Cyclops Storm OSD
alt
Raider:
Это пока файлсейв не словите
На, том по подробнее!! 😃
hotoj
alt:
Это когда управление пропадает. Очень печально наблюдать в камеру как самолет стремится к земле, а поделать ничего не можешь. Файлсейв может наступить очень непредсказуемо. Бывало что в одном и том же месте летал на 3 км, а через неделю не смог и на 1,5 пробиться. Автопилот в таком случае помогает очень здорово. По крайней мере уверенности прибавит. Да и стоят они сейчас недорого. Многие летают прямо из коробки. Советую рассмотреть вариант покупки автопилота
alt
hotoj:
Хотелось что то по проще. Меньше настроек. Да и летать будем за городом, тут ни проводов ни чего. Это сибирь, в посёлке!! 😃
hotoj
alt:
Я тоже живу в сибире, и тоже в поселке. Связь это такая непредсказуемая штука…
Ну как знаете. Шторм очень простой в настройке. И стоит недорого. Сам имею 2 таких. Выручали не раз
alt
Ну тогды, я Вас завалю потом вопросами!!! 😃 Идёт?!
hotoj
Конечно. Форум для того и придуман
alt
hotoj:
Хорошая придумка!! 😃 Так про что Вы писали?!
TMass
Товарищи, у меня дилетантский вопрос, настраиваю сейчас шторма - не могу понять - AIL OUT куда должен идти, на серву руддера или всё-таки на элероны? И если на элероны, то подключать их через Y-кабель? До этого элероны были подключены отдельно и синхронизировались миксом в аппе. Если можно на руддер- тогда нет проблем =)
Самолёт - бикслер
hotoj
TMass:
Самолёт - бикслер
Если самолет классической схемы, то ail это элероны
TMass:
через Y-кабель
Deniskin
alt:
Сергей, в FPV, по проще это как минимум автопилот:) если самолет и аппаратура дорога Вам. Дешевле и адекватнее Шторма пока не придумано.
Dacor
Придумано. Но это разговор из другой темы и у каждой системы есть свои плюсы и минусы. К минусам Шторма я отношу дрейф показаний крена и тангажа. Причину я толком так и не нашел - все иной раз непредсказуемо. При чем у товарища прекрасно летают два комплекта Шторма. У меня один, и тоже работает, но два раза уже были сбои - в итоге доверия никакого.
Kwazimoda
Deniskin:
А если сравнивать Шторм и Arkbird они вроде бы из одного ценового диапазона, что лучше взять?
Посоветуйте, пожта!
Dacor
Советовать сложно… Лично мне Аркберд не понравился графикой. И был у них косяк (не отслеживаю, может уже и исправили) - после потери сутников в полете (всякое бывает) и при восстановлении приема координаты дома менялись на текущие. Ну а про Шторм - мое предыдущее сообщение.
Dimmitri
Deniskin:
Не давно придумали, не побоюсь сказать на много адекватней шторма, неплохой автопилот с радарным ОСД, FY41-Lite отличается от полноценного FY41 тем, что нет полета по точкам, ничего не плывет и все считает адекватно.
samabs
Kwazimoda:
Посоветуйте, пожта!
Для меня показательно активность обсуждаемого девайса в топика ему посвященному.
alt
samabs:
Где он есть?
alt
У меня есть вот эта. Но вот в ней есть одна заморочка, постоянно перед стартом надо её калибровать, и то с первого раза ещё и бывает не выходит. У этого о котором мы сейчас говорим, тоже такая же петрушка, с бубном?! 😃
Evgendj
Raider:
Хелп ми… уже полночи продолбался и ничего 😦
Подключил Шторм, перешит сразу на V1.1.
Включаю - сначала на экране что-то калибруется, потом пишет Starting GPS… и все.
Доброго времени суток! На днях получил девайс темы, версия 2.01 (только осваиваю (компоную модель для FPV), начал с изучения темы, эт я к последующим вопросам в конце сообщения) После подключения всего навесного оборудования и включения встретила меня та же надпись Starting GPS… и все, питание батарейки в GPS модуле было 2.6в - заменил, перемычка на 3.3в была. Лечение было см фото. После переброса проводка словились спутники секунд за 5 (до этого с неправильной распайкой мин 30 пыхтел бестолку)
Далее вопрос по мою душу:
  1. Аппа Spektrim Dx7i, 3-х позиц все переключает, но при выключении питания передатчика RTH не включается (ковырял в настройках пульта, но безуспешно) может чего не досмотрел? Если кто пользует Spektr - подскажет?
  2. RSSI не кажет да и вывод имеется ли с приемников спектрумовских? (AR6110e, AR6200) Какая-либо приведенная ниже схема будет работать с приемниками спектрум-производителя (в ветке про спектрум мало что сказано)?
samabs
Dimmitri:
Выводы можно делать только после эксплуатации девайса как в жару так и при отрицательных температурах (болячка фишки) достаточным количеством людей для статистики. А так пока это просто новый продукт на базе старого. Ждём отзывов!
Dimmitri
samabs:
Согласен статистика дело хорошее, вообщем немного положительной статистики по полноценной фишки имеется. Облегченная фишка от полноценной отличается только отсутствием компаса, и урезанной прошивкой.
kolya27
Evgendj:
  1. Аппа Spektrim Dx7i, 3-х позиц все переключает, но при выключении питания передатчика RTH не включается (ковырял в настройках пульта, но безуспешно) может чего не досмотрел? Если кто пользует Spektr - подскажет? 2. RSSI не кажет да и вывод имеется ли с приемников спектрумовских? (AR6110e, AR6200) Какая-либо приведенная ниже схема будет работать с приемниками спектрум-производителя (в ветке про спектрум мало что сказано)?
чтоб заработал RTH нужно чтоб включился фал сейв, у данных приемников их нет (хотя при бинде вроде както можно сделать) и нет вывода РССИ.
mmm99
Evgendj:
  1. Чтобы RTH работал нужно Fail safe на приемнике настроить на канале подключенном к MOD. Но я не знаю как Fail safe на спектруме настраивать.
  2. Чтобы RSSI работал, нужно чтобы на приемнике аналоговый выход RSSI 0…3.3В был. На спекрумовских приемниках я такого не видел.
  3. Для ФПВ спектрум использовать не лучшая идея. Лучше турнигу купить+фри ску или сразу LRS ку. Сам со спектрума 6i начинал. Перешел на турнигу и очень рад. Со спектрумом дальше 650 метров улететь не выходило, каналов и функционала не хватало.
