Cyclops Storm OSD
bib84
Получил вчера! Подключил как на схеме, на деле ничего сложного не возникло. Единственное - переключение режимов полета рекомендуют по инструкции ставить на 3х позиционный тумблер. Подскажите, на своей турниге 9х со штатной прошивкой никак не могу активировать 3х позиционник… В какой канал надо включать провод идущий от ОСД (переключение режимов полета) и самое главное как его активировать в апе? Очень благодарен за ответ!
my_shadows
вообщем облетал немного. калибровать не стал, чтобы некоторые товарищи потом не ругались, что калибрую не по иструкции. спутники ищет быстро. стабилизация вроде нормально отрабатывает. порадовал возврат домой! реально хорошо возвращает и начинает кружить в радиусе метров 100.
в режиме стабилизации рулится как-то вяло, стики на полную выворачиваю, чтобы повернуть. настройки не трогал.
и еще циферки телеметрии дрожжат…
ColonelTY
А что за “прогер” указан в инструкции по прошивке?
ColonelTY
Блин… только посылку они отправили. Интересно, а какие еще другие можно приспособить…
rattis
ColonelTY:
Да пёс его знает.
Микросхема там не похожа на usb-ftdi конвертер.
Я тоже недавно купил эту OSD. Теперь вот думаю чего делать.
SGordon
ColonelTY:
Судя по дровам , проггер там такой … www.segger.com/jlink.html
bib84
Ребят, помогите на строить переключение режима PA RTH и ручной на трехпозиционный тумблер, уже голову сломал. (Turnigy 9x штатная прошивка)
sansunger
bib84:
Для начала ER9X потом все вопросы отпадут
Danuvas
sansunger:
Да ладно!😃 И в заводской прошивке трехпозиционник настраивается на раз-два. Два микса (микс 6 и 7, с задание кривой 100 и 50%). На форуме много подробных постов:)
flygreen
Дяденьки,а v стаб к ней присобочивается? Хочу такую осд но у меня в стаб.
Dacor
bib84:
Так то вообще конечно помидор напрашивается!!! Этот вопрос про Вашу аппаратуру звучал в соответствующей ветке не один раз.
Но как новичку на форуме - посмотрите вот это rcopen.com/forum/f4/topic199064/907 по аналогии можно любой нужный канал настроить.
Извеняйте, что оффтоплю.
flygreen:
Если автопилоту отдавать тангаж и направление - то настраивается как элевоны. Если отдать элероны и тангаж, то тут не знаю… Мне кажется номер не пройдет…
sansunger:
Не нужно так категорично. Мне например хватает и штатной прошивки (для ФПВ больше и не нужно). Для моделей по-серьезней у меня Futaba-12 есть.
flygreen
Вобще у них вроде про V-tail написано , только вот непонятно каким образом это осуществляется …
sansunger
Danuvas:
Да ладно!
Простите за офтоп. На орегинальной без инструкции ничего не мог настроить, на этой все интуитивно понятно.
Zont
flygreen:
Я на Нове просто внешний микшер воткнул - работало отлично.
flygreen
Не подскажете,где такой микшер преобрести можно?
Zont
Я использую этот:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
только учтите, что у него разрешение всего 200 шагов. Просто я не знаю, на чем вы его будете использовать 😃 я этого не почуствовал
Подключал его таким образом: элеватор брал с Новы, руддер брал с приемника (в пульте микс выключен), с микшера уже на сервы, буквально 2 минуты на разобраться с реверсами и всё готово.
sansunger
Что то я не понял, нафига отдельные микшеры, когда все это настраивается в пульте за 32 сек? Причем с нужными процентными параметрами и триммирами
Dacor
Заказал себе наконец то эту штуку. На Х5 поставлю.
Все микшеры настроенные на пульте при потере сигнала управления не действуют. Автопилот рулит по своему алгоритму.
DmitryK
Судя по видео элевоны в меню включаются elevon N - Y.
samabs
ColonelTY:
Я ждать с беверца не стал - www.ebay.com/itm/…/130702688600
Кажется мне, что не последнее обновление проги, так что девайс нужный.
bib84
Вчера все подключил, самое интересное версия прошивки 1,0 - а при активации функции RTH вверху загораются цифровые ЖПС координаты. В самом первом видео на БЕВЕРС , когда только вышла данная система данного показателя небыло. Странно… но неможет не радовать)
my_shadows
bib84:
у меня нет (
на каком виде у вас это происходит? на полном или упрощенном?
bib84
На полном, где риска направления “домой” в центре экрана)
my_shadows
bib84:
блин… нету 😃 нигде )
