Беспроводная передача видео в full HD
Как его крепить,оно на клею?
обычно в комплекте идет двухсторонний типа скотч, но эластичнее. сформованный по размеру.
брал когда-то фильтры тут (не для RPi camera) пришли с кучей этих липучек
можно клеить к объективу на контактный клей, если что и оторвать можно без последствий
Еще, чтоб не колхозить можно купить такую камеру и если видео с оригинальной RPi-camera понравится больше, чем с этой копии, то переставить объектив
Доброе время суток😒.
Решив проблему с цифровым радио линком при помощи Китайского изделия RAK566 + RAK567 HDMI encoder, о котором здесь писал, на рисовалась следующая проблема. Оказывается, что при подключении HDMI камера перестает работать в штатном режиме. У меня EKEN H9.
Она транслирует видео в HDMI но при этом фото и видео режимы не включаются. Можно посмотреть фото и видео:-/
Попробовал старенькую Sony Action Cam HDR-AS30V
На ней таких проблем нет, но и подвеса у меня к ней нет. И объектив трогать не хочу. Потому как на EKEN H9 я научился ставить почти любой, можно даже с ZOOM.
Может кто то поделится, своим опытом использования своих камер?
и как вам эти железки ? сделайте миниотзыв плиз, думаю многим будет интересно
Пока в дороге. Главное, что бы таможня не завернула. Конечно выложу фото и поделюсь впечатлениями.
Приобрел квадрокоптер dji Mavic. Передача видеокартинки в Full HD на расстояние до 1,5км, дальше в HD. Картинка шикарная, без помех. Если летать на высоте 150м можно улететь до 5км, заявлено что даже до 7км.
Нельзя ли перенести содержимое Mavicа в FPV самолет? Вот решение вопроса. Мало ли сломанных коптеров DJI…
Задумался об этом когда мой Mavic повис на дереве на высоте более 30м. Думал если упадет так и поступлю. Но он не упал…
Доброго дня
Собираюсь приобрести стики RaLink rt3572 для wifibroadcast. Вопрос общий:
как реализуется mimo в wifibroadcast? Установкой адаптеров с поддержкой mimo?
Есть просто версия, что возможна установка нескольких (одинаковых) адаптеров.
Шёл 2017 год. Китайцы пытались лепить на коленке COFDM-камеры. Самодельщики пытались передавать видео через виртурилку и Wi-Fi. В это время небольшая компания из Лейквуд (город в Колорадо) - выпустила платку для цифровой передачи видео и телеметрии. На 31.05.2017 цена 749 долларов. Платка почти идеальна (если немного подешевеет).
Что умеет Picoradio: (для тех кто привык читать на русском, небольшой перевод с офсайта)
- железка уже продаётся, для работы нужны 2 шт (на самолёт и на землю)
- передатчик COFDM 1 Ватт (видео, телеметрия и управление SBUS в одном канале)
- это расстояние примерно 8 км на кусочек проволоки, и гораздо больше с направленными антеннами
- два разъёма для антенн (diversity)
- два разъёма Ethernet
- два UART-порта (один порт RS232/3.3V TTL, второй порт только TTL)
- скорость UART до 115200, работают с Pixhawk, держат 5V 1A (ампер!)
- питание от 5 до 58V (от 8V для полной мощности)
- выход питания 12V@2A ( даже до 5A) для питания камеры/ подвеса
- передача данных в канале до 20+ Mbps
- сейчас работает в диапазоне 2.4 GHz, скоро выйдут версии на 900MHz и 1.ГГц
- умеет вылезать за границы спектра Wi-Fi (хорошо это или плохо - зависит от применения)
- умеет управлять внешним усилителем мощности RF
- совместима с внешним миниатюрным модулем SBUS
- позволяет передавать до 16 каналов (в том же канале передачи данных, в котором идёт видео и телеметрия), работает с Taranis
- Serial / SBUS данные имеют больший приоритет чем видео
- для них обеспечена бОльшая чувствительность, используется особое кодирование данных
- размер 40x40x10мм
- вес 17.6 грамм
- есть версии с шифрацией (128 бит, не для экспорта, какая шифрация - не пишут)
www.airborneinnovations.com/ai/…/picoradio/ это я так понимаю цена за 1шт. Для комплекта надо брать 2шт, плюс остальные плюшки… Нда, цена ппц.
да штука прикольная но пока не будет стоить хотя бы баксов 200 за штуку мало кто будет покупать, будем надеяться китайцы склонируют
Wifibroadcast всё равно, какой используется адаптер. Если он умеет MIMO - хорошо.
На приёмной стороне wifibroadcast умеет “diversity” - т.е. пытается принять пакет на 2 и более адаптеров, в надежде что хотя бы по одному из адаптеров пакет пришёл не-битый.
На передающей стороне использование нескольких адаптеров - сделает только хуже, т.к. все они будет передавать с чуть разными частотами / фазами, в итоге вместо сигнала получится мешанина (мощности не сложатся).
Не обязательно. Можно передавать на двух разных частотах, с достаточной разбежкой каналов. На приёмной стороне так же несколько карт на разные частоты.
C “достаточной” это по вашему с какой ? 😃
Для классического Wi-Fi достаточно было 5 каналов для почти полного исключения взаимовлияния, т.е. к примеру 1 и 6. Но никто не помешает использовать 1 и 13-ый. Или ещё ниже, на 2.3 GHz опускаться на одном канале.
Чел, зайди на сайт Microhardcorp и погляди, куда этот модуль можно продавать без экспортных ограничений. И при оказии даташит на него погляди.
Недавно приобрел передатчик и приемник Nexus V1: FULL HD 1080p Digital Video Downlink
НЕ вздумайте брать это !!! Лажа полная… Активные антенны не помогают. Задержка низкая, а на этом все приятности заканчиваются… Модуляция QPSK, а не 64 QAM и при выходной мощности 500 мВт с хорошей антенной дальности нет и в помине… Чувствительность ресивера скорее 28dBm а не 82dBm как пишут на их сайте. Пробовал принимать сигнал профессиональным цифровым ресивером и он сигнал ловит, видит параметры передачи, но саму картинку не воспроизводит. Там походу шифрование идет свое или кодирование какое-то, может Н265… Моя оценка 3-, для новичков и по двору поюзать сгодиться, но не более…
На рцгрупсе чел еще в январе тестил этот Nexus, и такие же результаты были.
Совершил первый полет на стоковых настройках проекта EZ-Wifibroadcast.
Летал вечером,поэтому при недостаточной освещенности картинка слегка мылит.
Рядом находился в воздухе DJI P4,линк рядом с оператором немного подрыгался.
На высоте (выше крон деревьев) присутствовал порывистый ветерок.
Мой пепелац требует PID-коррекции,т.к. он как кусок говна в небе)
Что осталось не понятным,через 10 мин,пользования HD-линком,картинка на приеме (на HDMI и USB-телефонах) начинает сильно запаздывать,порой на 20 сек!
Виноват не бортовай передатчик и не устройства отображения потока,а малина 2,т.к. после перезагрузки все приходит в норму.
На основном процессоре наклеен немаленкий радиатор на хороший термоклей с качественным,микронным слоем.
ОЗУ (на обратной стороне малины) следует охолождать?
Или виновник запаздывания картинки - нагрев основного проца малины?
тут видеострим с DJI F3A
Сравнивайте)
Админ,перенеси содержимое этого сообщения в верхнее.С Уважением.
Недавно приобрел передатчик и приемник Nexus V1: FULL HD 1080p Digital Video Downlink НЕ вздумайте брать это !!! Лажа полная… Активные антенны не помогают. Задержка низкая, а на этом все приятности заканчиваются…
А буржую юзают и радуются. На вид очень симпатично.
И видео такое реальное.
Спасибо за пусть и короткий но обзор. Был большой соблазн купить.
Могу отдать недорого… Он мне скорее всего не понадобиться.
На плате есть несколько входов для настройки и я надеялся что можно как-либо его улучшить. Списался с производителями и пытался узнать как можно менять настройки передатчика, но они ответили что это невозможно: sorry due to some performance reason, current design cannot be changed to your requested settings.
Делал запись видео и при потоке 12 мб все равно видно квадратики на большом экране.
И еще при подключении моей камеры sj4000 звук не передает, а только видео. Может передачи звука нет в принципе…
Комплект покупал напрямую от производителя и нет ни инструкции, ни нормальной упаковки, а сложено все было в пару желтых пакетиков и такое ощущение что прислали с базара, но не от фирмы… Антенны в комплекте явно левые и не на ту частоту…
А буржую юзают
Он не буржуй, он болгарин.
перезагрузка наземной малины ?
почему 2 малина а не 3? - 3 мощнее же…
спасибо
Малину я брал год назад,тогда трехи только появлялись.Как будет время,попробую сначала поставить мини кулер на радиатор,если не поможет,то еще радиатор на ОЗУ.
это чудо никто не тестировал?
около 19-20 тыс за комплект
заявленная дальность 5км
