Cyclops Storm OSD
flygreen
Danuvas:
На систему поиска:)
Без шуток
Ну кроме этого - стандартная предполетка плоскостей, проверте реакцию стабилизации - крыло вверх, элерон вверх, также РВ. Если иначе - реверс в настройках. И не переживайте сильно, настраивайте себя, что это всего лишь игрушка:)
Ё маё, у меня v-tail. Планирую взлететь, в воздухе включить режим РА, далее по обстоятельствам. Стабилизация ведь покажет своим поведением правильно ли настоен агрегат ? ( типа реверсов,направлений движения рулей… и проч).
Наклон самика например влево (если из хвоста зырить) руль рулит в право и тд. ТЕ компенсаия не по крену а, по направлению получается. По тангажу все ОК вроде. Самик мордой вниз - РВ задней кромкой вверх Вобще на “пальцах” прикинул должно вроде работать…
Полетаю пока над собой, ФС на двигатель пока в 0 поставил. Мало-ли куда не туда вздумает улететь )))
Danuvas
flygreen:
Тогда подняться повыше надо, что бы если что - успеть отключить стабилизацию:)
dima043
Да уж. Сначала фишки морковили (но не сразу и не у всех). Теперь штормы теряют направление домой (это еще хуже ведь самолет может улететь еще дальше).
Очередная лотерея короче. Придется подождать с испытаниями до набора нужной статистики и возможного решения проблемы.
Danuvas
dima043:
Пока будете ждать, выйдет очередная вкусная заманиловка 😃 Но она тоже будет сырая и ее тоже надо будет тестировать и так до бесконечности. Это закон рынка. Т.ч. если хотите летать, то чего ждать то?😃😃😃
Не, ну некоторые зиму пережидают без полетов… 😃
Как, кстати, себя Шторм зимой поведет, не понятно. Кто-нибудь при отрицательных температурах уже летал?
samabs
На Групсах у народа тоже проблемы с Штормом есть. Тогда вопрос, на какой прошивке глюк случился? И давайте собирать статистику. У меня было "замерзание"показаний телеметрии. По личным впечатлениям, вспоминая количество упавших носителей с ФИ21 и Смоллтимом, идеальных систем для хобби пока нет, а профи стоят совершенно других денег и требуют лицензии. Так что как работает мой Шторм зе его цену меня устраивает.
dima043
Danuvas:
Пока будете ждать, выйдет очередная вкусная заманиловка Но она тоже будет сырая и ее тоже надо будет тестировать и так до бесконечности. Это закон рынка. Т.ч. если хотите летать, то чего ждать то?
На пока полетать есть 3 самолета с фишками 21. На зиму хватит 😃.
samabs
На зиму для фишки домик с печкой в самике строить надо, иначе 3 самолёта быстро кончатся.
=VIT=
давайте статистику по отказам на последней прошивке
у кого она не последняя - шейте
т.к. производитель не просто так проши выпускает
сначала прошейте до последней версии, а потом говорите, что все плохо и ничего не работает…
type_2
не не нееее… работает? работает. я и на самой первой полетаю :Р
samabs
=VIT=:
Во первых, никто не говорит что не работает. Есть различные глюки. И не факт, что новая прошивка лучше старой. Например кореец продающий КК обновляет прошивки регулярно, но чем они отличаются даже он сам ответить не может. Кстати, а что тогда производитель программатор в комплект не включил?
Dacor
flygreen:
flygreen:
Если при управлении рулем направления самолет вяло кренится, то при стабилизации его начнет раскачивать - это однозначно! Нужно будет душить чувствительность стабилизации по крену. А так мне кажется все получится.
=VIT=
samabs:
Володь, ну давай не будем гадать, ты отлетал на 1 проше отметил все положительное и отрицательное для себя
далее, как только прошьешся на новую прошу, так же отметишь все + и -
а там уже будет видно
samabs:
для удешевления девайса видимо
samabs
=VIT=:
А тебе как топикстадёру минус, что завтра на полёты не едеш. Вот и посмотрим как Шторм будет себя вести при 0 градусов.
samabs
Сегодня отлетел около часа на ШТОРМЕ полёт нормальный. Пришёл программатор, буду перепрошивать.
Ps Второй программатор с фокстеча едет, кому надо обращайтесь!
flygreen
Dacor:
Так и получилось. Самоль раскачивает как маятник. Хотя не всегда. Уменьшил чувствительность. Вроде колбасить стало меньше. Но пока не очень понимаю куда двигаться дальше. Если в ПНД погода позволит , продолжу эксперименты.
samabs
=VIT=:
думается мне он и самолет сам посадит ровно если газ отключить полностью
покарйней мере старший циклоп сам сажал ровненько…
Попробовал вчера. Всё так же как с Циклопом. Снижался по кругу, стабилизация держала самолёт ровно до посадки.
mexanik2810
Сегодня успешно облетал на самолете BD-5E. Стабилизация и автовозврат успешно работают. Единственное не понял как настроить Fail Safe на RTH на аппаратуре Futaba 8G ? При выключении аппаратуры включается только газ а RTH не включается, помогите как настроить в аппе.
Видео сегодняшнее ( камера не супер, буду менять) :
F_R
mexanik2810:
Нужно в настройках аппы, выбрать приемник не 7СН, а другой (на 12ой футабе - там 9+СН, по-моему было)…там где больше каналов. Тогда появиться возможность устанавливать ФС на отдельные каналы. НО, для этого приемник нужен другой. Семиканалки и ниже - не подойдут. Увы.
mexanik2810
F_R:
Ясно, спасибо за информацию
bib84
mexanik2810:
Немножко ОФФ, но чем писали видео на земле?
Duschman
mexanik2810:
Александр, постоянные колебания по тангажу и крену -это погода или особенности модели?
AntonPO
Владельцы данного девайса подскажите, с простыми спектрумовскими приемниками не будет работать включение RTH при потере сигнала? Тоесть, что делает шторм осд если на канале выбора режима отсутствует pwm импульс?
Dacor
Судя по мануалу Шторм ничего сделать не может в таком случае (у меня вся аппаратура поддерживает FS)
Duschman
AntonPO:
Если точно импульс отсутствует при отключении передатчика, то можно поставить выносной FS-модуль. На нём можно выставить требуемое значение канального импульса. Но не знаю как на спектруме, а на Футабе 7-и каналке, на FlySky (и аналогах) при отсутствии сигнала ТХ, на всех выходах RX остаются последние значения канального импульса. Исключение 3 канал на Футабе 7 там есть FS.
samabs
AntonPO:
Всё тоже самое что и с ФИ21. На 40гц Короновском приёмнике настраиваю файлсев на нём, на 2.4 ставлю отдельные ф.с. на возврат и газ.
