Беспроводная передача видео в full HD
Adekamer
fpv_mutant:
Малину я брал год назад
а с камерой экспериментировал ? на малину можно разные камеры поставить…
чет загорелся этим проектом -наверное буду собирать…ю… поэтому такие вопросы с выбором оборудования
fpv_mutant
Камеру использую: raspberry v.2.1 (зеленая) и какую то с багуда за 700р.,но ее нужно брать с ir-фильтром или клеить отдельно и как плюс у последней камеры,это возможность использования широкого обънктива.
trautw
Поделюсь идеей.
На борту: камера передает сигнал через два передатчика 1) WiFi broadcast 2) обычный аналог
На земле: следящая направленная антенна на земле (т.е. активно двигается в направлении коптера, готового решения не знаю, может gps из телеметрии заюзать или типа того) + диверсити приемник, который переключает с WiFi на аналог если WiFi пропал.
Получаем отличное качество на небольших расстояниях (до 1 км) и так себе изображение если wifi пропал, что позволит не потерять квадрик.
На гоночном наверно будет так себе работать (на земле не успеет следилка).
fpv_mutant
Жестко гонял EZ-WFBC (TP-link 722 на штатных штырях),на 1км уходит,дальше не стал…
Не терпит отсутствия прямой видимости,если даже залететь за тройку плотный ёлок,картинка сыпиться.
Как разнообразие аналогу,такой линк нравиться,детализация конечно радует глаз.
Но у фантика картинка по лучше.
КМК,не стал бы такой линк ставить на леталки без автовозврата.
schs
fpv_mutant:
С обоих сторон штыри? На приёме можно имя несколько карт на одну(или более) повесить направленную, расстояние должно в разы вырасти.
fpv_mutant:
Я бы никакой видеолинк не стал ставить на модель без автопилота.
fpv_mutant
Да,с обоих сторон штыри.Настройки по умолчанию.В другой раз попробую FullHD)))
Да,диверсити лишним не будет,но с двумя приемниками,автор вроде про задержки предупреждает.Да,если использовать направленную антенну на земле,то дальность в разы может возрасти.Используйте в таком случае на земле 3юю малину с доп,охолождением.
Но,еще раз,по сравнению с частотой 1,2Ггц,2,4Ггц сильно чувствительна к отсутствию прямой видимости,видимо не только из-за частоты,а из-за передачи громадных массивов данных.
fpv_mutant
Где можно раздобыть первые версии (поддерживаемые проектом EZ…) новенькие TP-link 722?
Как можно перед покупкой убедится в первой версии?
schs
fpv_mutant:
Нет. Задержки дополнительной не будет. Если пришёл целый(без ошибки) блок с одной карты, будет использоваться он, если со второй - с неё.
Задержку можете получить если на TX поставите две карты и TX будет из слабых(pi1/pi_zero).
fpv_mutant:
На второй, с накленными радиаторами, с 3 картами не перегревается.
fpv_mutant:
Я последние покупал в DNS перед оплатой\получением можно глянуть.
Есть такие совместимые, на приём можно использовать, или на передачу с усилителем. Мощность бывает разная, от 15mW до 100mW.
По чувствительности пока не сравнивал.
schs
fpv_mutant:
На что глядеть? (серийники или …)
Второй версии у меня нет. На первой, на стикере, так и написано - v1.0.
Если гарантированно - включать в ноут и смотреть идентификатор.
fpv_mutant
…включать никто не даст,т.к. упаковка в целофане.Сохранились и старые коробки,надписи v.1 нет.
Нашел эту надпись на картинках в инете,она над серийником,эти данные на стикире,а мой стикер был видимо на целофане.
fpv_mutant
Вчера на камеру запилил (черная плата,NOIR) IR-UV-CUToff-filter, не помогло,зелень деревьяв по прежнему белая.
Обратил внимание (поискав по инету),что IR-фильтры имеют темный,почти не прозрачный оттенок.
И где то наткнулся на эксперимент с почти аналогичной камерой,вопрос решился установкой фильта с зеленоватым оттенком.
Здесь автор прикладывает (как показалось) зеленый фильтр,этот так?
Так что в итоге ставить?
fpv_mutant
Если я правильно понял,то решить проблему может “горячее зеркало”…
Подскажите,фотографы…
schs
fpv_mutant:
Обычно чуть красный отлив.
fpv_mutant:
Как уже писал - обычный держатель под стандартный объектив m12 и в него обычный HD объектив со встроенным IR block фильтром.
zondmedia
Интересный вариант увидел на Foxtech.
В спецификации пишут следующие характеристики:
  • Communication Distance: 200mw ground distance ≥1500m; 500mw ground distance ≥2000m(double distance in air)
  • if change to the wide angel directional patch antenna, the distance will be double.
  • Video Resolution: 1080p (1920X1080 60/30fps), 720p supported
  • Output Power: 25mw-800mw adjustable
  • Sensitivity: -95dbm±2dbm
  • Frequency: 5G
  • Latency: <200ms
  • Video Input: HDMI
  • Video Output: WiFi(for mobile devices); HDMI (for HDMI display devices)
  • Working Temperature: -10~60℃
  • Air system working voltage: 2S-3S,12V-DC
  • Ground system working voltage: 2S-3S, 12DC
  • Weight(air system): 86g
  • Weight(ground system): 198g
  • Multi-Device monitoring
  • Built-in OSD
  • Cellphone APP available
Lazy
Чем интересен? В Беларуси 5G сеть уже везде работает?
zondmedia
Не понял вопрос, при чем тут сеть 5G…
“digital video transmission system is based on 5G frequency” - TX-RX
mikdim
Я вот тоже не понял, причем тут сеть 5G? Тама белым по черному написано based on 5G frequency
Многообещающий девайс
9 days later
emax
lancer888:
www.hides.com.tw/product_HV310e_eng.html
Может кого заинтересует. Сам сейчас рассматриваю данный вариант.
Это получается через обычные передатчик - приемник можно будет HD video гнать?
Lazy
emax:
Это как же?
lancer888
Там же написано, передатчик !!! Судя по параметрам потребления .На выходе где то 350-500mW. И обычный, аналоговый передатчик тут не при чем
