ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
nedz
man-bis:
Че то топик стартер молчит на счет посчупать??? Ау!!
Ау! тута я,
Molotov:
Скорее всего крылышки во время транспортировки покрутило.
Думаю, что нет… подсмотрел фото с аглицкого сайта(я там правда зарегился и бросил пору сообщений, но они, что то ноль эмоций на присутствие Россиянина…). Так вот, тот Х8, что над пустыней летает ( и чего там смотреть на пески?, то ли дело у нас…, да летом!) фотка его
если ее увеличить и посмотреть на законцовку крыла, то точь вточ, как у меня!
Кстати, при полетах на фелконе у меня элевоны то же вверх на 3мм стоят.
Может так и надо?
А над паром погрел, без толку, видимо площадь большая, а может не сумел…
Короче сегодня еду на дачу, (там авиапарк ) привезу мотор и серву на второе крыло. Буду заканчивать! Пора, морозы кончаются.😁
AsMan
nedz:
Может так и надо?
Загнуты то оба одинаково? И не только кончик, а почти по всей длинне?
nedz
вроде одинаково, и не только кончик, а плавное закругление от конца нервюры. Точно будет завтра известно, когда второе крыло поставлю.
А вообще, хочу сказать, что крыло одевается довольно туго, т.е. для фиксации на съем, усилие болта небольшое должно быть, это радует!
NinjaFoX
может быть по каким то причинам они не сделали S-образный профиль на центроплане, забыли 😃 Но у черного, который на БЕВРЦе висит, все соединение крыла проклеено скотчем, то есть они не расходятся там так. Думаю что будет летать и так и так, с немного отогнутыми вверх даже наверное лучше
ПС. Удивляет как у них там в песке табуретки стоят и не утопают:)))))
yakav
Molotov:
Внимательнее нужно быть: rcopen.com/forum/f90/topic265215/15
Да забыл про фактическое взвешивание, ну и где огромная разница, всего 100гр, но места в черном поболе будет, материал то тонкий. А насчет крашей согласен, пена почти все выдержит, а бальса в “дрова” гарантировано.
NinjaFoX
ничего себе 100 грамм, у х-8 площадь на сколько больше! 80дм против 49, это все равно что х-8 весил бы пустой 2кг
Andrey_Lopatko
nedz:
В поддержку чирканите, свои Фоты приложите - должны ответить быстро. Чем гадать то…
nedz
Andrey_Lopatko:
что я и сделал… (сообщение 910) www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1555543&p…
Но… ни ответа ни привета, обидно, просто проигнорировали!
Конечно, может я что не так сделал…
BAU
nedz:
обидно, просто проигнорировали! Конечно, может я что не так сделал…
Все вы сделали “так”. Забейте на них и сделаете как сами считаете нужным. Там пару-тройку человек всего держали X8 в руках. Мож сами не знают, или не хотят говорить. Мне на этой неделе должна подъехать посыль. Будем разбираться вместе
Vad_y
Тоже думаю приобрести. Но на сегодняшний день есть один вопрос. Может я где-то не дочитал, подскажите пожалуйста, кто какие серво будет устанавливать?
BAU
Vad_y:
Я такие купил: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Но облет, скорее всего, будет с другими. Самолет уже на подходе, а посыль с хобиков уже вторую неделю не могут отправить.
nedz
BAU:
ОК! а то одному не комфортно!
Vad_y:
там под стандартные сервы 40х20, я поставил самые дешёвые с ХК.
banned link
BAU:
а тебя не насторожила фраза в описании
* Это серво не будут использоваться с гироскопов.
я планирую 21 фишку и 117 ставить
BAU
nedz:
а тебя не насторожила фраза в описании * Это серво не будут использоваться с гироскопов.
Нет. Это имеется в виду вертолетные гироскопы. Хотя в коментах чел пишет что использует на хвостовой балке верта.
Хотя я не очень понимаю почему такое ограничение? Надо у вертолетчиков спрашивать.
P.S. Ааа… вот нашел объяснение на паркфлаере:
“Судя по всему, это аналоговая сервомашинка. У таких стандартная частота 50 Гц. Большинство гироскопов даёт частоту 250 или 333 Гц (для цифровых сервомашинок), что быстро убивает 50-герцевые аналоговые сервы.”
Это не относиться ни к фишке ни к другой системе стабилизации.
vovan1972
BAU:
Ребя, вы первый раз собираете самолеты???
Нельзя экономить на сервах, ставя их на самолет стоимостью 40 000.
Поверте человеку, который сначала тоже экономил, но в конце концов ставил хорошие, а не самые дешовые.
nedz
AsMan:
оба одинаково, как будто так и надо. А может так и задумано…
вот что получилось на сегодня… быстрей никак, хотя там делов то на день два…
попробую заламинировать проблемные участки, уши думаю съемными на саморезах сделать, не дошел еще до них. Двиг установил…
вообщем потихоньку двигаюсь…
vovan1972:
да я и не экономлю, на этих серавх у меня 3 самолета летают по 2,5-3 кг. нареканий нет…
кстати, взвесил х8 с сервами, двиг, рег на 69а, получилось 1,380гр. по моему не плохо.
nedz:
Итого:1 250гр сама тушка ну и клей 50гр
1300 голый планер
что то намудрил я с весом с двигателем сервами регулятором и с клеем, но без ушей и крышки отсека, получилось 1кг 380 гр. На фото сын чуть дергал безмен, отсюда погрешность, но это только на фото.
А Х8, реально огромный…!
nedz
vovan1972:
Вы Стахановец)))))
скорее - лентяй!
AsMan
nedz:
Чуть выше был намек, возможно так и есть. Ключевое “S-образный профиль”
ЗЫ Получается экспериментальные образцы распродают, по цене релиза:-(
Сергей_Вертолетов
АХТУНГ!!! Там же стоит 30-я ФИшка!!! Всё, этот Х8 обречен… (по версии ФИшконенавистников:)
Скотч на морозе не лучшее решение, он же не липнет, а снег попадет еще и намокнет. Липучки бы немного, она всепогодная!
Zont
Сергей_Вертолетов:
Нет. Что бы модель была абсолютно обречена должно выполняться два правила: 1. модель - скайвокер 2. установлена фишка. Так что нет, есть шансы :-Р
nedz
NinjaFoX:
nedz:
Убедился, что так задумано! на видео отчетливо видно, что законцовки у фюзеляжа вверх загнуты.
Значит все ОК!
Сергей_Вертолетов
Zont:
Серёга, +100 😃))
KIR2142
nedz:
вот этого видео нам не хватало…
Спасибо автору!
Опять пустой, батарейка 5A 3S(?) всего. Все жду видео, когда его хотя бы 10А (4S) зарядят и отчитаются сколько летает по времени, на каких токах.
nedz
KIR2142:
Что то у них вообще без телеметрии… ни скорости ни высоты ни токов! Помешались на гопро. Нет бы техническое видео показать.
