немного.
Купить стабилизатор на 5В и разобрать витую пару.
Notes
Добрый вечер! Если обратите внимание, то в статье, на которую Вы ссылались первоначально, речь идёт о полноценном wi-fi мосте, а не о broadcast. Raspberry Pi Zero вполне тянет передачу hd потока, я проверял.
5В для питания Ubiquiti не хватит - они работают от напряжения 7-24В. Я просто разбиваю пару и подключаю к основному аккумулятору (летаю на 3 банках)
Сбрехал. У меня стоял регулятор на питание платы, остальное питалось напрямую от батареи.
А с виртуриькой ещё кто-нибудь летает? Стоит заморачиваться при условии что сама она с камерой есть.
На борт нельзя ставить _только_ если будет использоваться _две_ передающие карты. В остальном с дефолтовыми настройками у людей хватает.
В качестве бортовой точки можно использовать ubiquiti picostation ?
Для лика на землю ?
А то в основном USB модемы на картинках видел.
На приёме bullet m ubiquiti BM5HP.
Можно ли как-то между ними погонять картинку без Raspberry Pi.
Есть ноут и комп стационарник. ? Оба на винде.
На выхи первый раз подлетнул на Mavic Pro. Летали на метров 700.
Мдаааа, картинка по его ХД-линку просто суппер.
Понятно, что есть задержка, которая некритичная для коптера со специализацией - видеосьемка.
Ну и иногда идут пропуски кадров.
Но для такого аппарата результат суппер.
Теперь нужно будет посмотреть как оно будет большей дальности полета.
