ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Vilniz
ehduarg:
В высоту Зефир есть. А в табличке пилотов 10тусуется и так случилось что Х-8го у них пока нет. А для рекордов классика предпочтительнее хотя бы потому что абсолютный рекорд у неё. Хотя в высоту я готовлюсь.
Подал прошение на мой 2.5км с Х8. Но естественно можно намного больше, так как у меня где то пол кило всяких излишеств, которые могли бы пойти на акки.
nedz
vovan1972:
Я бы хотел увидеть видеоклип посадки в очках, потому что притереть Х8 аккуратно очень сложно
да ничего сложного! я вроде выкладывал вот взлет-посадка в очках, посадка с 3 мин.
надо учесть, что это всего 2-3 полет FPV, навык отсутствует абсолютно…
vovan1972:
Не вижу просто этой модели в таблице рекордов
Будут рекорды, вот научусь летать!
а если серьезно, то нет рекордов потому, что владельцы Х8 к ним не тянутся, да и все же это не планер вроде ская.
IgorTim:
А зачем эмоционировать постоянно?
ну для меня каждый полет - это куча эмоций (для того и летаю), а рекордов у меня впереди - целая куча! (личных конечно).
Хочу дальность довести до 6км, высоту более 2км., дальность 3км при высоте не более 50м.! Главное - аппаратура позволят, но мало времени для набора практического опыта.
BAU
IgorTim:
С ренжвидео жду ДЖЕТ пока сваяют. Уже обсуждали этот момент, поудачнее чуть чем Х8
А это еще бабка на двое сказала. Ни кто не летал на нем еще акромя разработчиков. Стреловидности у него почти нет. Чую будет он очень нестабильный по тангажу. Ну это тож только предположения. Посмотрим. Затянули они с его выпуском в серию, и судя по фото уже несколько модификаций сделали. Что то не клеиться у них.
SnakeFishbk
nik76:
хочу поставить в место турниги 3548
А что хочешь добиться, кроме как в пять раз дороже?!
p/s/ Ну может он чуть лучше раскручиваться будет. У меня на крыле 3S2P 2200 мА и мотор 35 типоразмер 950 об\V, вес модели более 3,4 кг вполне нормально летает. Всё же это “не гоночный болид”…
ehduarg
nik76:
Ребят такой www.scorpionsystem.com/catalog/…/SII-3020-780KV двиг на Х-8 ставил кто нибудь, как он? хочу поставить в место турниги 3548.
Скорпион хуже Турниги быть не может. На голову лучше.т
Vilniz:
С 3х километров регистрация. И это правильно.
nik76
А на х8 скорпион этот лучше турниги по мощности? а то крыло весом под 4 кг и турнига 3548, винт12x6.5, акк 4 банки взлетает очень тяжело
ehduarg
Мощность в калькуляторе смотрите. Винт на 13.
ehduarg
Kozhenkov:
Какой рубеж хотите взять?
3км. Весной дальше полезу.
Kozhenkov
ehduarg:
3км.
Это вполне реально, удачи. Если получится, отпишитесь, а лучше покажите видео.
Kozhenkov
ehduarg:
Видео не обещаю тем более зимой.
А запись видео на земле?
nedz
Kozhenkov:
ehduarg:
Нет.
ну и зря …
Сегодня 25 мороза и фишка 21 удружила… 2 раза вошел в штопор, но оба раза благополучно вышел. Отключил фишку, ручку от себя, и вышел. Опыт все же…
видео позже…
man-bis
nedz:
Дмитрий!!! Ни в коем случае не летайте на фишках (FY-20,21,30,31 и т.д) в мороз ниже -10гр.С!! Как правило не помогает даже переинициализация при температуре эксплуатации. Её конечно стОит сделать. Но все равно горизонт рано или поздно уходит в неадекват. Можно попробовать утеплить фишку. Правда это тоже не гарантия. Для себя я уже давно сделал вывод, что все поделки фейтех ТОЛЬКО для ЛЕТА.
vovan1972
man-bis:
20 фишка, 21 фишка согласен с вами, а вот по поводу 31 у кого то был опыт экспл. в мороз???
man-bis
Про 31ю написал по аналогии с 30й. Врать не буду - не пробовал. Полагаю, что 31я как и мои Fy-30 то же впадает в неадекват при перепаде температур. Сейчас имею одну 20ку (на полке) и две 30ки (на моделях). 21ю продал
Кажется rcopen.com/member98534 юзал 31ю. И тоже остался недоволен от зимней эксплуатации FY31
nedz
man-bis:
Да, видимо придется Х8 до лета оставить. Очень жаль игл стоит на х5 - будет зимний вариант
www.youtube.com/watch?v=axVl0OYJbHs
vovan1972
Молодцом , не стушевались!!!
А отключать пробовали стабилизацию???
nedz
vovan1972:
именно по этому и вышел.
  1. отключил фишку
    2.ручку от себя до прекращения вращения
  2. и на себя понемногу.
    первый штопор был неожидан, управлял из авто, по этому посадка в очках была…
    ну а второй раз был визуальный тест, только х8 взбрыкнул, так ч его прижал сразу.
Kozhenkov
Я бы не рисковал, тем более, что есть новый объект для исследования и полётов. По радости полёта Х-5 не уступит Х-8.
А со штопорами - молодец, вывернулся. Поздравляю, Дмитрий, ты стал опытным пилотом Х-8. На тебя можно равняться.
А вот бодать машину не надо 😁
Кстати, если у тебя есть скайп и желание пообщаться, скинь в личку.
nedz
Kozhenkov:
спасибо конечно, но мне далеко еще до опытного… слишком мал налет часов!
скайпа нет к сожалению, я в компе то же не очень
Kozhenkov:
верно конечно, раздолбайство полное… совсем забываю про экранный эффект. Да и не впервой так
www.youtube.com/watch?v=0rvbC7xxeYE
Kozhenkov
В своей практике с какой минимальной скоростью ты сажал свой Х-8?
Кстати Х-5 на посадке ниже 40 км/час может запросто свалиться, и не только на посадке, особенно на разворотах.
nedz
Kozhenkov:
25-35 км/ч. чуть позже выложу видео вчерашней посадки в очках. А скорости нечего бояться, снижаюсь на 50см, а дальше просто скольжение и скорость гасится… Надо запас по полосе иметь, с непривычки частенько перелет бывает…
Kozhenkov:
а вот тут мне не совсем верится… что и зависнуть при встречном ветре не сможет? впрочем как х5 подготовлю, как раз сугробы наметет, в соответствующей ветке отпишусь.
