ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Сколько оборудования(в смысле его вес)можно впихнуть в X8
Имхо, до 4-4.5 кг он еще нормально будет летать, а дальше будет сложнее. И с взлетом и с посадкой и летать он будет “кирпичом”.
Это только оборудование или вместе с корпусом?А внутри места много?И еще: полетит ли с мотором 200 kv?
Григорий, посмотри тему с начала… там видно сколько места.
rcopen.com/forum/f90/topic265215
Вместе с корпусом.
Вообще-то крыло спроектировано под определённый тип двигателя и рекомендации выложены на сайтах продавцов. Про 200 kv там ничего не сказано. И ни кто вроде бы с таким движком не летал. Попробуй - узнаешь.
собрал, но так и не проверил в деле…
Маловато усилие будет. Нужно как минимум 15 кг и то при условии использования длинной резины. А в этом случае ход маленький у тележки (около 2 м), поэтому усилие должно быть большое - около 20 кг.
У меня на старте усилие 15 кг. При этом растягиваю шнур 8 мм с хоббей в 4 ряда длиной 5 метров до 20 метров (5 метров шнура плюс растяжка на 15 метров). Вес крыла 3,7 кг. Взлетает уверенно. При этом получается нормальная тяга резины около 10 метров.
Взлетает уверенно.
Если можно фото или видео в студию.
Вот небольшой кусочек.
Так много напостили тут 😃
Вставлю и свои 5 копеек.
Насчет полетного времени- 1час+ фпв летают тупо 1 раз… для рекорда. Галочку поставил “Я СДЕЛАЛ ЭТО” и забыл. Летаю фпв не первый год, полет дольше 30 мин очень утомителен. Первые полеты дольше 30 мин реально изматывают, как будто на поле картошку копал. Летать далеко, опять же, на рекорд 1 раз и забыл. За 30 мин полета можно налетаться вдоволь, например за 30 мин что успеваю я: слетать на 5км и назад + покрутиться над собой, подняться на 500-700м вверх, слетать ещё на 2км. Этого ВПОЛНЕ достаточно. Вернулся, сел, перекурил, выпил кофейку и на этих же батареях ещё на 30 мин. Или сменил акки и в небо. Мой конфиг акков на 3S 2Х3700мА. Час с хвостиком. Т.е. 2 полета по 30 мин с запасом. 2 комплекта батарей. Т.е. минимум 4 раза по 30мин полета. Куда больше? Или дольше? Первый свой полет на Х8 сдуру отлетал почти час. У меня ноги подкашивались от усталости. Сел не долетав акки, напряжение ужасное. После этого летаю по 30-40 мин макс. Даже сидя в машине, напряжно это все. Кто-то не согласится насчет утомительности. Кому- что. Если бы была цель, и если эта цель достигается часом полета, тогда другое дело.
Насчет ХТ60, ХТ90. Если мне не изменяет память то “60” и “90”, в названии фишек, имеет определённое назначение, а именно- обозначает предел нагрузки на разьем. Т.Е. ХТ60 не рекомендуется если постоянный ток выше 60А. Кратковременный выдержит. Соответственно ХТ90 до 90А постоянного тока. Да и к бананам это относится. 3.5мм бананы не для больших токов. Для токов под 100А идут минимум 5мм бананы и любые фишки на базе “бананов”
Хм, вы бы его ещё под 90 градусов запускали, конечно, и 20 кг мало будет.
Это я к тому что рампа слишком вертикально установлена по отношению вектору тяги, поэтому возникает большое сопротивление в момент старта…
Какой полётный вес у вас итого?
Если вы правы, а скорее всего так и есть, то производители датчиков тока очень сильно не правы устанавливая в качестве разъёма XT60 на датчик тока до 100А!!! Но меня это не удивляет после “конденсатора матрёшки” размером с яйцо на 4000 мкФ, в котором внутри вставлен другой на 1500 мкФ. Китай наше всё!
Что же касается конструкции самих разъёмов, то просто нужно сесть, внимательно изучить конструкцию и понять сколько точек соприкосновения у штыря распиленного вдоль на 4 части и какие силы удерживают контакт…
Всё верно! Я использую 4 мм бананы…
p/s/ я лимит своих Спасибо исчерпал, поэтому будем писать текстом…))
Я же писал. 3,7 кг. Про 20 кг почитайте тут. Все сразу прояснится. А угол да, можно и уменьшить градусов до 25-30. Это можно сделать прямо в поле, просто необходимости большой нет. Хотя разговор не об угле, а об усилии. По видео видно, что усилие достаточное, просадки нет.
Ну по вашему нет, а по моему есть: и увидеть можно очень просто, если заметить, что с рампы ЛК сходит под углом в 45°, а через 50 см угол уже порядка 15÷20, получается что угол атаки уменьшился в два раза…
А если вы про высоту говорили, то да, крыло не свалилось ниже верхушки рампы…
p/s/ я ни в коем случае не нападаю, просто разбираюсь в деталях для последующих выводов…
И ещё раз Спасибо за видео!
Если угол установки рампы уменьшить на треть, то скорость на взлёте увеличится раза в полтора. ИМХО
Кстати вы же учили физику, и сравнивать усилие с вектором направленного вдоль рампы как у меня 12 кг и под углом 45° как в вашем случае (~70% от 15 кг и вот уже осталось 10 кг эффективного разгона на рампе) в момент старта как бы не одно и то же?!
Или я не прав???
Тут не в этом дело. Дело в том что датчик хоть и до 90А(хотя есть и на 40А но ценник одинаков, и 40а маловато, 90А как раз в тему с запасом хорошим), но висит в основном в системах где нагрузка в среднем 20-30А, кратковременная до 50-70А (на взлете). Так что тут ошибки нет. Все что до 2х метров размахом, не кушает больше 60-70А и то это на 3-5 сек от земли оторваться, затем газ сбрасывается до 20-40А и идет спокойный набор высоты. А Фишки эти очень популярны, потому их и ставят. Самики с бОльшим потреблением… даже на старте… что же это такое может быть? 7-9КГ, 2,5-3,5м размах? И крейсерская на 60А? большая редкость для фпв 😃 Там уже бензин в ходу. 😃
прерву спор гуру и покажу как вожу х8 не разборный в авто седан-круз…
Важен результат, а ехидничать не надо . Попробуй сделать сам лучше, а не блистать теоретической эрудицией. Молодец itimClavia.
Вопрос на засыпку - начал собирать свой х8 и обнаружил что винглеты в одну стороны наклонены - это так и должно быть или положили одинаковые винглеты?
За комплимент спасибо.
Сделал сам давно, но всё ни как не испытаю по другим причинам не зависящим от меня.
И я поблагодарил человека за видео… и дал некоторую оценку, которой он возможно воспользуется, а может и нет, его дело, мне пофиг…
p/s/ И собственно, Геннадий, защищать его не нужно было, я не нападал, а скорее разъяснил куда делись все те усилия при таких углах… ))
Или я не прав???
Написал много, стер. К чему весь этот разговор. Попробуйте и расскажите нам, а лучше покажите.
Винглеты должны быть с легким около 5 гр(от перпендикуляра крыла) наклоном от фюза.
Сегодня проводил облёт Х-8 по полной программе, с полётом в очках. Понял, что над городом летать пока рано. Что-то видео барахлило, спутники пропадали. Короче надо отлаживать систему. Завтра наверно опять полечу.
Видео на какой частоте?
Если 1.2, то скорее всего ничего не выйдет если не сделать антенну GPS выше передающей видео и с полным экраном.
Проехали, я тоже погорячился. Просто обидно стало за парня. Лично мне пофиг все эти углы. Для меня важен результат. А он есть, Х-8 взлетает.
да, на таком бомбовозе над городом не комфортно, зато над рекой - самое то…
Вот сегодняшний полет
Первый вылет был действительно на 8 канале LAWMATE 1.2. Что интересно, штатив с видео приёмником и самолёт находились рядом с машиной. Когда самолёт отнёс от машины метров на 20 спутники появились.
Вспомнил, что аналогичные беды были и на Х-5 вначале его эксплуатации и с 8 канала видео я ушёл на 3-ий. Короче перестроил видео на 3 канал. Полетел вроде нормально. Автовозврат с расстояния 800 метров работал устойчиво. Но надо поджать все разъёмы, просмотреть параметры полёта по логу Автопилота. Пока не разберусь и не поверю в надёжность самолёта - на дальность и над городом не пойду.
По примеру Дмитрия прокатился по насту метров 50. Угодил в кусты, сломал серву пантилта.
Обработаю видео - покажу.
Мне над городом надо летать на высоте от 50 до 100 метров (по крайней мере над объектом фото видео съёмки) с подлёта 6 - 10 км (Это мои замыслы, как получиться будет видно.)
ну это вообще супер… мне проще.
