Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Гляньте схему на предмет косяков.
Непонятно от какого ака питается камера?Если она на 12в подключайте к аку вид. передатчика, если нет то через DC-DC преобразователь. Имхо, отдельный акк на питание приемника и телеметрии излишне, подключите бек к ходовому аку - сэкономите в весе. И что то с GPS вы перемудрили… Это одно устройство и частота у него 10гц
Может кому будет интересно (мне бы в свое время оч пригодилось) подключение игла в фото.
1)Что потребуется
3)Берем ОСД и Логер (я их на базальтовую платформу прикрепил для удобства) предварительно распояв (желательно не дублировать разъемы + и - батареи и
ESC, т.е. + батареи это - ESC)
Схема
Поключаем камеру. В разъем video in. В данном случае камера 12В поэтому напрямую, если камера будеи +5В то нужно резать красный и черный провод (+ и -) и ставить DC DC step down так как по умолчанию выходная мощность на камеру 12 В.
Берем предварительно распаянный видео передатчик (2 контакта звук подключаем к audio out 3 контакта “видео + -” )
13)Подключаем батарею “силовую”
14)Все работает остается только принять сигнал наземой станции игл и отправить это все в очки или на монитор.
Полный вид
Спасибо. Очень помогло!
Может ещё понадобится, тоже подключение игла в фото: ТУТ
Точно так. Забыл нарисовать. Косяк.
Идея была такая: избавить видео от помех по питанию и не городить колец и фильтров. И иметь возможность при “осушении” ходовой батареи вернуться в режиме планера - затачиваю на полеты “высоко”.
Логгер версии 3 - ГПС 5гц.
Ходовую до нуля осушить сложно. Регуль отсечку даст. А остаточной емкости с 5амперной батареи достаточно для длительного полета без двига.
Согласен. Минус батарея.
Вчера получил комплект. Понадобилось прошить OSD.
Изображение было смещено вверх. Отключил включенную по умолчанию телеметрию ОрлоГлаза. Не помогло. Помогло изменение уровней белого/черного и увеличение смещения по вертикали.
Не понятно почему нельзя включить лесенки скорости высоты из программы. В меню нет таких пунктов. В остальном благодаря помощи форума пока все понятно.
А так можно тут уже на платке напаянный:
store.diydrones.com/…/mt3329-02.htm
Ещё раз смотрел что купил. На code.google.com/p/ardupilot/wiki/MediaTek они прошивают такой же модуль, только с батарейкой. Для чего она?
Запоминает сателлиты, на поле быстрее фиксируется, но по мне, я пол минуты могу и подождать.
b1.png 164 КБ Попробуйте тут галочку поставить
Спасибо. Не видел таких галочек, попробую сейчас внимательнее посмотреть.
Нашел.😃
Такой вопрос.
Я так понимаю приемник питается уже от ОСД, которая связана У-кабелем с Логгером (в каналах Тротл) и регулятором, (от последнего соответственно подается 5в).
Можно ли еще на приемник подать запасное питание (в любой свободный канал), с помощью дополнительного БЕКа, который припаяется например к коннектору на вход в Логгер от силовой батареи?
Собственно для чего… Ну просто есть уже БЕК Турниговский 3А, да и на случай если что случается с БЕКом в регуле (Турнига Плюш), то приемник не погаснет, так как будет питаться от наружного бека дальше.
Или это маразм, и не стоит так заморачиваться?
Чтобы подключить несколько беков развязку надо делать. Смотрите тут: rcopen.com/forum/f90/topic264557
Прошивается усб-ттл адаптером , которых навалом в ебае за копейки.
www.ebay.co.uk/itm/USB-2-0-UA...ht_3328wt_1163rcopen.com/blogs/24868/13399
Пришёл мне такой ТТЛ адаптер, потихоньку разбираюсь. По ссылке, написано как его подключать:
GPS GND->FTDI black
GPS 5V->FTDI red
GPS Out->FTDI yellow
GPS in -> FTDI orange
немного отличается с тем, что написано на ТТЛ адаптере. На адаптере есть:
GND “его подключить к GND на GPS”
RXD “куда его подключать на GPS???”
TXD “куда его подключать на GPS???”
5V “его подключить к 5V на GPS”
3V3 “куда его подключать на GPS???”
RST “куда его подключать на GPS???”
Вообщем с GND и 5V я разобрался 😃 как быть дальше?
GPS GND->FTDI black
GPS 5V->FTDI red
GPS in -> FTDI orangeнемного отличается с тем, что написано на ТТЛ адаптере. На адаптере есть:
RST “куда его подключать на GPS???”Вообщем с GND и 5V я разобрался 😃 как быть дальше?
GPS — TTL
OUT - RXD
IN - TXD
Но, возникла проблемка, апгредил логгер до 1.15 и все, не видит больше гпс, хотя на 1.14 работал, наверно что-то в коде захитрил, чтобы заставить покупать в тридорого родной.
Пока мучаюсь с настройками, может еще получится.
GPS — TTL
OUT - RXD
IN - TXD
Сам себе и отвечу, запустился гпс только когда подключил ОСД. Но через некоторое время выскочила ошибка “internal error 050000 email support” 😃
Что то расхотелось мне это дело ставить на самолете дороже 50усд.
Ребят вопрос на засыпку, elogger обновился, а OSD не в какую, при нажатии обновления пишет что потеряна связь с девайсом, че только не делал, не получается. Кто сталкивался??? Все остальное прошивается, хотя OSD висит на той же шине. Обновлял стандартной прогой версии 10. 08
Вроде тут писали про питание… Какая версия логгера то?
Подключил GPS к ТТЛ адаптеру, на GPS моргает с интервалом в секунду, при попытки посмотреть версию в MiniGPS тишина. Flash Tool тоже не видит GPS. Куда копать? ТТЛ адаптер подключен, порт выбираю, в miniGPS кнопочка “Open” меняется на “Close”. Больше ничего не происходит.
[Flash Download]
Fail!!(Download) BROM_CMD_START_FAIL
[Finish]
Take(7) secs to test.
[Flash Download]
[Finish]
Может TX RX спутан местами. Мигает раз в секунду пока ищет сателлиты, когда зафиксируется позиция, должен гореть постоянно.
Ещё прозвонил китайским прибором на сопротивление. Есть только между GND и EN “которая пустая” а так, больше нигде нет.
GPS ---- TTL
GND-GND
5V-5V
OUT-RXD
IN-TXD
EN-пустая
GPS ---- TTL
GND-GND
5V-5V
OUT-RXD
IN-TXD
EN-пустая
Еще надо в miniGPS разные скорости соединения попробовать, без новой прошивки было по моему 4800 по умолчанию.
Вроде получилось. Как теперь это к логеру подключить?
logger – GPS
Красный - +5
Белый - gnd
Желтый - IN
Коричневый - OUT
Пока вроде работает, но иногда все таки не определяется, попытаюсь добавить батарейку и записать через miniGPS правильные параметры (* baud rate: 38400, N, 8, 1 * messages: GGA(5hz), GSA(1hz), RMC(5hz))
А реально гланасовский приемник прикрутить к иглам?
