Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Алексеич
cnyx:
Там по ссылке обсуждение с подключением по UART, т.е. через преобразователь USB-UART, многие его называют FTDI, но на самом деле таких микросхем много: PL2303, CH340 и т.п. Но по сути написано двояко. Что “какой-то” модуль, на который дают ссылку, можно подключить напрямую к USB, но разговор идет про “любой ком-порт”. Можно использовать Ардуино Нано или Уно, там есть необходимые микросхемы. Или FTDI переходник.
Нафиг, устал бороться с этим GPS, он дохлый, отправил в зад китайцам, пусть разберутся и вышлют замену. До него на логгере был нормальный GPS, спутники ловил на “Раз-два”, этот ни в какую не хочет…
3 months later
Yden
продублирую тут в смежной теме чё то совсем никого
произошла какая то фигня с Eagletree пока не могу понять в чём дело, может у кого было такое ?
не летал где то с год на самолёте, сегодня достал включил всю связку загорается только заставка Eagle tree версия прошивки и так и висит OSD не появляется, но при этом стабилизация уже работает и рулевые поверхности слушаются.
Если щёлкнуть тумблером управления меню то оно появляется и прекрасно по нему можно бегать, после выключения меню показывает видео с камеры без OSD.
Если подать питание на USB то всё включается OSD появляется, горизонт наклоняется,отображается напряжение, но почему то при отклонении стиков данные о каналах не меняются.(раньше была турнига теперь взял таранис, сервовизард не проходил возможно из-за этого)
Вроде бы похоже на проблему с питанием, подаю питание дополнительно с приёмника ничего не меняется OSD так же появляется только после запитки с USB.
померил питание между красным и белым в шине логера 4.93 выдаёт, что с доп питанием что без.
Любой компонент шьётся без проблем. уже всё перешил но ничего не изменилось
5 months later
Current
BindEm:
Подскажите по датчику оборотов, который brushless. У меня он в покое показывает то 0, то какие-то числа - читал что это может быть связано с тормозом винта.
А в работе показывает нереальные числа: 20 000 - 30 000. Это только я один не умею его готовить?
  • Такая же проблема с brushless rpm sensor, подключенном к eLogger v4.
    Показывает завышенные ~ раза в два обороты инранера, хотя количество полюсов мотора в настройках указано правильное.
    Кто-нибудь решал уже такой трабл?
    В цитате выше (отсюда: rcopen.com/forum/f90/topic265116/686, и ниже) решение не было найдено.
antonp
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
  1. как из спектрумовского приемника AR8000 (с сателитом) извлечь сигнал RSII для заведения его в OSD Pro Eagle Tree;
  2. можно ли использовать соответствующий кабель Eagle Tree www.eagletreesystems.com/inde...&product_id=70 (не реклама) и куда/в какой разъем приемника/логгера его вставлять (по мне так кажется в разъем “бинд/дата” приемника и в разъем “GPS” логгера, но тогда как быть с самим GPS-приемником).
Current:
… хотя количество полюсов мотора в настройках указано правильное.
Подключал не без проблем, но при этом понял, что количество плюсов это: 1) не количество магнитов; 2) не количество катушек, которые видны в моторе; 3) по крайней мене точно не всегда так. Нашел в инете точное указание на количество полюсов моего конкретного мотора-инранера, поставил и … все встало на свои места - показания совпали с показаниями оптического датчика. По мотору, по которому не нашел информации, просто тупо менял в приложении значения количества полюсов, пока не получил совпадение с реальными оборотами.
SGordon
В игле или GPS или статистика со спектрума… Были и внешние конверторы RSSI , но не прижилось по моему… Для целей FPV посоветую выбрать более дальнобойную систему управления, ну и с более удобным подключением RSSI
antonp
antonp:
Сам же и отвечаю на свой вопрос. Вот здесь rcopen.com/forum/f90/topic267046/180 и здесь hamsk.ru/?p=289 один из вариантов. Или настройка RSSI на собственной телеметрии аппаратуры с ТМ1000.
antonp
Подскажите, пожалуйста, в каких пределах (напряжение, ток) должны быть параметры RSSI-сигнала подаваемого на вход temp1 логерра V4?
Rad
antonp:
Если рсси на приемнике аналоговый, то берется 1 провод. Один конец подключается к сигнальному контакту рсси на приемнике, другой - к tmp1 средний контакт логгера. В меню ОСД выбиратете "“использовать тмп1 как рсси”. Все.
Current:
В меню логера есть калибровка этого сенсора, в частности, нужно указать количество магнитов и т.п.
antonp:
Что-то там 2-5 вольт вроде. Создатели предлагают еще тор (10-15 витков) или резистор для подавления шумов. Я использовал тор и все неплохо смотрится.
antonp
Rad:
Я хочу взять сигнал RSSI как указано здесь rcopen.com/forum/f90/topic267046/180, там от 0 (“хорошо”) до 3 В (“плохо”) и может его инвертировать. Или при прохождении визарда там будет запомнено что 0 (“хорошо”), а 3 В (“плохо”) - при выключении передатчика?
SGordon
Диапазон сигнала - из меню … ( Ну и в визарде есть)
Rad
antonp:
По поводу калибровки, там все просто вроде:
If desired, there are menu options under “Radio Control Configuration” menu to let you recalibrate the minimum and maximum RSSI readings (0%
reading and 100% readings). For those who want the minimum RSSI to represent the point just before failsafe starts to occur, rather than the point when the
transmitter is turned off, you can calibrate the minimum using this option. A good time to do this is during your antenna-down range test, just before the
servos start to twitch.
(из мануала OSD)
Предполагается лиейная зависимость рсси, наверное. Если там хитрости какие с магнитудой сигнала от расстояния, то не знаю.
antonp
SGordon:
… из меню …
Из какого? Программа открыта - передо мной, данных о диапазоне/параметрах сигнала RSSI нет. Скорее всего, наверное, в визарде, но до него рановато, еще не все сконфигурировал и проверил на мониторе из того, что можно через комп.
Rad:
Это в визарде будет.
SGordon
antonp:
Из какого?
Из экранного меню OSD смотри №2436
antonp
SGordon:
Понятно. “Must Run Wiz First”
antonp:
16 days later
Current
antonp:
  • Мотор у вас был четырёхполюсный?
В пдф-мануале логгера (в разделе брашлесс-сенсора) есть сноска, где прямо указывается, что цифра, указываемая пользователем в соответствующем окошке интерфейсной программы, это именно количество полюсов ротора мотора.
У меня получилось, если идёт измерение оборотов у 4-pole мотора (с соответствующей цифрой - “4”, указанной в настройках), показания верны, а вот при измерении оборотов 6-pole мотора, с цифрой “6” в настройках, показывает непонятно что, что-то раза так в два завышает. Пробовал вводить разные числа - “подогнать” результат не удалось, зависимости не уловил.
Rad:
Да, у брашлесс сенсора только и есть одна эта настройка, ставил и верное значение, и “подгонял”, в случае 6-ти полюсного двига правдивых показаний не добился.
antonp
Current:
Viper VZ 1515 4-pole. Еще была пара перемотанных не мной аутранеров, которые показали правильные обороты при “6” в настройках .
ne_on
Подскажите куда копать, при подключении елоггер к питанию или юсб светодиод адекватно отображает режим работы, но если подключить жпс или осд все превращается в овощ, и в компе перестает определяться, жпс не моргает, осд тоже не запускается, если осд отдельно подключить к камере, то на экране висит заставка осд и все. ЧТО ДЕЛАТЬ, КТО СДОХ. если один логгер к компу подключен, то в компе он определятся и прога его видит и работает в штатном режиме, как только подкидываешь осд или жпс все пиз…а…
да забыл елоггер версии 3, осд соответственно про и раньше вся эта связка работала
antonp
GPS подключать к логгеру, присоединенному к компу, особого смысла нет, т.к. комп его (GPS) все равно не увидит, а просадить стабилизатор логгера может так, что и самому логгеру не хватит, поскольку стабилизатор у логгера слабоват.
У Игла на разъемах нет защиты и существует вероятность: воткнуть не в тот разъем; можно перевернуть разъем. В первом случае проблема легко устраняется правильным подключением. Во втором - может сдохнуть подключаемый модуль из-за переполюсовки и стабилизатор в логгере, но скорее первое. Еще стабилизатор в логгере может не тянуть все одновременно подключенные модули без резервного питания. Попробуйте логгер при правильно подключенном GPS запитать нормальной батареей, если GPS заморгает попробуйте дождаться, когда он поймает спутники и перестанет мигать. Потом все отключите и проверьте через комп на логгере наличие записи GPS.
С ОСД похоже хуже, т.к. логгер обязан ее тянуть поскольку она прошивается именно через него.
SGordon
ne_on:
Питать логгер дополнительно пробовали? В инструкции же это все описано …
ne_on
Да запитывал от основной батарее результат 0, что должна показывать на экране отдельно включенная осд, как понять жива она или нет. И еще могло все подохнуть от неправильно подключенных разъемов камеры на осд где in и out, имеется ввиду переполюсовка
SGordon
Ок, от компа логгер шьется / настраивается нормально?
ne_on
Да перешивается все норм, при поключении модулей гаснет и все
ne_on
Проверил данные пишет и лайф мод работает
SGordon
Гаснет и при подключении GPS и при подключении OSD ? В разные хоть порты втыкаете? Похож на убитый логгер …
ne_on
Ну что же я совсем идиот, написал же что комплект работал и на стравивал сам, ппрекурил кучу инфы, втыкаю в соответствующие порты на логгере, верх. Жпс средний юсб нижний осд. При включении любого из модулей замирает, сами модули признааов жизни от елоггера не подают. Просто писал от переполюсовки проходящего сигнала с камеры на осд не мог кто нибудь сдохнуть, ведь на фишке камеры -+12 вольт и сигнальный, а я его воткнул наоборот
Просто на этой осд порты подписаны как на зло хер разберешь, что они имели ввиду пока мануал не откроешь, понадеялся на память, а она уже не та, как оказалось позже и выяснил что фишка по камере перевернуты
