Первая и вторая страница официальной инструкции. На русском.
На первой написано буквами куда втыкать видео и камеру, на второй странице показана распиновка разъемов.
Инструкция гениальная штука=)
А на сколько врёт?
у меня процентов на 30% в среднем. Задолбал уже этот датчик тока. Самый жирный (и единственный?) минус шторма. По напряжению прогнозировать конечно интересно, но все таки…
Инструкцию читаю. Спрашиваю для уверенности.
По инструкции все подключил, сервы не работают, видео не идет, впрочем передатчик греется.
Хм… греется значит работает? По идее, шторм может без сигнала камеры свою телеметрию накладывать в черный экран и слать все это в передатчик.
Значится без шторма видео с камерой работают и показывают? какое у вас питание ОСД? От датчика тока или собственное, от 3s? Попробуйте подключить батарейку к шторму, сняв джампер. И проверить.
Нет, в очках просто черный экран. Питал от ходовой 3S и отдельный акк пробовал, без разницы.
Вся линейка Циклопов так работает. Видеопроцессор у них одинаковый.
Если у вас Шторм в корпусе снимите его и осмотрите печатку в районе видеоразъёмов, где то в теме было, перемычка между пинами сгорала. Если светодиод на плате мигает то питание есть.
Светодиод не моргал ни разу. Ну у меня не только видео нет, но и сервы не работаю так же. Однако ж если видео Tx греется, питание подается…
Странно, если у вас раздельное питание при чем тут сервы вообще?
Питание от общего акка, потом пробовал с вторым. Сервы же должны работать в любом случае, значит и к ним не идет сигнал.
Разобрал, на мой взгляд плата не погоревшая.
А с чего всё началось? С новья такой или после каких либо причин? Если светодиод не моргает, значит возможны проблемы по питанию, внутренний стабилизатор под подозрением. Может всё таки полярность путали, достаточно одного кратковременного раза.
С новья. Если подключить серву не оттримированную, то при даче питания серва уходит в исходное положение, как то так. Если полярность перепутать, то будет пшик, разве нет?
У меня на новой плате было тоже самое после перепрошивки! Во первых обязательно включите GPS в разьем и установите ровно самолет! Во вторых попробуйте перепрошиться но прошивку берите с проверенных сайтов! Ну и тестером прозвоните все приходящее питание!
Программатора нет. ГПС всегда подключен был. В электронике не силен, попробую прозвонить, если получиться.
Братцы сегодня первый раз облетал шторма на крыле Х-5 . Есть проблема элевоны в режиме РА отрабатывают правильно а по тангажу все на оборот. Подскажите где ковырнуть настройку чтоб было правильно.
Заранее благодарен.
Проблема решена Всем спасибо.
Получил сегодня контроллер, брал на Bevrc.
Начал делать ревизию и обнаружил “косяк” в одном проводе.
Я чего то пропустил или это брак ?
Если такое воткнуть , то был бы “пшик”
Прикольно )))) Дай пять за внимательность )
китайская питарда , хорошо что углядел
Спасибо за ответ ,ребята )
А то сутки не было ответа, перечитал мануал и по 2му кругу начал читать ветку ) Все помидорку ждал…
Думаю стоит продаванам отписать что имеет место быть такой косяк…
доброго здоровья всем ,кто увлечен этой страстью. сегодня снимая с сосны свой самолет (не отключив возврата
тытался им управлять ,просто замельтешил.) подумал-наверно нельзя вмешиваться в режим возврата
Почему нельзя? Я частенько доруливаю, иногда даже забываю что включен RTH…
Не всегда, если очень кратковременно, то внешне может и не быть дефекта, а кристалл уже мёртв.
Ну а если плата греется, и видео TX, это признак что плата работает, или необязательно.
Не факт… А причем тут видео передатчик?
Ну на передатчик же питание через плату идет, а греется, значит питание подается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4b386c163df9550077766711":{"_id":"4b386c163df9550077766711","hid":58615,"name":"Ritmix30","nick":"Ritmix30","avatar_id":null,"css":""},"4c74f6c03df955007775d348":{"_id":"4c74f6c03df955007775d348","hid":70887,"name":"freefly","nick":"freefly","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4cdc1dd73df955007775a14f":{"_id":"4cdc1dd73df955007775a14f","hid":74736,"name":"nort72","nick":"nort72","avatar_id":null,"css":""},"4d5cab0a3df9550077755f5c":{"_id":"4d5cab0a3df9550077755f5c","hid":81147,"name":"Петрович_53","nick":"Петрович_53","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"508254473df955007773e973":{"_id":"508254473df955007773e973","hid":127561,"name":"kassir","nick":"kassir","avatar_id":null,"css":""},"50c604703df955007773ce6e":{"_id":"50c604703df955007773ce6e","hid":130786,"name":"mehanic-62","nick":"mehanic-62","avatar_id":null,"css":""},"50f2b3893df955007773b99c":{"_id":"50f2b3893df955007773b99c","hid":133624,"name":"diman55555","nick":"diman55555","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"503c88af3df9550077304ab2","hid":290773,"title":"Cyclops Storm OSD","views_count":321484,"last_post_counter":4380,"cache":{"post_count":4345,"first_post":"503c88af3df9550077304fcd","first_ts":"2012-08-28T09:00:31.000Z","first_user":"4cb2fff83df955007775b6df","last_post":"5ab156223df9550077307275","last_post_hid":4380,"last_ts":"2018-03-20T18:42:42.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4345,"per_page":25,"chunk_offset":2375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
