Подключение Eagle Tree для особо одарённых
А реально гланасовский приемник прикрутить к иглам?
Если он подает нормальный NMEA протокол и можно сконфигурировать на выше указанные параметры, то скорее всего можно. Вот было бы классно, если кто-то подключил бы оригинальный expander к ттл и сделал с миниГПС запрос параметров и потом скриншот выложил.
комп видит девайс но при нажатии прошить выкидывает это
Попробуйте подать на ОСД доп питание. От бека 5в на любой вход управления (например Throttle IN). Возможно поможет, но хуже не будет.
Подавал, толку 0. Все остальное обновляется и прошивается. Пробовали на разных компах и ОС, играли с питанием, шнурками, толку нет. Видит но не проливает. Можно ли OSD отдельно без елоггера пролить
А не пробовали с более старыми прошивками? Попробуйте написать в игловскую тех поддержку письмо. Вроде с поддержкой у них все норм.
А во время прошивки еще на шине чтонить подключено? Если да, попробуйте отключить все кроме ОСД.
Припоминаю что пару раз выскакивала какая то ошибка при прошивке какого то модуля, в самом начале знакомства с иглами. Но после нескольких попыток прошилась. А поскольку это не часто делаешь уже не припомню что и как было.
При обращении в игл говорят отсылайте нам, но термоусадка уже вскрыта. Прошиваем только ОСД в паре с елоггером, остальное все гуд уже прошито. Кто нить прошивал ОСД отдельно от елоггера??? Я так понимаю засада в нём или в елоггере, дабы юсб коммутируется елоггером
Наврятли в логере. Все прошивки через логер идут. Если он прошивает сам себя и другие модули нормально, а ОСД нет, скорее всего какая то проблема с ОСД.
К стати если есть знакомые с иглами. Попробуйте прошить с его логером.
А ОСД вообще работает?
Я думаю ни чего страшного. Если с паяльником не лезли в него. Но это уже последняя инстанция.
Осд работает, конектили камеру видео есть, попробуем через другой логер шивануть. Спасибо.
Точно такая ошибка!
Правда потом все прошилось, поставил прогу последнею с сайта 10.08
Подскажите подключение для летающего крыла, в ОСД элероны и элеватор отдельно заходят.
Заранее спасибо
Конечно. Все как в классической схеме. На апе даже миксы не надо делать, игл сам это сделает.
А где Вы ее взяли? 10.08
Немного продвинулся с GPS. Обновить прошивку получилось. При нажатии Query в MiniGPS версия AXN_1.30 2389. Теперь, иду в Setup и выставляю всё как описано тут “фото”. Удивило одно, при закрытии программы, в Setup значения не изменены. Например Fix Update Rate при запуске всегда 1, меняю на 10, жму Set, высвечивается окошко “Fix Update Rate Change”.
Вышел на улицу, простоял с ноутбуком минут 15, в Status изменилась дата “на правильную”, в прицеле появился “как я понял спутник” с цифрой 10 синего цвета. И всё. Лампочка на GPS так мигает с интервалом в секунду. Подключил к логгеру, вышел на балкон, в правом верхнем углу без изменения стоит Sat *.
Как я вообще узнаю, что логгер обнаружил GPS?
www.eagletreesystems.com/Support/revision.htm
Там все версий можно скачать.
Но у меня опять проблемя, кажется ЕТ намерен лишить меня последних волось 😁
ГПС работает только когда логгер подключен к УСБ, в любой другой вариации (5в через приемник, батарея итд) не находит. И даже если запустит через УСБ и потом воткнуть батарею или приемник, сразу же теряет, что интересно, все остальное продолжает работать.
Чтобы ГПС сохранял параметры нужна батарейка. В программе надо нажать “Live mode” и должны показаться значения гпс. Я все параметры сохранил в точ как предсказано для ЕТ, но как уже выше указал, все работает только тогда, когда все подключено исключительно с УСБ, что само собой уже нелепо. Надеюсь что логгер не глюкавый (опять!).
Live mode
Не найду, в программе miniGPS?
Нет, в программе для ЕТ.
В live mode будет написано, что “ожидается GPS fix”. В противном случае, будет писать, что GPS не обнаружен.
Нет, в программе Data Recorder от Иглов. …уже ответили…
Нет, для сохранения этих параметров в программе miniGPS их надо сохранить во флеше на вкладке Test в самом низу. Количество записей сильно ограничено.
Мне там изначально стоял 0, так что осталась только батарейка.
Батарейка хранит записи альманаха. Данные со станицы setup после выключения питания восстанавливаются к исходным.
Как раз сегодня этим занимался, сохраняет все параметры.
Т.к покупал иглов год назад, уже не могу найти сервоудлинители которые шли в комплекте. Насколько я помню там нужны удлинители с разъемами female на обоих концах?
Значит без батарейки не обойтись?
Сделал скриншот того что показывает miniGPS “GPS в метре от окна”
Время он настраивает только когда есть сигнал со спутника. Lat и Lon не отображаются. А должны ли?
Подключил, высвечивается “Acquiring GPS-Fix”. Значит GPS работает, только нет сигнала?
Да, значит какие-то данные с GPS идут с правильной скоростью. По крайней мере интерфейс работает…
Возможно я что-то перепутал. 😃 Давно это было…
Проверил в Live Mode работает, на балконе 3 спутника, высоту и координаты показывает. На том же месте, переключаю с Live Mode на аккумуляторы, по прежнему Sat *. И лампочка не горит, как это было в live Mode а моргает… Что это? Может проблема в прошивке?
