Cyclops Storm OSD
- Чтобы RSSI работал, нужно чтобы на приемнике аналоговый выход RSSI 0…3.3В был. На спекрумовских приемниках я такого не видел.
- Для ФПВ спектрум использовать не лучшая идея. Лучше турнигу купить+фри ску или сразу LRS ку.
Максим , у меня такая же аппа и ОСД поэтому ситуация аналогичная, если я правильно понял при отсутствии РССИ у спектрума автоматически RTH работать не будет ,только в ручном режиме ( 3х позиционником)?
Турниги конечно подтянулись последнее время (5 лет назад когда выбирал аппу ,были совсем не айс) может и действительно ее взять, а какую LRS посоветуете к ней?
да к сажелению тока в ручном,
если в гнездо в турниге то хавк или оранж, можно и через ретранслятор сделать, на туже DX7
я к своему DX7 подцепил тини от эксперта, есть теперь и FS и RSSI.
сейчас думаю взять приемник оранж с выходом с-бус или РРМ. и сделать ретронслятор.
RTH от RSSI на самом деле не зависит. Fail safe настраивается на канале приемника подключенном к входу MOD циклопа так, чтобы при активизации этого режима приемник выдавал в этот канал сигнал соответствующий RTH. Еще и на канал газа Fail safe настроить на 70% не забудьте, а то с выключенным движком самолет домой может и не вернуться.
У меня Турнига XR и RLS link с Bevrc. Еще не летал на ней, только устанавливаю.
Вот здесь можно подробней, что такое тини не совсем понял?
LRS Expert www.expertrc.com/?page_id=1448&lang=RU
подключение сделал как тут fpvmanuals.com/…/interfacing-spektrum-dx7-to-eithe…, при подключении LRS модуль на 2.4 отключается.
Народ, пытаюсь разобраться, по какой-то причине шторм (1.3) в режиме стабилизации почти не реагирует рулем высоты, очень незначительно отклоняется.
Элероны работают хорошо, может кто сталкивался с таким или подскажет куда “копать”?
А что у вас в настройках pitch стоит? На руках качали - как отклоняется? У меня тоже поменьше чем элероны, но так и должно быть.
Mason сейчас не вспомню, 10% или 15%, когда менял то не помогало, как мне показалось. Кажется вернул по умолчанию. На руках качал, почти не отклоняется – значительно меньше, по сравнению с элеронами, в полете вообще не заметно выравнивание, у меня была передняя центровка и если РВ отпустить, то самолет начинал очень сильно крениться носом
А вы в руках покачайте при максимальных цифрах настроек, всё должно работать.
Скажите!? А вот на этот девайс, бародатчик поставить можно? есть такая возможность?!
Он уже стоит.
Он уже стоит.
Высоту измеряет не по GPS ? по нему
Да
Далее вопрос по мою душу:
- Аппа Spektrim Dx7i, 3-х позиц все переключает, но при выключении питания передатчика RTH не включается (ковырял в настройках пульта, но безуспешно) может чего не досмотрел? Если кто пользует Spektr - подскажет?
- RSSI не кажет да и вывод имеется ли с приемников спектрумовских? (AR6110e, AR6200) Какая-либо приведенная ниже схема будет работать с приемниками спектрум-производителя (в ветке про спектрум мало что сказано)?
- Поставьте в канал управляющий полётным режимом вот такую штуку
вместо обычного кабеля и такую же в канал управления регулятором газа. - Тут уж если не повезло, мало чего сделаешь, как вариант - можно попытаться детектировать выходной сигнал какого-нибудь свободного канала управления или светодиода в приемнике, чтобы видеть первые пропадания сигнала.
Скорее всего для РУ 2.4 Ггц эта приблуда будет бесполезна. Принцип у них один- ловят отсутствие или выходящий за номинал канальный импульс. В 2.4 аппаратуре при пропадании связи на выходе как правило остаётся последнее положение канального импульса. Эта система актуальна для старых аналоговых РУ систем. Брал GWS-овский аналогичный ФС в надежде прикотячить к Футабовскому 7-и канальному приёмышу и стоковому 8-канальному от FlySky. Обломался…
Не знаю, как там на фирмЕ, а на моём простеньком комплекте - всё работает, вот, не поленился достал из шкафа тело и снял на видео прямо сейчас. Работа внешнего FS на примере приемника FLYSKY FS-R6B 6CH Receiver на 2.4GHz.
На канал управления режимом полета поставлено внешнее устройство FS, и для наглядности в него включен сервопривод.
Видно, что при выключении питания передатчика рычаг сервы показывает направо - в положение RTH. :
Вот такая аппа :FS-TH9X 2.4GHz 9-CH 3" LCD TX Transmitter + RX Receiver Radio Control System (8 x AA)
Ну точно, по поводу приёмышей от FlySky беру слова обратно. Тогда два года назад брал для FPV комплект ТМ-8 и 7-и канальный приёмыш от Футабы. Всё это хозяйство скрещивал с FlySky. ФС на Футабовском приёмнике был только на канале газа, а вот попытка установки выносного ФС не удалась. Я уже хотел для корректной работы ФС делать промежуточный ключ между ним и приёмником, управляемый сигналом со светодиода состояния. Но потом плюнул на это дело и заказал Frsky+ бустер.
Сам летаю на dx6i с родным приёмышем ar6200 - FS у них нет, но вот специально для цЫклопа купил приемник с HK hobbyking.com/…/__31224__OrangeRx_R620_Spektrum_JR… и сателит к нему, теперь RTH работает без нареканий. (FS на всех каналах)
В Вашем полку прибудет скоро. Заказал я себе такую штуку! Что то я так понял, размер, вес, и возможности обалденные!! Летаю пока без всего, просто по очкам, но вот как то не то!! 😃
Вот только что то я так и не нашёл, где у него баро датчик стоит?
Прямо на плате маленькая деталюшка с мелким отверстием посередке, металлического цвета.
мужики ,а что, у всех шторм с новой платой забивает ру на 433 , я тут давеча переоборудовал скай-серфа своего на 433 и видео на 1.2, так при облете, ру далее 1000м не пробивало, уровень сигнала постоянно прыгал пока совсем не отрубился, сегодня пришлось найти в бардаке, старую(отремонтированную) плату циклопа , поставил , облетал , на удалении от 100 м до 1500м уровень сигнала показывал 90-95%, правда не только платку шторма поменял , еще и приемник вынес в хвост чтоб от антенного удлинителя избавиться, и от шторма подальше отодвинуть,так что, что послужило улучшению приема сигнала теперь непонятно,
У меня новый Шторм, на прошлой неделе летал на 6 км., rssi ниже 90% не упало. Знаю что 6км. не показатель но все же. Циклоп стоит в плотную с Оранджем 433 МГц., видео 5.8
Народ, следующая трабла. Помогите кто уже сталкивался. Пришел новый шторм, с берца. Все подключили, питалово отдельное через степ ап-даун. 12 В. При первом включении на мониторе все моргало, менялась картина - то ОСД только, то ОСД с камерой. Потом ОСД вобще исчезло и идет только картина с камеры. WTF спрашивается ?
Предполагаю надо просмотреть плату, промыть. Если не поможет - прогреть. Если не поможет менять МАКСа . Я прав ? Чего еще можно поковырять ? До этого был старый ШТОРМ - проблем не замечено.
Если менять МАКСа , перепрошивать надо ?
WTF спрашивается ?
Курите в мануале переключение полетных экранов для начала.
Хотя вроде Шторм не запоминает предидущее значение полетного экрана и все время включается с первого. Или я ошибаюсь? Никогда так не экспериментировал…
