Подключение Eagle Tree для особо одарённых
“Disable PCM Glitch Detection” переводиться примерно как: Отключить PCM при определение глюков. Наверное пропускает пакеты если в них есть сбои Но поскольку я использую аппаратуру только с PPM кодированием(как и вы наверно),выяснением значения этой опции не заморачивался. Она нам не нужна. Оставте значение по умолчанию.
Блин не помню что там было по умолчанию.
Наверно “NO”
Подскажите пожалуйста!
У меня регулировка чувствительности стабилизатора была выведена на крутилку.
На экране в строке выведено отслеживание движения в сервоканалах.
Как мне кажется ничего такого не делал а с экрана пропала буква “G” и ее значение.
Как следствие не управляется крутилкой чувствительность Guardian (стабилизатора).
Подскажите как восстановить управление стабилизатором и чтобы буква “G” появилась!
А в меню ОСД пункт Stabilization/Elevon mix стоит ON?
СПАСИБО!
Сегодня перед полетом проверял автовозврат. ЛА возвращает, кружил над базой. Потом на удалении 2.5км попробовал врубить RTH, так он почему то не работал. У меня создалось такое впечатление, что когда летит в безмоторном режиме автовозврат не работает.
Что значит в безмоторном? На экране ОСД пишет, что включен автопилот?
Должен работать. Иглу все равно, в каком режиме летишь. Но если после принудилельно включения РТН, двигать стиками, РТН будет выключаться.
ОСД пишет RTH engaged:FS detected типа так. Жаль не обратил внимания на вывод серв, но помойму рули вообще не двигались. Может еще из за того что скорость по ГПС была 0 временами?
К стати, да, возможно. Я тож замечал что при нулевой скорости на ОСД индикатор направления на “дом” превращается в “*”. Возможно в эти моменты игл не может определить направление движения и РТН не включает.
У меня позавчера при полете автоматом домой на удалении 2000 м самолет стал произвольно уходить вправо (в итоге летел градусов на 40 вправо от базы), и спустя несколько секунд отрубился ГПС (спутников - 1, удаление - 0). Правда все это продлилось не более 10 секунд, но порцию адреналина хапнуть я успел.
У меня спутников было 12-13, вот только стрелка домой иногда произвольно гуляла.
скорость относительно земли большая была? Стрелка рисуется по вектору скорости относительно земли…
Подскажите для приемника футаба 8 R6208 что выбирать 3+FS Chs или 1 FS. И вот какое наблюдение если сначала включить логер с осд без включенного передатчика, то система переходит в какой-то дрейф - задействован приемник оранже 8 фаст и после включения передатчика конекта не наступает, что для него выбирать 3+FS Chs или 1 FS.
Именно поэтому! Встречный ветер, по GPS скорость 0, он думает что стоит на земле и откл. двигатель. Лечится установкой минимальной скорости Minimum Ground Spd(0 disable): в меню Safety Mode Menu. Я поставил 15, 10 маловато, начинает газом тыркать туда-сюда.
Помогите пожалуйста разобраться!
На телеметрии не отображаются спутники -SET*
комплект: логер 3, gps v4 установлена последняя прошивка на логере и осд (гпс почему то не прошивается)
включаю телеметрию к компу в программе находит координаты и отображаются спутники - все нормально (на балконе 6-7 спутников находит),
если смотреть в телеметрию то там SET*.
в полете телеметрия отображает SET* но показывает координаты и выдает максимальную дистанцию, скорость, высоту (так же записывает трек - который можно потом посмотреть на гугл карте)
что пробовал сделать:
* поставил последнею прошивку
*проверил нет ли галочки спектрум
* подать доп питание на логер или передатчик через бек 5,6В
- результат такой же SET*
подскажите что может быть и как его вылечить?
Еще есть вариант что у тебя стоит показывать предельную величину, вот она и показывает *.
можно подробнее, или хотя бы скажите в каком меню смотреть?
Количество видимых спутников называется Sat. Может ты вывел на экран некое значение которого нету?
Это глюк. У меня после перепрошивки ГПСа началось то * покажет то число спутников, видать чёто не сростается при парсинге этого параметра.
какую прошивку лучше устанавливать? (ставил 10,08 и 10,43 - один - *)
еще вопрос, у меня в логере тянет памяти 100 кб. - маловато… читал что после прошивке должно быть 500 кб. вопрос почему после прошивки осталось 100 кб.?
А шили родной модуль GPS и чем?
У меня точно такой же комплект “логер 3, gps v4”. Залиты прошивки 10,38. С отображением SAT проблем не было.
Походу это действительно глюк. Попробуйте найти второй комплект и методом “научного тыка” выявить в каком модуле проблема. Как вариант сделайте ресет всех настроек. И попробуйте заново настроить.
У меня были глюки с параметром RSSI. Но экране отображался, а в настроечной утилите нет. Сброс на заводские настройки помог.
Расширенную память имеют только последние выпуски логгера V3 - они имели программное ограничение на количество памяти, потом Билл решил убрать это ограничение сначала с помощью отдельного ключа, потом с новыми версиями прошивки. Если логгер пожилой (из первых партий, как у был у меня:)), то ничего не поможет - физической памяти мало. Лечиться покупкой нового логгера:)
Да, родной, шил платкой USB-SERIAL
Обновление прошивки Eagle Tree 10Hz GPS Expander Module (GPS-V4),делюсь опытом и впечатлениями.
