Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Абсолютно не понял, почему пакеты так разбиты?
Что может быть удобнее для 8-ми разрядного процессора чем байт .
И просьба расставте Ваши биты в строчку D19,D18… D0. Тогда мне будет понятно.
три байта и один бит,
- 8*3+1 т.е необходимое 25 битное слово.
0000010100001000111010001
90мегов.
передатчик шарк. 5760.
каждые полсекунды прибавление 1 к А.
А что на видео?
Я насчитал более 70 прыжков , а изображение какое было такое и есть, оно должно было через 10 пропасть.
- Честно, сам не знаю (когда пробовал больше 10 переключений не делал, не обратил внимания). По идеи у меня А=33, а максимальное 7битное число 127. т.е. через 94 прыжка должна единица перескочить в N. Я еще минуты 3 сидел, после выключения записи. Цикличность похожих шумов от девиации где-то через 15 скачков. Но сигнал так и не пропал.
Сейчас, перед каждой посылкой попробую отправлять ресет.
Кирилл, заставили Вы меня еще время потратить на шаг в 1 мгц.
Что могу сейчас сказать - что не пиши в регистр А- изменений никаких.
Их же чип для передатчика - у меня нормально работает и с разным шагом.
Управление на нем абсолютно такое же по алгоритму что и на этом чипе.
Скорее что производитель оставил возможность только одного значения делителя- регистра А.
Сегодня в инете увидел приемник и передатчик с моим функционалом, но только при подключении к компу, собственного индикатора не имеет.
www.csgshop.com/product.php?id_product=128
www.csgshop.com/product.php?id_product=125
Receiver frequency:
Min frequency 5300MHz
Max frequency 5900MHz
Frequency step 2MHz
Transmitter frequency:
Frequency step 0.1MHz
Шаг, который они имеют еще более укрепляет меня в уверенности что нет возможности для приемника шага в 1 мгц или если есть- то эта возможность не задокументирована в даташите.
Сергей, я не со зла. Уж простите. (искренне)
- Но в ДШ я не нашел оговорки что ИЗМЕНЕНИЕ не возможно.
- Ну правда, приемник от шарков у меня включается. вот ТАК n=164 a=33 при R16 = 5760 (может на другой частоте тоже работать не будет.)
- Так-же правда в том что вот ТАК n=162 a=42 при R16 = 5705 - не работает.
Был один примечательный момент. Один раз видео было чистое. Без намека на девиацию, единственно сверху немного загибало.
Завтра понесу знакомому электронщику свои приемники и передатчики. Что-нибудь ему надо сказать или сам все разберет, что бы понять причину проблемы? Есть осциллограф.
- Пусть делителем попробует уменьшить размах видео на входе передатчика.
- Если осциллограф с логером - неплохо снять и выложить сюда осциллограмму с приемника
а) целиком одного кадра
б) участка осциллограммы где находится кадровый импульс с некоторым запасом начала и конца кадра
Если без логгера- то нужно измерить размах видео, величину импульсов синхронизации и оценить саму форму видеосигнала в пределах кадра.
Разведенная плата под лазерный утюг и односторонний стеклотекстолит.
Кто не дружит с иглом, предлагаю эту-же разводку в лайауте.
От себя исправил разъем питания, как по мне, то логичнее когда “плюс” в центре
Сделал дорожки по-толще.
Надо будет еще диод поставить от переполюсовки.
Текстолит нужен все таки двухсторонний. Полосок к разъему нуждается в обратной сплошной земляной фольге. Т.е можно обратную сторону оставить целиком фольгу, только сверлом зенкернуть фольгу у отверстий. Кроме того на земляной шине вдоль полоска с обеих сторон сделать частые ( мм через полтора) перемычки со слоя на слой. Ширина полоска под какую толщину стеклотекстолита?
Сергей, чтобы не играться с подбором полоска, может проще фрезернуть кусок платы и паять разъем на штатное место приемника?
ИМХО: тогда точно ошибок не будет.
На моем приемнике разъем утоплен в плату и его “плечики” не выступают, сам же модуль на минимальном расстоянии от разъема .
Более приблизить невозможно- у разъема выводы и не обойтись без полоска с длиной этих выводов .
А подрезать эти выводы? Пока вопрос только теоретический. Сильно не хочется лажанутся… перечитал все посты (не раз) связанные с этим полоском, но только больше запутался.
Если стеклотекстолит 1мм, то полосок д.б. 1мм? А какое расстояние от полоска до земляной шины?
Подсветку экрана можно навсегда включить?
Питание меги 3.3в только из-за экрана? но ведь его можно и 5в питать…
Пока это все вопросы… пожелание есть 😃 RSSI можно в виде полоски, а не цифр? ИМХО информативнее.
Нет, для модуля приемника- согласовки уровней.
Там и цифра и полоска.
Упс посмотрел на приемыш, там написано +5в… это надо будет выпаивать стаб внутри? Или пока не поздно переделать печатку?
Свершилось “чудо”!😁 Скаковые почтовые улитки Почты России привезли мне наконец-то комплектуху на приёмник!😃
Посему нарисовал свой вариант платы, под детали, имеющиеся у меня. Выглядеть это будет примерно вот так:
Плату только собираюсь заказывать, ещё не делал. Поэтому, если кого интересует для самостоятельного повторения, то выложу на ваш риск 😃.
Выложить могу в ПДФ, в формате DipTrace, или готовые герберы, если Сергей не будет возражать:).
Да, входной полосок до антенны рассчитан под FR-4 1,5мм, фольга 18мкм. Фазовая длина полоска примерно 130 град, сопротивление 51 Ом.
Чип в приемнике запитан от внутреннего стаба 3.3в. Соответственно логичесие уровни у него 3.3 в.
Аккуратная плата. Конечно не возражаю.
Игорь- только один вопрос- питание если я правильно понял- 12 вольт?
Первый стаб с 12 на 5. Для него нужно много больший термополигон, иначе перегреваться будет. Ток итоговый чуть более 200 ма, 12-5=7 в. А это почти 1.5 вт.
Даже если питать от 7-8 вольт- полигон нужен больше.
Греется, конечно, но терпимо. Градусов 40-45, если питать от 2 банок лития. Это у меня сейчас так реализовано, без перестройки и индикатора. Полигона там практически вообще нет.
Думаю, что здесь полегче в плане нагрева будет.
А так да, по-хорошему общей площади где-то 5-6кв.см желательно очень под теплоотвод. Подумаю ещё, может, перекрою немного разводку. Но уже лениво:))
И ещё - на этой картинке не весь полигон почему-то отрисовался. С обратной стороны он сплошной, а на картинке его нет, там, где переходные.
Посчитал сейчас, получилось примерно 2,5-2,8кв.см. Не буду переделывать 😉
пока игрался с мегой и прошивал ее спалил дисплей. вот гадость то! вместо 3.3 вольт пошло на него 5 от усб (для прошивки) и крякнул. от китайцев что то ждать полтора месяца не хочется, где приобрести можно по разумным ценам?
Маловероятно что от 5 умрет. У меня по крайней мере не умирали, некоторые глючат при питании от 5-ти - но не умирают.
Сегодня в поле попробовали потенциометр и просто резисторы на 75ом. С резисторами вообще изображение из синего экрана не вылазило почти. С потенциометром хорошо только небо или только трава. Если пополам, то срыв синхры на границе (видео еще не знаю записал или нет). До осциллографа еще не добрался 😦
Сегодня подпаял потенциометр между камерой и передатчиком. Удалось настроить его так, что бы на продвинутом приемнике не было срывов, вроде дома работает - будем тестить на природе. Правда при этом в очках очень темное изображение и постоянно идут срывы в синий экран.
А куда все из темы делись? Поделитесь пожалуйста, почему потенциометр не помог между приемником и телеком, но помог между камерой и передатчиком?
Если проблема в перемодуляции ( большая девиация) то это можно решать только у передатчика.
А это, у меня передатчик оказался битый (мощность всего 0,07Вт, чота там погорело). Заменил на такой же но рабочий- картинка появилась 😃
да небольшой стандартный затык благодаря нашей любимой почте росии)
я вот дисплеи жду
Все на месте, плату вытравил, все припаял, кроме самого приемника и индикатора, ждем-с… Клевера накрутил, на очереди хеликс.
Токма мои Tx Rx почему-то даже в китае не трекается, уже 10 дней как…
Кто нибудь уже летал подальше с этим приемником? интересует помехозащищенность от наводок с 433 аппаратуры.
Могу протестировать, но сначала хочу спросить- а 433 точно влияет на видео?
В наземных тестах я не увидел увеличения уровня помех даже в 2метрах от 2Вт передатчика. Сканер приемника показывает девственно чистый эфир как при включенном передатчике, так и при выключенном.
