ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
VETERAN
Ильвир:
Для установки задней и передней стойки шасси. В фюзе есть места-площадки для этого.
То есть все эти “деревяшки” только для установки шасси ?
Ильвир
Да, я их при сборке Х-8 не использовал, валяются без дела.
VETERAN
А крышку вы как крепили?
На замки? Можете сделать фотки крепления крышки (если есть такая возможность)
Ильвир
VETERAN:
Сделал защелку. Вечером покажу.
yaten
хочу грузить до 4.5-5кг в следствии чего требуется взлет с шасси.
Хотелось бы сделать в виде тележки, подкинте пару схем и может какие камни подводные будут с таким методом взлета? Сам я конечно сделаю, но зачем велосипед изобретать и мастерить новые грабли.
Ретракты ставить не хотелось бы - однако почти 300гр веса дополнительного будет, лучше АКБ положить в этот вес.
Посадка планируется только на траву - посему обычные шасси не подходят.
Ильвир
Алексей, я делал тележку. Проблема в невозможности удерживать курсовое направление на взлете, все норовит в сторону уйти. Поэтому считаю оптимально использовать катапульту.
Продолжили точить на станке фюзеляж. Крышка готова:
yaten
я думал над курсом, тут ведь РН даже нету.
И придумал.
На тележке ставится рулевое колесо, гироскоп. Если мало - можно взять свободный канал (тот же РН) и посадить на него рулевое управление тележкой, через разъем который отстегнется после взлета.
В принципе я тоже думаю, что катапульта имеет право на жизнь, её схемы так же не подкинете?
Ильвир
Пишу с телефона, поэтому ссылки на свою катапульту вечером дам.
Вот, Алексей, нашел: rcopen.com/forum/f90/topic247997/3600
Законцовки фюзеляжа приходится точить отдельно,чтобы точно спозиционировать трубы крыла:
Adoff
yaten:
с катапультой на много проще
rcopen.com/blogs/100326/18908
IgorTim
Adoff:
И еще проще. Правда не Х8, но принцип тот же 😃
Ильвир
Ну все, работу на ЧПУ станке Рамиль закончил. Теперь переходит к обработке “болвана” фюзеляжа. Работа эта нудная и скучная, поэтому я оставил его в цеху одного. Когда будет готов к закладке матриц, позвонит. Я не удержался и примерил крыло :
BAU
IgorTim:
А как он его фиксирует в руке? Плохо видно. Какие то веревочки сверху…
IgorTim
BAU:
Это не он. Это я 😃. Если есть вопросы с удовольствием отвечу. Вообще эта конструкция для посадки с парашютом, заодно пригодилась и при старте. Через нижнюю часть карбоновых кронштейнов проходят карбоновые трубки.
Основной момент: при старте необходимо подбросить самолет вверх (это и есть имитация работы катапульты в виде треноги). А за что вы его подбросите, это второй вопрос. Кронштейны такие сделать - 10 минут. А старт чудный, и надо то всего: кол и резина.
Wasja
У меня крюк на штатном месте. Помощник держит Х8 за крылья над головой и подбрасывает вверх. Когда сходит с кольца, включаю мотор. Резина синяя с HK. Чтобы не получить колом в нос, к нему (колу) подсоединяю несколько блинов от гантелей или авоську из Икеи с камнями.
Про тележку - была идея тележку резиной тянуть, как раз для курсовой устойчивости 😃
Ильвир
Сегодня новостей не будет, т.к. я на работе, на сутках. Завтра поеду в цех к Рамилю, будут новости с фото. Но как я понял из сегодняшнего разговора по телефону с ним, он возможно сегодня заложит матрицы.
yaten
Это мне одному кажется, или действительно с сервами HS-5625MG я переборщил?
BAU
yaten:
Ну да, есть немного. 8 кг/см избыточно. Хватило бы в двое меньше. А вот скорости поворота можно было бы и побыстрее…
yaten
планирую от 6в запитать, 0.14 должно хватить.
Повелся на то, что цифровые.
IgorTim
Wasja:
Вот и да. Или помощник подбрасывает его вверх сзади за крылья или стартуешь самостоятельно (один, без помощника), подбрасывая за что-то. Вот тогда и возникает вопрос, за что его брать. Предполагаю, что для такого старта можно обойтись и одной веревкой, а не двумя. Соответственно нужно 2 кронштейна - проще конструкция.
yaten
на последнем черном X8 в комплекте отсутствуют фанерки, соединяющие крылья в фюзеляжем.
Крыло крепится только на трубки + оранжевые пластиковые фиксаторы.
Вопрос, место под эти “фанерки” - это старая, не переделанная матрица китайцев или же их (фанерки) просто забыли положить?
VETERAN
yaten:
У вас оранжевые фиксаторы в комплекте были?
serebasha
yaten:
забыли положить?
не забыли…
yaten:
  • оранжевые пластиковые фиксаторы
теперь ЭТО крепление… и довольно не плохое (если в мороз не летать)
