Cyclops Storm OSD
Варианта два первый уже назвали батарейка
Батарейка вроде на горячий старт влияет. Без неё очень долго спутники искать будет. Может и 10 минут уйти.
пишеет поиск жпс и все.
а самолет горизонтально при этом?
У меня со старой глюканутой батарейкой, ради интереса ждал до упора, только через 40 мин нашлись спутники.
Ребят , недавно поставил новую батарейку а он так и молчит и не запускается может ещё что то сгорело?
Пишет sirching gps…
Да самолет стоит на столе вроде горизонтально.
GPS отошёл похоже, он без него не запускается вообще, как раз пишет starting GPS…
И ещё раньше там горела красная лампочка на самом блоке где написано key а сейчас ничего не горит и сам блок не подает признаков жизни но видео передает только без осд.
Ок попробую проверить подключение жпс спасибо.
Ураа!заработала, ребята спс большое воткнул жпс по самые не хочу и мой циклоп ожил всем огромное спасибо за советы. Завтра в полёт.
главное чтоб не заснул в полете, эти фишки закреплять надо, например каплей термоклея, у меня вообще на прямую все припаяно, меньше соплей ,меньше вероятность всяких глюков.
Если отвалится в полёте, пропадёт скорость, высота и расстояние считать не будет, ну и RTH поведёт в Китай (если вообще включится) а остальное будет работать нормально, так что не критично, если ты не в нескольких десятках км от себя
я недавно на талоне в трех км от дома словил помеху на 433, ру пропало напрочь, восстановилось в 300метрах от дома,а если бы жпс вырубился , врядли он вернулся,учухал бы на стабилизации километров на 40.
так что как раз критично, где есть возможность малой кровью застраховаться от глюков ,надо это сделать.
Я имел введу, сказав не критично, управление самолетом без данных о скорости, высоте, курсе и тд… в общем без GPS. C 3-х км вернуться без GPS в знакомой местности не составит труда) А помехи РУ это уже другое.
Но это очень верное замечание:
Штормоводы выручайте… Глючит акселерометр, на калибровку не реагирует, калибрую по уровню, исключаю какие либо вибрации и т.п. но результат всегда один по +20 по питчу и ролу… Два дня назад удалось откалибровать, но в полёте спустя 25-30 минут все показатели “замёрзли” и на земле опять не даёт ровно откалиброваться… Что я делаю не так? Прошивку не менял, шторму почти 5 лет, до этого таких траблов не было, (после зимы нормально летал) началось всё с подключением приёмник frsky l9r, ну не может же из-за него такая хрень произойти???
а что мешает поставить другой приёмник и проверить?
Неимение другого приёмника! 😃
отключите его вообще и попробуйте калибровать
сбросьте гироскопы и сделайте автоматическое тримирование при спокойно ровно лежащем самолёте.
он выставит ноли
он выставит ноли
Всё перепробовал, ничего не помогает!
перепрошить пробовали?
Нет, прошивальщика нет… 😦
это уже не хорошо.
Народ, кто может помочь поблизости товарищу ?!
одолжите программатор!
это уже не хорошо.
Пожалуйста 😦
какая версия платы?
и прошивка
какая версия платы?
и прошивка
Плата новой версии, а прошивка старая, не помню какая 0.9 воде
1,02 старее не нет. вы что-то путаете. Я бы вам помог, но далековато!
Сейчас точную версию посмотреть нимагу, на работе!
Усё, мой шторм решил уйти на пенсию… Предыстория: весной 2012 года, приехал ко мне данный девайс который из коробки показывал очень медленную работу гироскопа, решено было отдать его в ремонт сотовых, чтоб пропояли гирик. После прямых рук мастера, шторм ожил и начал активно эксплуатироваться, было всё… И завалы в режиме РА, и морковки при RTH, пережил смену носителя, и летом 2016го перестал калиброваться гироскоп, решение было прогреть паяльным феном отдельные деталюхи, после чего шторм перестал инициализировать GPS, постоянно горит… Вот такая печальная история… Буду подбирать другой А.П. не хочу больше связываться со штормом и его вечными глюками экрана, показателей, и т.п. извините за офф топ!
