Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
В этом случае вряд ли что можно сделать.
Из любой ситуации есть как минимум 2 выхода 😃. 1. забить 2. купить другой приемник или передатчик 😃
Значит шарковские не совместимы либо по причине много более широкой девиации либо по причине использования значительно отличных предискажений сигнала
А девиацию в приемнике подкрутить никак нельзя?😒 Может что-то припаять или наоборот, отрезать?)
А девиацию в приемнике подкрутить никак нельзя? Может что-то припаять или наоборот, отрезать?)
В приемнике- изменить нельзя. Определяется фильтром в модуле и прочими элементами.
В шарковском передатчике- не знаю. Можно попробовать уменьшить уровень видеосигнала на входе- но не факт что поможет.
Возможно задействована АРУ, возможно сильные предискажения, которые значительно ослабляют низкочастотную составляющую, а значит синхроимпульсы.
Но это все предположения, у нас в городе ни у кого шарковских передатчиков нет, проверить не на чем.
- купить другой приемник или передатчик
Лучше передатчик. Приемники шарковской сетки - менее чувствительные.
На беврце обещают крутой приемник - тока я 3 месяца ждал , так и не дождался
bevrc.com/uno5800-high-performance-av-receiver-new…
А чем он крут? По описанию не понял…
типа в 2 раза увеличивает расстояние по сравнению с очками и старыми приемниками - - или +3 дби, не знаю как правильно.
или +3 дби,
Т.е приблизились по чувствительности к нормальным приемникам.
Подключил приемник напрямую к станции. Телеметрия пошла, а вот изображение очень светлое - я так понимаю уровень очень высокий видеосигнала? на передатчике и камере нет крутилок 😦
Попробовать на входе передатчика включить делитель, потенциометр ом 150.
Только где его взять в праздники 😃 Случайно на видеокартах его выпаять нельзя? а то у меня две лежат 😃
duo5800 тоже обещают 90 Дб, а реально старый модель на 85 Дб стоит.
Купил сегодня хорошие провода, и стало еще хуже 😃 со старыми проводами было гораздо меньше синего экрана.
На видео сначала не было телеметрии, потом когда отвернул под стол, появилась телеметрия и синий экран не появлялся. Самое отлично было , когда закрыл камеру рукой совсем 😃
офтоп - почему три пика на скане?
Передатчик находится очень близко, приемник перегружен и идет комбинационный побочный прием.
Или подальше отнесите или снимите антенну с приемника.
Тогда есть шанс что внешний делитель поможет.
По моему очень похоже. С переменником должно немного улучшиться.
По просьбе для приемника на 5.8ггц файлы для 88,168,328 атмеги, фюзы для работы без кварца, на внутреннем генераторе .
Мне можно что -нибудь сделать без этой детали? и где ее можно спросить, а то у нас магазина радио деталей нет 😦
В провод видео от камеры пробуйте последовательно включать сопротивление номиналом 20-50 ом.
АВТОР СТАТЬИ К ДАННОЙ ПРОГЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ!!!
Выложил т.к.
Задумал я открытый проект приемника.
пусть будет еще вариант.
Если у кого есть возможность проверить на сколько изменяется частота. Делал по формулам из ДШ.
ПОЯСНЕНИЕ.
Чип мега 168
кварц внутренний - внешний не важно НО 8мГц
экран не подключен.
#define MOSI PORTB.3
#define SS1 PORTB.2
#define SCK PORTB.5
Кнапка РС (впрво) уменьшает
(влево) уменьшает
PC2 ввод - частота 5760. шарки (просто нажали сразу эта частота а потом ±)
PC3 режим - частота 5705. фокстеч (просто нажали сразу эта частота а потом ±)
у шарков частота уменьшаеться увеличиваеться по 1мГц
у фокстеча по два.
экран могу прикрутить, но 16х2. нету 5110 не на чем проверять.
Но в этой ветке был один товарищ- он говорил что у него все выйдет. Но подтверждения не последовало.
Поэтому выложил. Для себя делаю всеядный приемыш для встраивания в очки. навороты не особо интересуют.
Никак не проверите- на 1 мгц идет изменение или на два.
Приведите или исходник куска кода - где делаете расчет того что ложите в регистры, или хотя б два значения регистров на двух соседних частотах с разницей в 1 мгц.
исходник куска кода
вот кусок что шлем.
для шарков меняем R=0b100001.
для фокса я оставил. R=0b010001.
целью сканировать у меня нет.
просто всю сетку забъю потом через case и гонять по кругу.
написано в CodeVision, SPI программный.
Я рад был бы увидеть то в чем я ошибаюсь, но не вижу - в формулах и второклассник не ошибется.
Похоже что Вы не пробовали работу своей прошивки.
По даташиту делитель можно ставить либо 0010H, либо 0008H, соответственно шаг будет либо 2 мгц, либо 1 мгц.
Однако:
На первом фото в регистр А шлется 0008H и в В те значения что видим на экране.(три байта и один бит, для частоты на экране - N=80 A=23)
На втором фото в регистр А шлется 0010H и в В те значения что видим на экране.(N=161 A=14)
Специально на экран выведены байты после пересчета, чтоб наглядно было видно что передается в регистр и нет ошибок при пересчете. Легко проверить- что расчет согласно даташита верный, однако приема нет. Частота, для какой происходит расчет-видна на экране.
Default
5.8GHz: 0010H
R-counter divider ratio control for RF Synthesizer.
For 5.8GHz Default: 00008H
Crystal clock (Fosc )=: 8MHz
Reference clock=crystal clock/R-counter=8MHz/8=1MHz
Из ДШ. тут сказано “Default” . не сказано или или. т.е. можно слать что хочешь.
Лучше считать с самого чипа что у него в регистрах (т. е. что он принял). чем то что посылаем.
по второму фото.
11010001 = 209. (161 = 10100001)
10001=17 (14 = 1110)
1010=10. (это число я вообще не понял)
Поясните ? я не понял как разбиты строчки на экране.
где видно что шлем в рег. 0х00
и еще сколько должно быть отклонение от основной частоты что-бы потерять картинку полностью?
В данном случае очень интересно для сетки шарков. Если у меня количество щелчков будет больше в 2 раза. то как вариант это доказывает переключение по 1 мГц. момент переключения на шарках хорошо виден. меняються форма и вид помех.
Для чистоты эксперимента нужна частота 5760. (у Вас сканер Вам все равно на какой частоте пощелкать)
И полное количество щелчков от не показывает показывает опять не показывает.
доля правды в этом есть.
у меня мега8, и входы выходы другие. Скомпилировал для 168 (и Ваши выводы) но не проверял т.к. нету 168 в дипе.
Default
5.8GHz: 0010H
- Вы опробовали и у Вас работает с шагом 1 мгц?
2.Так что “Default”, 00008H или 0010H? Два сразу значения быть не могут. Как Вы поняли даташит?
Потом двинемся далее.
Пысы
Кирилл, если хочешь диалога- давай договоримся что не будешь править свои посты после того как я уже ответил-написал, меняющие смысл.
И жду конкретного ответа на вопросы.
ПЫСЫ-2, после очередной правки текста Кириллом.
Все ясно, Кирилл.
Вы в самом простом еще не разобрались.
Просьба - не писать в тему, не разводить флуда- пока не будет результата и работающей прошивки.
Да пробовал. видео вечером сделаю, постараюсь выложить. Хорошо видно что частота меняется (для шарковской сетки т.к. девиация не совпадает и есть помехи которые меняются).
если честно ДШ действительно противоречив.
допустим из регистра 0x05: DFC Control Register . Два значения читается совершенно с другими показателями.
Остальные регистры вроде совпадают.
я кусок кода выкладывал. Два значения я и не ставлю одновременно, все по очереди.
Для шарков одно, а т.к. переключение может быть и туда и сюда, то и для фокса я прописал дефолтные.
тут они наверное хотели написать не “Default”, 00008H а “Default”, 0Н0008. (разницы нет но …)
Сорри, мысли летят впереди меня. ОК Править не буду. только продолжать.
Я откланиваюсь до вечера.
Скорее всего у Вас не заработала т.к. порты не выставлены. (когда компилил не проверил, сорри) Опять поторопился. 😃
Вечером исправлю. по идеи 8 и 168 не сильно отличаются.
На первом фото в регистр А шлется 0008H и в В те значения что видим на экране.(три байта и один бит, для частоты на экране - N=80 A=23) На втором фото в регистр А шлется 0010H и в В те значения что видим на экране.(N=161 A=14)
Хорошо, пусть не разобрался,
Ткните носом (обведите на фото) где десятичное число 161 представлено в битах?
Или число 14(десятичное) в битах?
Абсолютно не понял, почему пакеты так разбиты? Логично было-бы 7 знаков и 13 знаков. и адрес RW? но тут дело Ваше.
И просьба расставте Ваши биты в строчку D19,D18… D0. Тогда мне будет понятно.
Хорошо видео выложу.
ВИДЕО 90мегов.
передатчик шарк. 5760.
каждые полсекунды прибавление 1 к А.
