Cyclops Storm OSD
flygreen
Я пользовал шторм полтора года, переставлял его с модели на модель. ТЧ в принципе знаком с его фунциональными возможностями. Тут именно проблема в “мерцании” осд. ТЕ телеметрия то появляется, то изчезает. Камера проходит и изображение с нее стабильно.
SanRomStaV
flygreen:
пробуйте поменять настройки PAL, NTSC, тоже была подобная трабла…
P.S. Мужики, а кому нибудь удалось полностью избавиться от помех на Шторме (еле заметных диагональных полос) ?
Без Шторма картинка идеальная.
Не ферритовые кольца, не степ ап-даун, не LC фильтр не помогли 😦
Duschman
SanRomStaV:
Похоже это фича всех Циклопов. Скорее всего связано с особенностью схемотехники на МАХ-совском чипе.
Evgendj
SanRomStaV:
Присоединяюсь, частота что 1.2, что 5.8, та же беда, ни кольца ни фильтры, ни раздельное питание не помогает, (новая версия платы, прош 2.01)
iSheeZ
Duschman прав, это особенность MAX и китайских “кодеров”, в ветке про osd победили эту штуку в minimosd (там тоже этот чип стоит)
SanRomStaV
Кстати, вот здесь у ребят вроде получилось победить помехи forum.heli-nsk.ru/index.php?topic=834.15
iSheeZ:
не получилось найти это решение, не подскажешь где поконкретней это обсуждалось?
samabs
Сегодня fpv сезон открыл! Летал в основ на бикслере со штормом, проверял-настраивал после зимы. Появилось подозрение, что круг вокруг базы стал ну очень большим, может конечно это ветер виноват. Но полез в меню настроек и наткнулся на строку которую раньше не пользовал. В русском мануале её нет. PA safe range 1500m. Что это? Диапазон метража от 100 до 2000 метров.
Mason
Зато в английском мануале по 1.1 всё расписано 😃
Но почему 2000м максимум? Намного больше можно ставить…
Raider
samabs:
Это расстояние, при превышении которого автоматически включится режим RTH.
samabs
То есть, насколько я помню, круг над базай 200 метров по умолчанию?
Raider
При чем тут круг над базой?
Выставили 200м - отлетели на это расстояние - автоматически включился возврат домой, выставили 2000м - то-же самое но включится на расстоянии 2000м.
alt
Raider:
У меня Турнига 9. Там нет телеметрии. Он будет работать если настроить его? ну то есть если вылетит из заданного расстояния?
samabs
Я всего лишь уточнил. Что в настройках нет установки радиуса круга т.к при крайнем полёте самолёт при ртш ну очень широко над базой летать начал и при этом при установленной высоте 100 метров набрал 180 и я его принудительно спускать начал.,
Raider
alt:
Вы имели в виду “нет файлсейва”?
Да, будет работать т.к. в этом случае включение режима RTH к файлсейву не привязано.
alt
Raider:
Спасибо за ответ!!!Это получается опасаться что он вылит из зоны действия и улетит не так страшно? А, потом управление взять проблем не будет?!
Raider
Опасаться всегда стоит т.к. это электроника и она подвержена всяким глюкам и траблам 😃
alt
Raider:
Ну это естественно! Но как фак то он есть. И все должно работать!? Спасибо.
Raider
Теоретически да, должно работать.
iSheeZ
SanRomStaV вот начиная с этого поста rcopen.com/forum/f123/topic296241/221 там кажется потом даже апдейты были
alt Вы всетаки осторожнее, возьмите FrSky там Вам и RSSI будет и FS – спокойнее)
Всетаки что-то у меня не так со штормом 😦 никак не могу победить стабилизацию, элероны переодически живут своей жизнью
samabs
www.youtube.com/watch?v=ja-fYUYnoF0&feature=youtu.…
Народ! Подскажите где рыть? После зимы устроил тестовый полёт проверить-настроить. Почему биксер при РТШ начинает бодро лететь в противоположную сторону от базы и почему при РТШ не срабатывает удержание высоты(настройки проверял, удержание включено, да и с крайних полётов в настройки не лазил)
sashok17
может вы платку задом на перед поставили?
samabs
Все прошлое лето летал на данном сетапе, и с зимы ничего не трогали. В штормоведении не чайник.
Alex-13
На GPS стоят не батарейки а ионистеры
SanRomStaV
samabs:
встречал похожие жалобы на роликах из ютуба, там ещё помимо улёта в противоположном направлении присутствовал набор высоты,
проблема была в глюке прошивки (какая-то из крайних), сейчас точно не вспомню.
P.S. Сам сейчас летаю на V1.03. пока вроде нормально тфу-тфу-тфу , но так и подмывает перепрошиться на версию с горизонтом и постоянным отображением жпс координат.
