Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Глубоко вздохните, Успокойтесь и все по порядку объясните))
Такого быть не должно. При сохранении настроек с компа, все должно сохраняться. Если все таки происходит сброс то у вас неисправен ОСД.
Что значит “болтается”? Хотелось бы видеть.
Либо у вас дикая вибрация, либо это просто эмоции.
Все успокоился рассказываю…!😃)))
С компа все настроил все сохранил…! Все остается…! Все так как я хочу…! Но при включении борта… Происходит следующее… Высвечивается надпись игл трии виселицы такое… И пропадает… Потом я захожу в экранное меню в настройки дисплея, и там в вторая или третья вкладка показывать или нет… Стоит нет… Меняю на ДА… И все работает…!😃
Гардина настроен как указано на вот этой фотке…! Взял ее тут в ветке про гардина автору спасибо
Ну вроде все…!
Всё подключается к логеру последовательно.
Вы наверное хотели сказать “по цепочке”. А с точки зрения электротехники - параллельно. )))
+1 Настройки эти же, летаю второй год.
Автору спасибо.
Автору спасибо.
У меня не двигается ни чего… Наклоняю самоль а ни чего не двигается… Может где то нужно найти вкл/выкл…?😃))
Ещё такой вопрос.
Stabilization expander как лучше поставить в модель:
- в месте относительно которого вращается модель (где встречаются продольная и поперечная оси вращения)
2 в хвост или на крыло за или перед центром вращения
Как лучше?
Ближе к центру тяжести.
В мануале нет никаких требований, только закрепить по возможности ровно и самолетиком вверх и вперед.
Да, я это имел ввиду, да там по другому и не подключишь. С точки зрения эелектротехники - вы правы.
В месте, менее подверженному вибрации от работы двигателя.
Как указал коллега
Коллеги подскажите! Настраивал товарищу ская с комплектом игл, приемник Expert 2G, столкнулся с проблемой, если в меню ““Choose Receiver Type”” выставить “PCM FS” то пока двигаеш стиками сервы работают (но как то дергано) стики отпускаю и через секунду включается FS, если стик пошевилить то FS отключается, а если установить значение “PPM no FS” то сервы работают плавно без задержек. Вопрос, если оставить “PPM no FS” как и вобще будет работать АВД / RTH ?
У вас наверное принудительно включено что то типа “Тест АВД” в меню. Пока стики не двигаем - самолет пытается лететь, как только двигаем стики, этот режим отключается.
У вас наверное принудительно включено что то типа "Тест АВД
втом то и бяда , что тест отключен, мануал уже 5 раз прочел ничего не выходит, завтра попробую все настройки по дефолту сбросить может поможет
“Choose Receiver Type” выставить"PCM FS" то пока двигаеш стиками сервы работают
Все правильно. Еще выставите Number Failsafe Chans on RX в “1 FS Chns.”
У вас просто сразу включается ФС на иглах. А когда вы двигаете стиками, он типа отключается…
Выставите правильно ФС на эксперте, и пройдите заново визврд. Должно все наладиться.
Тоже не так давно пришлось к этому прибегнуть. Все прекрасно работало, но встала необходимость переместить на экране один параметр на другое место. При включении стало выдавать фразу о том, что гардиан не подключен и типа ошибка 60000 (если не ошибаюсь). Перемещаю этот параметр на место - снова все в норме. Пока не обнулил все настройки, ничего не получалось.
Привет. Появилась проблема: при перемещении передатчиком ручки руля высоты машинка идет на 1-2 градуса когда вверх - то на полную в передатчике ограничений не ставил. Как это поправить.?
Как это поправить.?
Пройдите заново СервоВизард и когда просят отклоняйте стики до конца
Весной спалил логер и еще хз что. Купил новый логер, как ни странно осд рабочее, гардиан тоже. А GPS не видит прошивальная программа. Сам GPS мигает зеленым. Можно его оживить?
Какая программа? Игловская утилита? Она и не должна видеть ГПС модуль.
Пока спутники не поймал и будет моргать. Как поймает - погаснет. Проверить рабочий или нет можно вынести на улицу или на столе подключить к компу через FTDI адаптер и утилиту MiniGPS.
В меню firmware control Seagull dashboard not connected. Насколько я помню, гпс раньше там отображался, и была доступна прошивка для него.
Нет никогда не было там ГПСа. И не прошивался он ни когда из утилиты. Чего то вы путаете…
Проверте, правилно вы выбрали ряд контактов для подключений GPS. По моему мнению, он самы ближни к плате ОСД (посмотрет немогу- спрятан в корпусе 😃).
Модуль GPS проверяется через MiniGPS. Там же написано как прошить.
Seagull dashboard
Это вот типа такого, но никак не ГПС
Help!
Есть проблема, logger v4+odd+gps при питании от основного аккумулятора через 5 сек после вкл пропадают все данные с экрана иногда появляется надпись waiting GPS потом GPS error. При добавлении питания в мини usb от приемника 5в все работает нормально. В чем может быть причина?
И еще данные GPS какие-то непонятные, может это быть т.к. провода GPS проходят рядом с силовыми проводами и видео передатчиком, и если переставлять его можно ставить вертикально и не очень далеко (примерно 7-10см) от движка?
Всю ветку это обсуждаем…
Обычное дело. Слабый бек у логера. Надо запитывать его дополнительно 5 вольтами. У Логера 4 версии есть 2 юсб разъема, мини и гребенка. Подайте на гребенку доп питание 5в. А мини оставьте для подключения к компу.
