Cyclops Storm OSD
Mason
Спасибо, всё начинает вставать на свои места.
При наличии виброразвязки платы, без резких маневров, горизонт сейчас держится в приемлемых рамках 😃
Пусть на старом Скае и дальше стоит, т.к. с ним проще чем с иглом, осоенно когда времени на полеты мало.
schs
alt:
Кто может ответить, на сколько лучше, либо хуже вот эта штука
В разы. Можно купить без телеметрии дешевле. На мой взгляд она не особо нужна.
alt
schs:
Для самолёта пойдёт?! Я так понимаю это вообщем то больше для коптера? Домой будет с ней возвращаться?! 😃 А, телеметрия то вообщем если есть ОСД, всё и так видно.
schs
alt:
Очень даже подойдёт. Это только плата, в зависимости от прошивки(программы), может управлять самолётом, коптером, катером, машинкой.
На скае уже давно летает, мне нравится.
alt
Значит как автопилот будет хорошая!? Мне нужен просто автопилот с ЖПС. Ну естественно с ОСД. 😃
alt
liv55:
Вопрос в бюджете?
Я привёл ссылку на то что уже есть.
martinhelix
Сергей ! С уважением ! Но уже начинаете , не по делу , с уважением . Тролей вижу сразу . с уважением
liv55
alt, вы получили моё сообщение ?
Senatra
Сегодня хотел перепрошить,подключаю программатор,но комп его не видит и индикатор на нем не горит…что может быть,китайское качество и как решить проблему?
Creator991
Проблема появилась, нужна помощь!!! Есть шторм, прошивка 2,2 работает нормально, но датчик тока ничего не показывает. Заказал другой на 200 Ампер, перепаял и результат тот же. напряжение силового АКБ показывает нормально. Сброс датчика тока делал не помогает. Может кто сталкивался с этим? если уже было ткните в ссылку.
Creator991
sashok17:
ищите непропай на плате
думаю дело не в этом.
А может кто нибудь сфоткать плату датчика тока и как подключается разъем к нему от основной платы?
hotoj
Creator991:
noskov711
Проблема с подключением камеры. С Mobius и Boscam HD 19 работает нормально. При подключении камеры как для видео наблюдения (двух разных) пропадает телеметрия, изображение нормальное. Прошивка 2.2. В чём может быть причина?
sashok17
Переключите режим пал/нтсц в настройках шторма.
noskov711
Камеры таки в palе оказались работают. Поставил авто в настройках, всё в норме. Спасибо.
8 days later
lav877
Добрый день!
простите если все это уже обсуждалось. но все же хочу спросить
  1. OSD Cyclops Storm 1.03 может ли передавать координаты в режиме просто полета, или он это делает только когда активирована функция возврата домой?
  2. если для этого необходима смена прошивки, то чем ее делать?
13 days later
lav877
есть идея прикрепить Cyclops Storm внутри корпуса самолета магнитиками. как думаете это вредно для устройства или нет?
iSheeZ
Компаса там нет, так что ничего плохого не должно случиться, но лучше проверить 😃
HDDR
lav877:
для устройства не вредно, а для самолета очень даже вредно - виброразвязки не будет, аксели будут дурить мозг.
lav877
то есть лучше на липучку, тогда это будет лучше от вибраций…или что-то еще придумывать надо для виброразвязки?
Mason
Я поставил плату Шторма на виброразвязку в виде мягких резинок, вроде стало лучше с горизонтом.
