Cyclops Storm OSD
hotoj
lav877:
ну а все же как быть с высотой? он ее тоже обнуляет при нажатии ОК…дело в том что у нас высота на уровнем моря 80, я хочу переставить высоту возврата на 50м. если у циклопа тоже отсчет от уровня моря, то он в землю врежется ведь?или все же он пересчитывает высоту при нажатии кнопки ОК?
Отсчет высоты от точки старта
noskov711
Точка отсчёта при обнулении высоты от того места где он находится. В нём барометрический датчик стоит.
дмитрий-74
летаю на штормах (их у меня два разных версий) уже два года, ни разу ни чего не обнулял , летал из разных мест с разными высотами, мне кажется, что всетаки ничего там нажимать ни чего не надо , шторм запоминает высоту и дом ,просто при включении .
lav877
ну…лучше нажать…наверное…
а вот еще такой вопрос по gps навигации. датчик я сперва прикрепил кверх ногами, то есть “лицом вниз”, ничего вроде полета-полетал, возвращался исправно. потом немного с планетой столкнулся, а после ремонта датчик уже правильно поставил, и в первый же полет (кстати ОК не жал), самолет чуть не потерял, при попытке возврата домой он куда-то вообще не в ту степь полетел…вот чего это могло быть?
Mason
дмитрий-74:
Угу, надейтесь 😃
Я вот как-то раз не нажал, понадеявшись на это, а взлетев и надев шлем увидел, что до дому 9999м, пришлось сразу сажать.
noskov711
Имеет ли шторм магнитный компас, и где он расположен, и как высчитывает курс? Если лететь строго на север, то курс 0 градусов.
Mason:
Вот для этого и нужно ОК нажимать
sashok17
Mason:
Даже не думайте продолжать лететь если 9999 на экране! Именно по этой причине я потерял свой самолет! После включания автопилот летел, вот только ка оказалось совсем не туда куда надо было. И я уже не смог вернуться и сориентироаться
lav877
тут чуть раньше говорили что нету там компаса магнитного, а курс можно по gps очень хорошо высчитать, если объект движется
sashok17:
а отключить автопилот не получилось?
noskov711
lav877:
Курс это угол от направления на север грубо говоря. Специально брал компас и проверял. Если впереди север, и лететь вправо, то курс будет 90. В данных gps есть инфа где север?
brusse
GPS сам вычисляет курс. Магнитного компаса нет.
lav877
noskov711:
если взять два соседних скана координат gps, то при учете что самолет сдвинулся за время между двумя сканами на величину большую погрешности определения координат, азимут движения и информация о том где север вычисляется математически
дмитрий-74
Mason:
Угу, надейтесь 😃
это известный глюк, с какой то прошивки пошел , на отной плате у меня тож такое бывает , на другой нет, лечится перетыканием питания
lav877:
а жпс то спутники ловил, у одного знакомого после небольшого краша жпс стал очень долго спутники ловить , а при большой облачности терять, помогла только замена жпс,
lav877
дмитрий-74:
ну да, домой-то он возвращался…впрочем если Вы пишете что это известный глюк, с какой то прошивки пошел , на отной плате у меня тож такое бывает , на другой нет, лечится перетыканием питания
то вполне возможно что первый после краша полет был именно на таким полетом на далекие 9999м…
noskov711
дмитрий-74:
Просто ОК нажать и появляется 0. Периодически появляются все девятки тоже. Прошивка 2.2
sashok17
lav877:
Получалось. Вот только я не знал куда лететь, акк был на нуле, уже солнце садилось и земля была темная.
Про 9999 это у всех так походу.
дмитрий-74
noskov711:
странно , десять раз дергал питание, получил 999999, нажал ок, ничего не произошло,
rashidik
У меня тоже такое бывало. На прошивке 1.1. Помогало передернуть питание.
дмитрий-74
rashidik:
вот я про то и говорю , что только передернуть питание помогает, а вот люди пишут что достаточно зажать кнопку ок, но мне почемуто не помогает, ну и ладно , будем как всегда батарейкой , да и не особо напрягает, только на одном из 10 вкл. такая фигня.
iSheeZ
я тоже на прошлых выходных столкнулся с девятками, первый раз такое, не сказал бы что часто летаю но стараюсь каждые выходные, шторму уже почти 2 года
lav877
А вот тоже еще вопрос. циклоп подает питание 12в на тот разъем где видеокамера к нему подключается. А можно ли от этих 12в запитать передатчик на 600мВт? ничего там не погорит, это же помощнее чем камера будет?
noskov711
Рядом два разъёма вход и выход видео. Питание у них подключено параллельно. Во вход включается камера, в выход передатчик видео. От питания передатчика 600мВт ни чего не случится.
liv55
Ничего не случится если питание подаётся на 3- й разъём на прямую, а не через перемычку. Чез перемычку может сгореть, не выдерживают дорожки на плате. Я так один спалил.
lav877
ой, а можно подробнее. что значит напрямую и через перемычку. сейчас у меня питание циклопа идет через модуль датчика тока. это и есть через перемычку я так понимаю?
noskov711
liv55:
Это чем так нагрузить нужно, что бы дорожки сгорели? Они пару Ампер выдержат.
liv55
600mg 5,8g видео передатчик. Производитель не советует свыше 500мВатт включать через перемычку.
