Подключение Eagle Tree для особо одарённых
gubarik
прошил сначала на 8,60 потом на 10,04 - и чудо спутники появились ! Sat -3 - 4 это на балконе
всем большое спасибо!
только при настройке телеметрии пропадает изображение (темный экран), поменяю акум - поработает 5-10 минут и опять. наверно что то не то опять с прошивкой, или нужно акумы полностью зарядить и проверить ?
Володимир
gubarik:
Минимум измерить напряжение под нагрузкой…
Павeл
Ура! Перепрошился и звёздочка исчезла.
evgeny_online
Павeл:
На какую версию?
Павeл
Новую перезалил, которая 2389, старой (2078) не нашел нигде.
Володимир
Проверь, не стоит ли у тебя ограничение на минимальное количество спутников?
alepavlenko
Я немного не по делу, подскажите пожалуйста, можно ли сделать включение/выключение стабилизации одним тумблером? У меня футаба FF6 есть только один свободный канал.
BAU
alepavlenko:
Включение -выключение конечно можно сделать. В иглах ставьте режим управления с помощью 3-х позиционного выключателя, тогда AUX2 будет полностью отдан управлению стабом. При -100% стаб будет отключен при +100% -включен на максимум. Ну и на апе выставите верхний придел выключателя как вам надо.
alepavlenko
BAU:
Я так понимаю это должно быть где то в “Меню конфигурации Радиоуправления”?
BAU:
Значит если на апе выставлю канал 6 в положении вверх не 100% а 90% тогда он не будет отключать стабилизацию, а просто быть AUX2?
cnyx
alepavlenko:
Вы правильно понимаете. В русской инструкции этот раздел называется “Выбор способа управления меню с помощью переключателей передатчика”.
alepavlenko:
Я, наверное, совершенно не понял вашего предложения. Но ведь логика работы совершенно не сложная. Если меню OSD управляется только трехпозиционником, то это реализовано просто - в канал AUX1 подается минимум, середина и максимум сигнала при 1, 2 и 3м положении тумблера. Такая же логика будет и от вашего тумблера для стабилизации и, заметьте, канала, который вы подключили к AUX2 (походу у вас номер 6). Если в выключенном положении дадите в канал 6 минимум сигнала, то стабилизация будет выключена. Дадите во включенном состоянии максимум в канал, будет максимальная стабилизация. Можете при выключенном тумблере дать в канал 30%, а при включенном дать 70% и тогда у вас соответственно стабилизация будет работать только на 30% и 70% “мощности”.
alepavlenko
Вхожу в меню я щёлкнув тумблером, выбираю тоже тумблером. Меняю значения каналом 4 “Рудер”. Если тумблером в меню не вошёл, четвёртым каналом поворачиваю камеру.
cnyx:
Я так понимаю, включил аппу, триммером поставил максимальный ход в лево 100%, в право 80%. Если сигнал идёт на 100% - стабилизация включается. Если 80% - выключается. Я правильно понял? Где объяснить иглу что 100% это вкл. а 80% это выкл.?
alepavlenko
Изменил параметр Choose Menu Receiver Inputs на трехпозиционник, теперь с РУ не могу войти в меню… А я только собрал половинки фюзеляжа… Игл внутри, USB наружу не вывел… Можно войти в меню, если в настройках стоит управление “трехпозиционником” хотя такого нет?
evgeny_online
alepavlenko:
А что есть?
siderat
Т.е либо по меню игла лазить дико неудобно с 3 позиционником, либо гардиан контролировать через меню?
evgeny_online
siderat:
Удобство - на любителя! Мне например удобно по меню с 3-х позиционником, а чувствительность Гардиан-а регулировать крутилкой!
Володимир
siderat:
Мне наоборот с одним переключателем очень даже удобно, заметно удобнее чем с двумя было.
alepavlenko
evgeny_online:
А что есть?
Ну собственно и всё. Футаба FF6, вход в меню на тумблере “был”, изменение параметров на 4 канале… Оно так быстро переключилось…
evgeny_online
alepavlenko:
К примеру у Вас был тумблер и управлял он ОСД по 4-му каналу.
Вы установили в меню 3-х позиционник. А 3-х позиционника у Вас на апе нет.
Найдите у себя на апе крутилку, подключите ее на 4-й канал и как 3-х позиционником поуправляйте меню для того чтобы вернуть настройки назад.
cnyx
alepavlenko:
Можно все, что угодно, по крайней мере на моей прошивке. Там можно и 2мя разными тумблерами симулировать работу трехпозиционника. Вы сразу не оговорили, что у вас его нет. Внимательно почитайте инструкцию, там есть 3 типа управления OSD.
siderat:
Ну да, так и есть. Но оно хоть и неудобно, но необходимо все-таки не часто и в принципе все это можно сделать на земле. Такое мое мнение.
evgeny_online:
Ага, типа того. Но там логика работы OSD при трехпозиционнике странная. Если переключаешься между мин=1000мс и сер=1500мс, то это вход в меню и перелистывание пунктов. А вот переключение между сер=1500мс и макс=2000мс это вход в пункт меню.
evgeny_online
cnyx:
…Ага, типа того. Но там логика работы OSD при трехпозиционнике странная. Если переключаешься между мин=1000мс и сер=1500мс, то это вход в меню и перелистывание пунктов. А вот переключение между сер=1500мс и макс=2000мс это вход в пункт меню.
Мне эта логика интуитивно понятна и удобна!
cnyx
Только там вроде по памяти 2 момента. Если курсор стоит на нужном пункте меню, а тумблер в положении мин, то при медленном переключении в сторону макс, он пройдет точку мид и переключит курсор меню. Потому переключение с мин на макс должно быть быстрым. Потом необходимо из макс опять переключить на мид и только тогда OSD войдет в меню. И далее главное не запутаться и опять не дернуть из мид в макс, так как OSD выберет первый пункт в меню и попытается зайти в него. Может неправильно описал, но суть примерно такая. Лично мне доставляет много проблем и приходится каждый шаг движения по меню анализировать в мозгу. Пальцы на многих фигурах уже сами работают, моторика есть, а тут вот ни в какую =)
evgeny_online
cnyx:
… Пальцы на многих фигурах уже сами работают, моторика есть, а тут вот ни в какую =)
По этому и сделали разные варианты управления ОСД, за что мы им и благодарны!
alepavlenko
evgeny_online:
Мучился я мучился, решил расклеить половинки. Там уже можно изменить через программу. Но что делать дальше? Где задавать проценты, при которых стабилизация будет отключатся?
