Cyclops Storm OSD
Duschman
riv_fso:
Меню миксов:
А понятно - вроде как задействован трёхпозиционный переключатель? У себя использую крутилку, или боковой слайдер (на Футабе). Трёхпозиционник можно в спешке случайно дёрнуть ,особенно когда в очках.
9 days later
Aleks_7
Попытка прошится на 2.01 закончилась не удачно😢, вроде делал все по инструкции, процесс обновления проходит нормально до 100%, финиш, отключаем питание и usb. Но вот выдает ошибку при подключении .
Попытка отката на ПО 1.1 или 1.04 оказалась также не удачной, выдается аналогичная картина. Может кто сталкивался с подобным, что не так?
xrt
Aleks_7:
Пожить строго горизонтально, включить и не трогать с минуту.
Aleks_7
xrt:
Пробовал, та-же картинка, только “ERROR 0” и параметры немного другие.
Может при прошивке, шторм тоже должен быть строго в горизонте? а то удлинителя usb не было, и прошивал шторм в вертикале.
sashok17
Aleks_7:
Прошивать строго горизонтально, с джипиесом!
Александр_Викторович
sashok17:
Я прошивал без GPS и совсем не горизонтально- работает нормально, а вот при первом пуске после прошивки Без жпса не запускается.
Dacor
Прошивать можно без ГПСа, но чем “горизонтальнее”, тем лучше (на сколько помню, угол при прошивке должен быть по обеим осям 0±10 градусов). Ну при первом включении только с ГПСом и в горизонте, ну и не шевелить.
Dok555
Интересно,а может быть чисто прошивочным дефектом исчезновение изображения с камеры - нормальная телеметрия на черном фоне?Проверил на нескольких рабочих камерах - глухо,только цифирь на черном,питание на камеру идёт,кроме перепрошивки ничего не делалось(не летал,не падал и т.д.)Перепрошить пока нет возможности,жду новый прошивальщик…
sashok17
Dok555, если изображение с камеры не проходит, то 90% кирдык максу… Прошивка не влияет на то, будет ли изображение проходить, или нет.
Dok555
Т.е. при перепрошивке МАХ просто накрылся,сам по себе…занятный уровень надежности,однако.В разных условиях уже 3-й МАХ сдыхает,и х.з. почему…
P.S. В топку такую телеметрию,и всех только отговаривать буду.
P.P.S. Мое мнение может не совпадать с мнением большинства,заранее sorry.😃
sashok17
Ну пока известно что МАХи дохнут при не качественном питании (завышенном), и от больших перегрузок)
Попробуйте Алексею дать на перепрошивку. Глядите получится)
Dacor
Ну сначала нужно бы убедится, что видеосигнал доходит до МАХа (с камеры).
Aleks_7
Aleks_7:
Спасибо всем за ответы:). Усе получилось. Оказалось все дело в уродском разъеме GPS к плате шторма, разболтался окончательно и именно на момент прошивки шторма. Народ не просто так на прямую GPS прикручивает (удалив этот самый разъем)
www.rcgroups.com/forums/attachmentNew.php?attachme…
Dacor:
Какая разница в каком положении в пространстве находится память проца, в момент прошивки. Всё равно датчики инициализируются при запуске загруженной проги.
sashok17:
посмотреть сигнал осциллом на входе маха
sashok17:
питальник на шторме действительно г…
Aleks_7:
У меня на двух платах шторма отваливались разъёмы GPSа -перепаивал ,пока без проблем
Александр_Викторович:
Подскажите, данные с антенны на шторме передаются по UART? Т.е. Тх и связь одностороняя? Можно ли повесить например NEO-6?
Сам и отвечу, UART , 34800. подключил U-BLOX7,работает нормально.Правда пришлось немного корректировать настройки.
sergebezborodov
тоже интересует вопрос, с гпс, т.к. родной полудохлый
NEO-6 у Вас не получилось подключить?
Neo-6 тоже от у-блокса ,желательно чтоб на плате была память eeprom, для настроек подключить модуль через UART-USB (у меня FT 232) . Если попроще,- подключаемся к проге u-center там выставить baudrate 34800 и rates 5 или 10 Гц настройки сохранить. Будут вопросы напишу потом подробнее.
sergebezborodov:
Не очень понятно как это ?
brusse
Добавлю - протокол NMEA
sergebezborodov
в поле ловит спутники минут 10-15 минимум, потом нормально, пару раз было, что вообще отваливалось
провода на самом модуле припаяны, на плате тоже, провода не родные
при передергивании питания (меняю аккумы), даже если в течение 5 секунд поменять - снова долго ловит спутники,
раньше норм было
maxko
sergebezborodov:
раньше норм было
Частоту видео не меняли?
sergebezborodov
maxko:
Вы прям ясновидец, было 0.5 Вт на 5.8, сейчас 1.2 Ггц с 0.8 Вт
Dacor
Этот вопрос лучше к производителям. Но на практике обе имеющиеся у меня платы при заливке прошивки (когда платы находились не в горизонте в произвольном положении), при первом включении отказались инициализировать гироскопы. Если плату при этом первом включени поставить в то положение, в котором они прошивались, то все проходит штатно. Но потом возникают проблемы при “триммировании” линии горизонта в нормальное положение. Все написанное - про платы первой версии (может потом что то изменилось, я не в курсе).
maxko
sergebezborodov:
поиграйтесь с каналами… У меня на 1280 хуже спутники определялись чем на 1200 к примеру. Хоть и иглы - но причина таже
Там схожие частоты для жипиэс используются
sergebezborodov
попробовал каналы поклацать, одинаково
НО отключаю передатчик, включаю всю систему, жду две минуты, включаю видео - спутники найдены и не теряются, так и летал
Максим, еще раз большое Вам спасибо за совет!
