Беспроводная передача видео в full HD
Что думаете об этой системе, еще не выпустили, обещают 20км дальности
А вот здесь 40км обещают
foxtechfpv.com/foxtech-vhd-40-video-transmission-s…
www.foxtechfpv.com/media/…/main-vhd40.jpg
VHD-40 - это широковещательная система передачи видео высокой четкости. Эта видеосистема отличается длительным расстоянием передачи, отличным качеством изображения и низкой задержкой. Расстояние передачи видео Max составляет около 40 км . Видеосистема VHD-40 поддерживает 1 выход HDMI 080P @ 60fps и выход Ethernet RJ45.
Ага и цена 3500$ Задержка 300мc они называют низкой? Весит 260гр, и частота 1.4ггц непонятная.
Это приблуды будущего 😁 В будущем доведут до ума и подешевеет.
Здравствуйте форумчане. Год назад я начал разработку собственных модемов для WIFIbroadcast, и вот наконец неделю назад удалось провести полномасштабные испытания. Носителем передатчика был шар-зонд. Удалось получать стабильную картинку на расстоянии 72 км. В режиме 720 на 48 кадров в сек. Потом зонд лопнул и упал. Напомню с чего все началось: Беспроводная передача видео в full HD пост 2207
Если в кратце, то модемы работают на частоте 3ХХ Мгц с мощностью 6 Ватт.
Есть еще вариант модема на 3 Ватта. Он специально облегчен и весит меньше 100гр. Его я испытывал на своем Талоне, улететь удалось только на 13 км из-за проблем с управлением и емкости батареи. Эти испытания были еще в октябре, но о них писать было бессмысленно, 13 км дальность можно получить и на обычном Wi-fi broadcast. При полете на дальность 72 км на борту был диполь а на земле направленная антенна на 10dbi примерно. Волновой канал из 5-и элементов. Так что думаю рекорд по дальности передачи HD картинки я побил . Если будет интересно выложу скрины с камеры, хотя погода была облачная и вид как из окошка самолета. Наземные испытания облегченного варианта модема на 3 ватта показали, что он дает примерно 2/3 дальности большого на 6 ватт. В феврале планирую продолжить испытания облегченного варианта на самолете. Придется закупиться большим аккумулятором
Видео было бы интересно посмотреть. Так а цель какую приследуете? Коммерческая или чисто хоббийный интерес?
Может видео? Интересно посмотреть.
Скрины не интересны, интересно видио.
Выложу скоро, раз есть интерес, но там небольшие кусочки по несколько минут. По большему счету вид на сплошную облачность сверху
Делал для себя, но получилось хорошо, даже лучше чем ожидал ) Так что если наберется несколько желающих приобрести, сделаю партию
Мощность есть возможность менять?Что-то 6 Вт стрёмно запускать.А пару ватт вполне.
Прочитал пост про испытания ещё раз.В принципе 3-х ваттный модуль интересен.
Цена вопроса? Подключаются как обычные свитки по USB? Какой чипсет?
И еще вопрос для меня очень важный, есть ли возможность с HD передавать ЗВУК???
Это общий план на земле, как все происходило. Можно разглядеть аппаратуру и направленную антенну
Это первое видео которое я записал на флешку. Тут метров 300-500. Шар только выходит из облачности
video4
Это последнее видео которое я записал на флешку в тот раз. Высота километров 15. Дальность в районе 25
Честно говоря не задавался этим вопросом. Если wi-fi broadcast может передавать звук, значит можно. Телеметрию точно можно передавать
Подключаются как обычные свистки, единственный нюанс, нужно выставить определенные частоты в приемной малине и другой определенный канал в передающей. Остальные настройки как обычно. По поводу цены, то все зависит от количества участников. За одиночный комплект приемник+передатчик пока не скажу сколько, но точно меньше 20-ника получиться. По этому поводу пишите в личку если кто заинтересован
Конвертор- понятно.
А как с усилителем? Там же двунаправленная передача.
Или так же как и усилители для Wi-Fi?
Что означает данная цифра - рубли, евро, доллары?
Рубли.
Это 300 долларов?
Кто знает, Wi-Fi Broadcast может передавать звук месте с видео?
Это 300 долларов?
судя по всему да, Андрей упоминал о каких то дорогостоящих деталях…
Интересно какую дальность линк дал бы на высоте около 1км. И вопрос со звуком, лично для меня без звука летать не тот компот.
Нет
Очень жаль, немое кино. Тогда аналоговым линком дублировать, что б звук был… будет прикольно, видео с задержкой, а звук реалтайм… За то антенный трекер можно использовать.
Да, умеет. Но только с альтернативной сборкой.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3154184-Ope…
Для антенного трекера не нужен звуковой канал. Телеметрия, с координатами вместе, передаётся и так. Готовая разработка трекера под этот проект так же есть.
а кто нибудь пробовал использовать готовые хдми -двб-т модульяторы , на али ест за 80$. принимать можно на обычный двб т тв приемник,или на телевизор
Я делал DVB-T2 модулятор на SDR приемопередатчике HackRF. На ноуте линукс и стоит пакет GNUradio. В нем есть готовый программный модуль DVBT и кстати DVBS тоже есть. Принимал на телек. Ну да, работает. Но у меня получилась задержка несколько секунд. Если готовый модулятор в железе есть, то интересно его конечно протестировать, там задержка должна быть поменьше
Интересовался этой темой ранее. На алишке в отзывах пишут о задержке примерно в 1 секунду, про передатчик DVB-T.
Посчитал, что много, затею оставил.
имеется вот такая www.google.com/search?q=dvb-t+hdmi+modulator&rlz=1… с усилителем 1w полетел на 25 км. приeм на тв тюнер от ббк,частота 866mhz. разрешение HD ,задержка 350ms
