Cyclops Storm OSD
при переходе на RTH
А вы проверяли работу стабилизации на земле? Крыло вверх элерон вверх? А то у меня в первом полете было все по умолчанию и такой же штопор.
Переставил в меню шторма элероны на реверс и все нормально стало.
ага это реверс 😃 вчера так же летали
В том то и прикол что все работает в свои “стороны”. Только вот у меня не элероны. У меня вся стабилизация на V хвосте висит. Я еще дома все отклонения проверил. При том стабилизацию и возврат до этого включал несколько раз, все было ОК. Еще момент, когда я из этой ситуации выбрался - подлетел ближе к базе, врубил РТШ. Все было пучком, самик наворачивал круги как ни в чем не бывало…
PS На следующий день пытался взлететь, но не смог. Отказала серва элерона. Возможно в этом и была проблема. Сейчас пытаюсь разобраться…
На выходные при развороте самолет начал сваливаться на правое крыло, при этом стик элерона я до упора влево, а он все равно продолжил сваливание, все же удалось стабилизировать полет. Сейчас думаю что это было, предполагаю что сервы на элеронах глюканули от видеопередатчика. На земле причин так и не выявил. Думаю заменить сервы.
Решил сегодня обновится. Обновление прошло нормально все делал по инструкции, в результате это чудо китайской мысли, отказалось вообще включатся:), с ходил покурил, подключил снова к компу, LED на платке так и не загорелся,:) шью снова все прошло гладко без ошибок как в первый раз, подключаю питание и о чудо😁 все заработало. Бегом на поле, испытания прошло успешно, все режимы отрабатывает вообщем нормально, заметил странное поведение при переключении из ручного режима в стабилизацию СКАЙ начинает терять высоту, потеряв около 10 метров выравнивается.
Вот видео с новой прошивкой, планирование в режиме стабилизации и включение автопилота, САКАЙ начинает кружить над базой. (извиняйте за качество видео, все руки не дойдут побороть эти помехи)
а RSSI не выводили?
просто в последней прошивке уровень сигнала должен показывать для РУ
а RSSI не выводили?
Пока нет. Начинаю только разбираться, у меня приемыш Futaba R6208, зеленый я в этом деле еще😁. Если кто подскажет буду признателен, можно в личку.
Да вы лучше с помехами разберитесь, помехи то походу до ОСД, цифири то стоят как вкопанные, дергается только картинка.
Оффтоп. От камеры до ОСД, и до передатчика все в коаксиале, питание от разных аккумов.
а RSSI не выводили?
А с фриски не телеметрийной RSSIкак вывести на шторм? Тоже от светодиода поять спец модуль с микросхемой?
я городил усилитель по схеме, там микруха и пара деталюшек, все навесным монтажом делается и подпаивается прям на приемыш
делается за 20 мин, деталюшки в любых радиодеталях, все вместе около 50р встало
я на что уж в этом особо не волоку ито спаял и причем сразу заработало 😃)
схему нашел поиском где то тут в форуме и еще статья была в дневниках…
Сообщение от DmitryB
Я достаточно сильные помехи победил ферритовыми кольцами на сервы, питание передатчика и выход видео.
А не вспомните где? что-то ничего не ищется, а то у меня со Слона показания скачут постоянно, в уме примерно среднюю прикидываю.
Ну это видно особо повезло. У меня все сигнальные провода к шторму обычные как к сервам. Купил шлейфовый кабель и раздербанил его. Помех вообще нт никаких. единственные помехи от преобразователя 220 вольт. От него у меня питается ТВ и ноут.
вот запись в дневнике, там приложена инструкция в картинках, ну очень все понятно
я по ней и сделал
rcopen.com/blogs/32012/11801
Господа, кто летал при низких температурах? Как ведёт себя Циклоп, есть ли симптомы как у фишки?
вроде есть … мерзнет и валит 😃
откуда информация?
Это такая шутка наверно…
да не мы летали на выходных. когда подморозило. минут 20 самолет лежал на земле перед запуском.
в полете при включении стабилизации его заваливало на лево. в теплую погоду ничего такого не наблюдалось :\
хотя может в другом проблема была …
А какие микрухи стоят на плате известно?
На официальном фото, есть контактная площадка на самом деле ее нет, из за плохого контакта при прошивки могут возникнуть проблемы описанные выше. Программатор болтается как карандаш в стакане.
Я впаял её, прошивался нормально.
Скажите, если спрятать основную платку Циклопа в термоусадку это нормально будет? А то в инструкции написано не накрывать бародатчик на плате. Хочу спрятать плату либо в коробочку, либо в усадку… или не стоит вобще с этой затеей заморачиваться?
Ничего страшного точно не случится! Единственное, что нужно будет сделать отверстие (аккуратно!!!) для бародатчика.
