ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Solo
Wasja:
Там на штатном месте для крюка ведь плоско? Этого достаточно. Углубление под него не обязательно. Стартую только с крюка.
Василий, подскажите как стартует х8 с крюком в штатном месте ?
Выше в теме оговаривалась установка крюка гораздо ближе к центру тяжести (15см)…
Какое усилие на резиновом шнур должно быть для уверенного старта при взлетом весе 3-4 кг ?
С уважением, Соло.
Ильвир
Значит решено так : будет штатно сделано углубление под установку стартового крюка. Крюк будет идти в комплекте. Желающие сами легко его вклеют на место. Место будет около 15 см от центра тяжести.
Wasja
Solo:
Берем резину с ХК, с одной стороны 10 метров шнура, с другой 15. Там где 15 есть кольцо под крюк. Растягиваем разумно, раза в 4 резину, помощник держит самоль над головой, носом вверх на 15 градусов, я цепляю кольцо на крюк. По команде самоль подбрасывают вверх, после прохода штыря плавно и не торопясь даю полный газ. Сегодня даже в полный штиль запускали. У меня 2,5 кг. Для 3-4 я бы взял два шнура или давал бы газ после схода с рук.
Даже если не плоско для меня нет проблем сделать вкладыш из эпоксидки со сферами. Или из палки двухкомпонентной.
kir850
Коллеги, а кто нибудь вот так устанавливал площадку под мотор?
Все что нашел на форумах - это варианты обхода такого решения.
У меня в планах GoPro на трех-осевом подвесе - это около 300г прямо на носу. Может и не плохо будет тогда немного мотор назад отодвинуть, чтобы центровку сохранить?
yaten
Я у своего перевернул площадку.
У меня вот такой вопрос появился.
Сегодня ездил на полеты и не смог поймать ни одного спутника в поле. Дома на балконе 3го этажа ловит где то 6 спутников за 5мин и в течении еще 15мин ловит до 10.
В поле пролежал 3 часа борт под питанием - глухо.
Выключал ЛРС, выключал камеру, выключал передатчик - бесполезно.
Мозги стоят megapiratx и ГПС их же.
ГПС стоит внутри черного Х8, может пена чего экранирует?
Белгос
пена для гпс абсолютно прозрачна. Проверьте разъемы проводов, наводки от видео(я экранировал провода клейкой фольгой в виде скотча +5 спутников разом). Подальше отнесите силовые провода.
Wasja
Сегодня на поле товарищ так и не полетел, а дома все работало. В разъеме ГПС могут замялись ножки (лупа в помощь).
yaten
Разъемы проверю обязательно, это ещё сделать не успел. Видео отключено было. Силовая часть мало того, что он на земле (ток 0) дак ещё и для безопасности был выключен регуль спец. выключателем (вмонтирован в него).
Может быть из-за вспышки на солнце, которая в 9 утра по МСК произошла? Раз не только я такой косяк наблюдаю. Разъем я не дергал, там все аккуратно уложено и не вытаскивается для транспортировки.
Ильвир
kir850:
Таким образом Вы не отодвините центровку, ведь мотор должен внутрь устанавливаться.
Белгос
гм…ну кой-кто говорил, что ионосфера вносит очень большие погрешности в измерения…вполне возможно, что и вспышки…
kir850
Ильвир:
Я подумываю наружу поставить…
Ильвир
kir850:
Во первых некошерно, во вторых в случае перегрева двигателя может пластмасска не выдержать.
kir850
Перегрев - это да.
Выходит нужно фанерку в любом случае вырезать…
yaten
а у меня в комплекте фанерка была и пластиковый стакан.
Только фанерка не лезла внутрь стакана.
Ильвир
Вообщем место под крюк вырезано:
Вот так будет выглядеть крюк, при вклейке его на место:
Такие крюки обещают быть в комплекте:).
stud
Илья_Реджепов:
Посадка на парашюте ведь тоже требует хорошей поляны?
Илья, что лучше, найти в поле разбитый в хлам самолётик или найти его целым на стройке или в лесу? Даже, если парашют раскрыт на высоте 100м, скорость снижения 5м/с, пусть скорость ветра 7м/с, далеко его унесёт? В соответствующей теме я рассказывал о лётных испытаниях СПС -1,2. Минимальная высота раскрытия купола была 20м. Это высота пятиэтажного дома. При определённом навыке, можно раскрытый парашют с носителем к ногам посадить. С Залой, да и не только с ними, сравнение не корректно. Большинство беспилотников не могут штатно сесть на брюхо. Там установлены камеры.
Wasja
Ильвир:
Можно и плотенце повесить и от ворон обороняться (если наоборот поставить) 😁
Андрей#
Система спасения на парашюте была бы очень кстати!
А если продумать систему спасения, прорисовать и реализовать в композитном фюзе было бы совсем шикарно 😃
stud
evgeny_online:
пусть крышка будет с карманом для парашюта
Один производитель БПЛА, на своём летающем крыле, сделал так: крышка выполняет функцию змея, который вытаскивает парашютик из парашютного отсека.
Ильвир
evgeny_online:
пусть крышка будет с карманом для парашюта!
Что за карман? Знать бы как его делать и под какой парашют. Крышка будет композитная, желающие могут сами сделать карман.
Андрей#:
Даже слишком шикарно:). Потому что уже не та стадия изготовления, чтобы что то переделывать в конструкции.
neon_exe
Итак шикарно! А какова цена тушки ориентировочно?
