Cyclops Storm OSD
Производитель не советует свыше 500мВатт включать через перемычку.
собственно эта инфа мне и нужна, спасибо!
Проситите за тупой вопрос. Еду сейчас летать и нет времени разобраться совсем. Читал инструкцию но так и не получилось сделать. Как настроить летающее крыло на шторме? Можно ли просто через y кабель подключить к шторму или все же надо на разные каналы выводить элефоны от шторма к приемнику?
Для крыла только разные каналы…
Боюсь надо запастись ещё клеем…
В меню сторма есть включение микширования под лк. На передатчика при этом ничего настраивать ненадо. Сторм сам смикширует 1 и 2 каналы, останется только откаректировать направление отклонения серв.
*откорректировать
Всем большое спасибо! На поле уже разобрался и полетал вдоволь!
Первый раз слышу, можно ссылочку?
Описание изменений в плате последней версии:
Re-design of power system, you won’t burn the OSD even you use high power video Tx and camera.
На ркгруп читайте форум.
Там многие жаловались на выгорание дорожек при подключении более мощных передатчиков видео через перемычку. Поэтому была разработанна плата новой версии. Но с ней тоже без фанатизма мощу надо пихать.
Не знаю как там на Rcgroups, здесь первый раз услышал об такой проблеме. Народ (и я в том числе) использует 0.8 и 1.5 ваттные передатчики на Шторме. Может дело в плохих контактах или микротрещинах в разъёмах.
Уточните у народа схему питания таких камер? Спорить не кчему. Всё может быть.
К вопросу о питании камер от Storm’а - у меня сейчас камера на 12В, хочу купить другую, размером и весом поменьше, НО у нее питание на 5В. Можно ли подключать камеры питанием на 5 и 3В к Шторму? Не сгорят??
Сгорят, там питание запараллелено
печально…
если не ошибаюсь ,то питание на камеру и передатчик, есть только при наличии перемычки, но если вместо перемычки использовать отдельное питание на 5вольт , то мне кажется, все должно прекрасно работать,
Ctorm питается хоть через перемычку хоть на прямую 12в. 3 и 5в камеру и передатчик надо питать через ВЕС, либо запитать отдельно, а провода видео и минус пропустить через разъёмы сторма.
На одном из самолетов со Штормом у меня стоит видеокомплект питающийся от 5 вольт. Само собой перемычка не стоит и вся видеочасть питается от БЕКа на 5 вольт. Он подключен в разъем на место перемычки, ну и камера с видеоПРД подключены соответственно в свои разъемы.
Если не поставить перемычку как припитании всей системы от одного ходового акка) или не подключить вместо перемычки дополнительный аккум (или БЕК) для отдельного питания видеочасти, то Шторм попросту не будет работать. Как выяснилось 5 вольт вполне достаточно.
Питать то так можно, вопрос стоял немного иначе, как я понял, спрашивали про питание камеры от шторма
это я понял, просто тупанул чуть , не на тот пост ответ написал;)
Добрый день!
вот такую странную штуку я наблюдаю с циклопом. иногда в режиме возврата домой автопилот стремиться уронить аппарат в землю. то есть летит себе летит, а потом начинает терять высоту не камнем конечно, но так уверенно идет к земле, типа на посадку. спасает только переключение на ручной режим. я сперва думал что дело в том что тяга маловата, и при подруливании он просто снижается, однако же в режиме РА он хорошо рулиться на этих оборотах мотора, высоту не теряет, а вот автопилот чего-то к планете тяготеет, и то не всегда…было ли у кого-то так?
у меня вчера такое было, и еще ни как не хотел домой лететь, я обычно бросаю самик ,включаю возврат и пока он кружит, одеваю очки , сажусь на стульчик поудобней ,а потом в полет, так вчера я пока уселся ,обратил внимание что я самолета не слышу:) ,в очки глянул а он на высоте 50м и на расстоянии 1500м по прямой ,и резво чухает в китай😁, при чем ртш горит , спутники полная шкала, и направление на дом с расстоянием показывает правильно, короче вчера вечером по меню полазил циферки чуть поменял ,поглядим что да как.
то есть по мимо того что он дом потерял, он еще и к планете стремился? может стоит прошивку поменять? у Вас какая?
ага,прошивка помоему крайняя , во всяком случае таковой была месяца 2 назад.
Першейте на 1.1 и летайте без проблем. В 1.1 есть всё необходимое для полёта. Да и в меню удержание курса желательно отключить. Отнего бывает раскачка по крену. На счёт стремится уронить в землю, оттримируйте модель до ровного стабильного полёта в ручном режиме и сохранить эти положения в памяти ап. Он запомнить положения машинок как центра при которых ровный полёт и при включении RTH автопилот будет отталкиваться от этих центров и не направить самолёт в землю. Мне это очень помогло. Это необходимая манипуляция при настройке модели и ап, но почему-то все её игнорируют.
Я правильно понимаю что Шторм одним проводком кроме как РРМ не подключить? Просто думал купить новый Рмилек, а там приемник теперь вместо РРМ выдает SBUS.
это так, и это сделано в общем-то, и в большинстве случаев автопилот себя ведет хорошо и правильно, но бывает ни с того ни с сего что начинает приземлять самолет. вот что странно…
