Cyclops Storm OSD
Что за приемник?
так там я просто припаял один провод к плате осд и этот же провод воткнул в rssi на приемнике и все работает!
Здесь так же, попробуйте сделать.
а куда мне землю к приемнику подключать?
По идее к любому “-” любого канала.
Приемник от Слона хобби +. И еще вопрос ,а куда прошивальщик втыкать и какой стороной ну в том смысле там есть + и -?
Можно просто провод кинуть на РССИ сигнальный (без земли - она и так есть между приемником и ОСД)
И за чем на циклопе под RSSI нужен + и земля?
От + и корпуса ОСД можно запитать например буфер, который ставят если выход РССИ приемника небуферизирован
Дык там, вроде трех контактный выход РССИ, как выходит так и втыкай его в Шторм, с соблюдением полярности.
Вам выше ссылку на мануал давали, так там картинки есть как его сувать.
Спасибо, будем разбираться!!!
Перепрошить получилось, а вот RSSI так и не удалось вывести(((. Все уже перепробовал и с землей и без. И странное еще что после перепрошивки перестали переключаться полетные режимы с пульта, у кого нибудь было такое?
Товарищи вопросик по соединению Шторма с камерой. От камеры в IN AV должно подходить (сигнал- один провод и все ??) Чета не вижу картинки с камеры (Explorer HD), индикация от шторма выводиться нормально а пейзажа нет. И еще к датчику тока можно подвести только 3S АКК или можно и 4S ?
Кстати инструкции на Русском нет?
Заранее спасибо за ответ.
Можно подать только один сигнальный провод, при этом запитывать камеру и передатчик отдельно, так же нужно снять перемычку, в таком варианте можно использовать 4S.
У меня так сделано, выше на моем видео, видно питание борта от 4х банок, а на камеру идет 3 банки, убрал премычку на нижний контакт “-” на средний “+” питание для камеры и передатчика идет от AV-IN и AV-OUT.
Везде должна быть общая “земля”
Спасибо за ответ. Блин кто пользует камеру Explorer HD со штормом? . Все питалово работает лампочка горит красным а видео нет, может есть какие ни-будь тонкости по включение этой камеры .Шторм новый ,боюсь что не воркает входное гнездо:( А перемычка та которая стоит на двух пинах ниже надписи BAT ?
Поддерживаю, раньше обсуждалось, иначе плюс не понимает куда ему апосля отправляться…
ЗЫ мой шторм после замены уже на подходе
ЗЫЗЫ простите за офтоп но чувства переполняют отправил бракованный в китай он туды дошел за 2,5 недели они мне почти сразу отправили замену и сегодня 65 день болтания на почте(( но скоро присоединюсь к владельцам сего девайса))) всем штормовикам удачи!!!
Вот это я попробую !!! Спасибо!!!
Ага она самая.
вроде как тестят горизонт
Какой трех контактный выход рсси у слона??? Если не знаете то лучше не пишите и не вводите народ в заблуждение. Рсси на слоне расположен на 8 канале средний контакт. Его и подключайте к шторму одним проводом. У меня так и все работает.
Вы правы не доглядел.
Привет коллеги!
Странная штука приключилась с моим штормом.перешил я его на 1.03 ту что без беты.
Всё штатно запустилось.спутников на подоконнике полная шкала.в меню тоже полный порядок.всё включается переключается и настраивается.режимы с пульта тоже переключаются без нареканий.FS настроился без проблем.
В ПОЛЕ!
Не тут то было.включаем штатно.телеметрия на экране.режимы с пульта переключаются.(только вместо PA и RTH какой то пунктир высвечивался)
Углы тангажа и крена отражаются корректно(т.е. меняютря в след за эволюциями модели)
А в меню пусто.только текст.ни единого параметра углов отработки элеронов и РВ…оболочка без содержания.ни единого символа обозначающего реверс.соответственно в полёте модель не корректно отрабатывала режимы.валилась в штопор.благо высоты было достаточно.не упал.ладно.садимся и едем домой- прошиваться.кстати параметры высоты удаления скорости в полёте отражались корректно.после прошивки всё опять заработало.
Сегодня опять в поле.всё заработало и первую батарею отлетал на ура.возврат,стабилизация FS.всё на 5+.посадка.замена батареи.подключение…что за бл…ь.опять тоже самое.телеметрия на месте- а меню пустое.перешил прямо в поле.опять всё заработало.
Плата старая.
Господа - ни у кого такой хрени не было? Есть идеи что это может быть?
конкретно в этом видео один парень показывает как он к шторму прикрутил стороннюю ОСД плату, для того чтобы сделать искуственный горизонт. Там же даже описание есть и фотки.
И да, экстралайн тоже объявился с анонсом прошивки 1.1, точнее пока что только с фото
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками. Что то не въезжаю…
Сначало чуть истории … В выходные отлетал на 10км, по дороге туда проскакивало пара кратковременный файлсейвов, RTH включался на секунды, но РУ (FrSky, бустер 1Вт) тут же возвращалось. Дошел до десятки на высоте 700м, развернулся. Тут РУ отваливается и Шторм на полном газу прет до целевой высоты (140м). За пару секунд снизился до 350м, ну тут уже все - на дальности 10км ловить в плане восстановления РУ нечего. Ну и потом видео отвалилось полностью. Через несколько минут видео восстановилось - летит мой Бикслер в 3км, на высоте 140м над лесом, а батарея уже 9,9В. Еще пару секунд и все, здравствуйте кроты/белки. Самолет то нашел, осадочек остался… 😃
В настройках режим RTH ALT HOLD был включен (Y). Но как понял из описания, при этом режиме АП поднимает самолет до целевой высоты, если текущая ниже, а если текущая выше целевой высоты, то АП должен поддерживать текущую. А тут получается, что АП сразу занимает целевую высоту. Или я не прав?
Вот текст из прошивочной ноты:
5. RTH ALT HOLD: You can choose to lock the height of current height or preset height in RTH mode, if this option is set to be off(set to N), the plane will climb to the preset height if the current height is lower than preset value, if not, the plane will maintain the current height to RTH.
в описании, приведенном вами, написано что должно быть N, т.е. отключено, а у вас получается что удержание высоты включено, поэтому у вас самолет и занимает предустановленную высоту.
Семен Семеныч!!!
Подробно надо читать инструкции, а не по диагонали. Спасибо, Вадим!
Народ вопросец к вам. Переставил шторм с ЛК на Изик. Рулю РН и РВ, а не элевонами. Как думаете есть ли смысл обнулить гирик при установке на новую модель ? (Reset gyro).
Всем доброго времени. Вопрос а можно ли плату установить не параллельно земле а под прямым углом, ну или близким к нему? Спасибо!!!
Он тупо не запустится в таком положении.
Блин запустился… вот думаю может гиры зарезетить да и все. Жаль тока батр сел, сегодня экспериментов не будет…
