Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Дока
Думаю Игл здесь не виноват. Это скорей регуль с мотором виновны. Мотор высокооборотистый?
Алексеич
Дока:
Да нет, Scorpion 3020 890 kV.
Abval
А если подключить ESC напрямую к приемнике - работает?
Dacor
Алексеич:
Неа, такая же история.
Не понятно в чем тогда вопрос
Алексеич
Dacor:
Вопрос уже в отдельной ветке задал, думаю причина в регуляторе.
DIM81
Подключал Игл вчера целый день. Приемник без игла работает, как через игл включаешь- фс и двиг пищит. Оказалось коротыш в ОСД между + и -… Пришлось отпаивать сигнальные клемы, потом плюсовые и убирать припой с минусовой (который и коротил). И все это паяльником 40 Вт (правда с подточеным жалом)😃. Потом подсоединил камеру (с хобби кинга 2.4ггц 1.5 вт) не работает… Стал разбиратся- китайцы разьем который в камеру втыкается не правильно подключили, перепутали + и сигнал. Удивительно что ни чего не сгорело.
Dacor
DIM81:
Редкость - Вам “повезло”.
DIM81:
А вот это вполне норма. ))))
Поздравляю, что разобрались без потерь!
Алексеич
У меня при прохождении теста возврат домой, самоль резко делает морковку и все, почему то элевоны резко в одно крайнее нижнее положение становятся и больше не двигаются.
BAU
Алексеич:
Неправильно сделали настройку иглов.
Чтоб дать более точный ответ, надо больше информации.
Павeл
Dacor:
Как-то проскакивало сообщение про непропай разъёма к плате.
Алексеич
Короче не получается у меня настроить RTH, какая фигня происходит, подключаю аккум все нормально, как только включаю видео передатчик, через 5 сек. сервы встают в крайнее левое положение и натужно звучат и греются, мотор начинает пищать и не реагирует на стик газа. Визард прошел, все по инструкции. В чем дело не пойму.
Друзья помогите настроить RTH.
BAU
Алексеич:
А ФС на приемнике сохранили? Походу у вас так именно приемник ФС отрабатывает.
Алексеич
BAU:
Нет, не настроил и в Игле настроил без ФС на приемнике.
BAU
Алексеич:
Нет, не настроил
Дак ФС есть на вашем приемнике или нет? Это важно. Приемники без ФС перестают передавать сигнал ШИМ на сервы и они замирают в последнем положении, а приемники с ФС передают заранее запрограммированный сигнал.
Алексеич
Да, у меня есть ФС на газ и все рули. Значит в Игле поставить 3 ФС?
BAU
Нет. Ставте на один канал. Это будет канал газа. Как настраивать ФС на приемнике смотрите в инструкции и в этом топике. Расписывали уже раз 10 как минимум.
Алексеич
Я поставил ФС на канал газа, но при выключении аппы газ врубается на полную катушку, в самой аппе ФС по газу не регулируется, там всегда 000%
BAU
Алексеич:
НЕ может такого быть. Мож это канал у вас в реверсе?
Володимир
Значит у тебя Футаба 😉. И у нее тоже можно настроить ФС на газ.
Алексеич
BAU:
Да нет, я серьезно. У меня Турнига с Рмилек, на Рмилек сзади есть переключатель ФС, я переключил на Вкл., в самой аппе в разделе Fail safe я активировал ФС по каналу газа, но у меня там стоит неизменяемое значение 000%, которое поменять не получается или я не знаю как. ФС также можно настроить и по элеронам, руддеру, короче по всем имеющимся каналам.
Так вот при выключении аппы через секунду врубается движок на всю мощь, это при включенном ФС. Может в каких-нить еще настройках порыться? Сейчас у меня все настройки стандартные.
SGordon
рмилеки разные бывают … например на 2.4 положение на фс настраивается кнопочкой на модуле. Почитайте инструкцию на Ваш модуль!
Алексеич
У меня RMILEC 4047. Кнопочку ФС на нем я переключил на ВКЛ., в аппе ФС по газу включил, но показания там 000% и не меняются. Вопрос: как сделать так что бы газ при включении ФС можно было бы отрегулировать?
BAU
Алексеич:
У вас внешний модуль передатчика. ФС должен быть запомнен в приемнике нажатием одной кнопки. Обычно делается так: на аппаратуре выставляются настроенные стики, крутилкии и переключатели в таком положении, в котором необходимо сохранить эти значения на приемнике. А после нажимается кнопка. Иногда на приемнике иногда на передатчике. Не знаю как это делается на RMILEC 4047. Посмотрите в инструкции
