ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Нет слов, в конкурсе на самый аккуратный Х-8 вы лидируете. Красивые самолеты и летают лучше. Сервы у меня также сделаны. Удачного облета.
Выглядит все так …
Симпатично смотрится… Но имхо скотч не самый удачный материал для обклейки. Со временем он станет отлипать, под стыки забивается грязь и тд. и тп. В этом плане пленка для ламинирования гораздо лучше.
да уж, с моим не сравнить…
Вот по этому и прошу поделится “правильными расходами” … 😉
Наверное это первое условие полета на дальняк,
Ещё условие - маршрут должен быть в зоне покрытия сотовой связи и на борту должен быть трэкер GPS (у меня ТК-106). По карте Гугл расхождение с данными АП около 50 метров) и конечно АП на автовозврат должен быть настроен и проверен на 100%. Во время полёта - постоянный контроль за наличием спутников и дальностью от базы, чтобы вовремя заметить перезагрузку места положения базы, если такое случиться сразу рулить домой по наземным ориентирам.
Я на облёте любой техники расходы делаю максимально возможные, но при этом настраиваю экспоненту +70%, что позволяет мне иметь весь диапазон но и плавное управление около нуля. Далее, после тестов обрезаю лишний ход серв…
Какие настройки вы сделал в АП для принудительного включения RTH удаление от точки старта?
А какой АП тебя интересует? Если Смаллтим, то RTH он включает сам при пропадании сигнала РУ или выходе его за пределы нормального диапазона. У меня даже FS на RMILEC выключен. Принудительно он включается по каналу управления АП пультом РУ.
Если по настройкам АП в режиме автовозврата, то там много параметров, проще сбросить файл настроек.
Вот этого достаточно, просто нету RSSI из авроры9…
Спасибо.
p/s/ АП ST
Обтянул желтым скотчем …
Все очень классно и понятно! Но как так удалось обтянуть скотчем морду? Ни единой складки! Как покрашен!!!
Вечером еще раз промеряю.
Померял. При полном отклонение стика (расшоды 100%) в дной оси разница элевонов около 12 -13мм при отклонении в 2-х осях гдет 25-26мм. Неитраль в ровень с кромкой крыла
Скотч рулит ! 😉
По сути скотчь это лавсан … при нагреве его можно немного потянуть (растянуть), если нагреть немного сильнее уже наклеенный участок он усаживается …
Использую фен паяльной станции температура 170-180 градусов …
А дальше практика ! Не понравилось оторвал и заново ! 😉
Если поверхность сильно изогнута, режем скотч на узкие полоски и укладываем внахлест …
С уважением, Соло.
Скотч рулит ! 😉
Если поверхность сильно изогнута, режем скотч на узкие полоски и укладываем внахлест …С уважением, Соло.
Просто СУПЕР!
А что за скотч такой ярко-желтый? Где купить?
Обычный упаковочный …
Покупал в “Эпицентре” 16 грн. рулон … одного рулона в аккурат хватает на один Х8 😉
Наконец-то и я стал счастливым обладателем этого ЛК. до ХМАО-Югра дошел за 35 дней, все в комплекте, кроме крепления консолей крыла, но это мелочь,(все равно свое крепление делать буду) вообщем китайцы меня порадовали, буду собирать, надеюсь в мае облетать!!!
Нас прибывает!
Удачи!
Может все-таки кто-нибудь сделает чертеж этого аппарата?
+100000
Облетал сегодня самолетик !
После взлета немного отриммировал вниз и влево (левая консоль немного крученная…).
С моим сетапом скорость приличная ! На выпуклый морской глаз … 80-90 км летает …
Посадить крайне проблематично … качество у леталки довольно высокое !
После обтяжки, прочности хватает на довольно приличные эволюции …
С уважением, Соло.
ПС ЛА планируется для аэрофотосъемки … буду имплантировать ардуину …
здорово бочки крутит… а я сторонник медленных полетов, вчера такая болтака началась, что не рискнул далеко улетать.
Интересно, это всем сейчас так долго идет? Заказал Х8 для одного товарища. Первый трек появился 12.04.“Вылетел в страну назначения” Это сейчас так EMS работает? Когда-то было написано 5-7 дней.
моему товарищу фалкон 65 дней шел, заказываем с паркфлаера, ждем еще 6 посылок, что-то у нас с таможней беда! раньше нам всегда до 5 недель посылки шли…
Что называется: “готовь сани с лета…” 😃 Будем ждать. Может к концу сезона и взлетим.
Всем привет! А где сейчас берут Х8,кроме как с берцев,и ещо, стоит ли брать www.bevrc.com/skywalker-x8-power-combo_p343.html или лучше www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и плюш 80а.
