Подключение Eagle Tree для особо одарённых
На том же месте, переключаю с Live Mode на аккумуляторы, по прежнему Sat *
Сбросте все настройки по умолчанию. Походу натыкали лишнего.
Или скрины меню настройки GPS выложите. Информации мало чтоб чтото сказать что нить конкретно.
Вот что видно в Live Mode.
МОжет у вас проблема с питанием? Логер не может обеспечить питанием GPS модуль. Когда вы подключаете юсб кабель, через него питание обеспечивается нормально.
Подключите через разъем ЮСБ к беку 5в. Проще через гребенку. Крайние контакты красный +5 черный земля.
Такие проблемы часто возникают с логером 3 версии. С 4 версией у меня таких проблем нет, хватает питания для всех модулей. Но мало ли, всяко бывает…
Замерял питание, к GPS подходит не 5, а 4.90В. Значит не хватает, всего то… Откуда можно взять 5В?
Так вроде 4 у меня. Вот этот Logger
Напряжение 4.9 нормальное.
МОгу предположить - может плохое качество питания (пульсации).
Дак с БЕКа Который питает приемник. Спаяйте шнурок. С любого не занятого канала . Естественно приемник должен быть подключен к регулю с БЕК-ом или к отдельному БЕК-у
К стати. Выведите информацию ОСД на экран, а потом подключите кабель ЮСБ к компу. Заработает GPS?
Отвёл 2 провода от GPS к радио приёмнику “к каналу B/K” теперь вместо Sat* стоит Sat 0
Вроде сработало. С балкона Sat 4 и диод на GPS не моргает а горит.
Уже что то. А пробовали одновременно подключеть через батареи и ЮСБ. И одновременно выводить информацию на экран и комп в Live Mode?
Сейчас попробую.
Ну вроде работает. Высота 6 метров и 4 спутника. Сейчас скачаю данные с логера, что то мне кажется что координаты немного не те.
Без USB стоит Sat* если подключаю USB дополнительно, Sat 0.
Совсем не обязательно специально подавать питание на GPS . Достаточно было на логер.
Я на обоих своих комплектах так делаю. На случай выхода из строя стабилизатора напряжения встроенного в логер.
Sat 0.
А подождать ? спутники ловит?
То есть взять USB разъём как на логгере, и подать на него питания от приёмника? Питание, которое подходит к приёмнику, оно не скачет?
Ну да. На логере 4версии 2 юсб разъема. Мини и четырехштырьковая гребенка между разъемами GPS и ОСД. Подключить проще именно на гребенку. А мини использовать для настройки через комп.
Вообще 4.9 волт это нормальное напряжение. Что бы понять что не так, надо бы осциллографом глянуть.
Значит без батарейки не обойтись?
Скорее всего можно обойтись, только частота будет 1 Герц. Но теперь у меня та же байда что работает только исключительно с усб, с батарейкой мотора или бец от приеиника не работает, показывает что не найден гпс.
У меня от bec работает, спутники находит. Завтра попробую взлететь, только визуально, тогда точно узнаю, работает GPS или нет.
Изик в 1200 гр. хочу попробовать взлетит ли он вообще…
Полетал, по началу всё было отлично, GPS работал, ловил 6-7 спутников. Но через пару минут, началось, периодически вместо числа спутников выскакивала звёздочка. В итоге, вообще пропал GPS. Я так понял, когда акк подсел, GPS снова стало не поступать нужные 5V. Может стоит всё же запитать от USB на логгере, как и советовали
А вы пытаетесь настроить с той конфигурацией gps, которая показана на скриншоте?у вас там требуемое количество спутников-0, фиксация 3D позиции не требуется и время ожидания связи со спутниками-0, это не есть правильно
Значит требуемое количество спутников поставить на 1, включить 3Д фиксацию. И время ожидания связи, какое значение выставить?
Сейчас разобрал фюзеляж “он у меня соединён скотчем на EasyStar” GPS был отсоединен от логгера… Как, отчего, буду смотреть…
У человека плохо работает GPS. Зачем ему настраивать пока эти параметры? Пусть он сначала наладит приемник. А уже когда будет ловить 10-12 спутников и держать их постоянно, тогда и настроит эти параметры.
вообще-то эти параметры задают режим работы GPS, и если задано, что спутники не нужны и фиксация позиции не требуется, то и ждать не чего.
Где вы видите параметры ЖПС ? Это параметры инициализации, более точное определения, координат точки старта . На той картинке они установлены “По умолчанию”.
Походу мало кто инструкцию читает…
Set Minimum Satellite Count: Выберите ненулевое значение количества видимых модулем GPS спутников, достаточное для фиксации места старта. Значение полезно увеличить, если в месте старта отображается ненулевая высота или какие-то неправильные координаты.
Require 3D GPS Fix: Выберите YES, чтобы модуль GPS определил трехмерное положение в пространстве перед фиксацией места старта. Если Вы не используете барометрический альтиметр, обязательно ставьте YES, иначе высота будет неправильная.
Set Maximum HDOP: HDOP это мера качества определения местоположения в GPS. Чем ниже число, тем точнее. HDOP зависит от множества факторов. Значение 2.0 уже достаточно. 1.3 и меньше – уже ближе к идеалу, но бывает очень редко. Установленное, по умолчанию 9.9 фактически обесценивает проверку. Если Вы хотите какой-то стабильной точности в определении местоположения старта, ставьте значение меньше 9.9.
Seconds to Wait post GPS Fix: Установите ненулевую паузу для окончательной фиксации координат места старта после получения первых (возможно, неточных) координат.”
А вот если их выставить максимально жестко, то фиксации точки старта можно ждать очень долго.
Мне кажется проблема была в проводах. Логгер был не закреплен, и свободно ходил на сантиметр вперёд. Видать при посадке, он продвинулся, и 2 провода GPS просто вырвались. Не стал заряжать аккумуляторы, на балконе 3 сателлита. Set Minimum Satellite Count поставил 3, Require 3D GPS Fix сменил на Yes, теперь появилась надпись Require GPS Fix… Сегодня лучше закреплю логгер, завтра попробую опять полетать.
Как же он у вас тогда вообще ловил чтото?
Первый взлёт был немного неудачный, сразу сел. И тогда видать контакты отошли. Второй полёт был минут 5, тогда сигнал пропадал и появлялся, наверно был плохой контакт. Потом сел, и они окончательно отошли. И уже третий полёт был вообще без GPS.
Пока разбираюсь с данными на дисплее. Странно одно, индикатор батареи, показывает одинаковые данные для обоих батарей. В главном меню настроек, выставил количество mAh для ходового акку 2200 mAh “акку на видео 1600mAh”. И что за данные под номерами 1,2,3,4?
А не проще ли подключить к компу и посмотреть что вы и где разместили?
PkV вродь напруга видео
Аmp - ток
mAh - Милиампер часы израсходованные
А вот значение 70 ХЗ что.
Пробовал, даже очистил экран полностью, всё исчезло, кроме этих данных. В самом меню настройки в OSD все данные поставил на 0.
От видео аккумулятора?
