Cyclops Storm OSD
удалено.
Коллеги, прошу совета.
Исходные данные: Самолет Скай. Полеты в режиме “медленно и плавно”, до 5-6 км.
В данный момент немного ограничен финансово…, поэтому смотрю в сторону Шторма. Раньше имел дело с Иглом- очень нравилась система, но не нравилась цена:)
Как Вы думаете, что оптимально:
- Купить Шторм Цена вопроса + - 140+ 10 програматор. Напрягает высокая вероятность получения неработающего продукта, судя по топикам.
Нравится простота и отсутствие кучи настроек. - Купить новый ОСД Циклоп Торнадо за 170. Но по нему особо ничего нет, а первооткрывателем косяков быть не хочу
- Подсобирать на Игл ?:
Спасибо.
Подсобирать на Игл
вот и я теперь сделал выбор всем спс😒
мужики подскажите кто нибудь , прилетело ко мне на днях ,крылышко х-5, установил на него шторма, сегодня облетал, ну и выявилась такая проблема, при включении стабилизации крыло начинает сильно колбасить по крену , убирал проценты в меню с 60гр до 20гр , начинало вроде меньше колбасить но тогда домой плохо возвращается , крена не хватает, короче не пойму куда рыть , в сторону шторма или в сторону самолета
- В сторону gain
- В сторону люфтов
- В сторону расходов по рулям (механически)
- В сторону gain
- В сторону люфтов
первое- не понял , второе- есть, но небольшие, в сервах , остальное в норме, третье - да …не додумался, надо попробовать , я то в аппе уменьшал , но видно шторму пофиг чего там в аппе установил, спасибо попробую
Там в настройках есть параметр gain по каналам тангажа и крена, уменьшать его надо, а максимальные углы не трогать особо. Люфты устранить максимально. Расходы надо отругулировать так, чтобы ход сервы был максимален. Т.е. плечо на качалке поменьше, кабанчик повыше.
ага уже понятней, в меню найти этот самый gain ,и уменьшить его ,а второй параметр оставить побольше, в аппе расходы сделать 100% а на модели добиться нужных механически
Идеальный вариант
Дорогие авиаторы, видел где то в теме свой недуг, но найти не могу( проблема: Сторм очень долго ищет спутники(( просто что то не реально долго от 10 минут! трекер находит сразу арду пилот тоже… в чем может быть причина?
спасибо заранее за поддержку!
С GPS усадку срезать надо и посмотреть перемычку
Тот параметр что в градусах - это максимальные допустимые углы крена и тангажа в режиме возврата домой. В остальных режимах этот параметр не учитывается.
У меня существенно быстрее получается если не включать видеопередатчик. Включаю общее питание, пока подготавливаю спутники находятся, включаю видеопередатчик и в небо.
А насколько далеко камера расположена от GPS, у меня камера давала помеху на GPS разнес по дальше все наладилось.
Цитата Сообщение от schs Посмотреть сообщение У меня существенно быстрее получается если не включать видеопередатчик. Включаю общее питание, пока подготавливаю спутники находятся, включаю видеопередатчик и в небо. А насколько далеко камера расположена от GPS, у меня камера давала помеху на GPS разнес по дальше все наладилось.
Поддерживаю. Сам пролетал всё лето и осень проблем с поиском спутников особо не замечал. Недавно начались проблемы с поиском спутников, стал грешить на акк GPS модуля. Расстояние от антенны GPS до циклопа, камеры и видеопередатчика (они у меня друг на друге) 3-4 см было. Вынес GPS антенну в сторону где-то на 20-25 см проблема ушла. Сейчас даже в квартире на столе ловит спутник почти мгновенно, но сигнал слабоват. На улице всё хорошо. Скорее всего и у меня камера виновата в помехах, стояла другая проблем не было.
Близко, сантиметров десять.
Было около того, ловил но с трудом.
Коллеги) в близость расположения камеры и наводок на GPS верю так же как в пупырышки на скайволкере))) бред) треккер ловит… на раз! в тех же условиях, плюс не первая OSD с этой камерой, проблем не было) так что пошел снимать термоусадку, где там джампер? и что кто делает?
Ваше право, камеры разные, лично у меня была наводка.
Цитата Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение Коллеги) в близость расположения камеры и наводок на GPS верю так же как в пупырышки на скайволкере))) бред) треккер ловит… на раз! Ваше право, камеры разные, лично у меня была наводка. Цитата Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение где там джампер? и что кто делает? www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=558
для чистоты эксперимента убрал джпс подальше от камеры… пока эффекта нет( подожду, далее буду отключать камеру! надо же добиться результатов)))
итак)))) подтверждаю) с выключенной камерой… нашел спутники… но вопрос! не ужели такой он нежный GPS этот? может есть ему замена?
Я могу ошибаться, но по моему питание на модуль ГПС приходит 5 вольт. Соответственно и перемычка должна быть в положении 5 вольт. Померяйте питающее напряжение модуля перед перепайкой.
мне дали ссылку: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23436880&po…
и там в принципе как я понял производитель пишет что надо на 3 вольта. но в любом случае… GPS какой то косячный( не возбуждает пока( поупражняюсь конечно) но ждал работы из коробки без бубнов.
этот ловит все прекрасно) но стоит данный проект лично мне…, хорошо за 150… посему тренируюсь на кошках))))
Тоже одно время траблы были. ГПС не ловил вообще. Потом догадался выключить РУ (РМилек 433) и спутники сразу появились. В пределах 8-10 метров рядом с включенным РУ спутники не ловились. Перебиндил и все заработало.
Сорри что повторяюсь
да не извиняйтесь))) все ок! на общее дело работаем) и чем больше испытаний тем лучше!
