HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
из большого куска можно выпилить только одну линзу?
По сути да
А летает кто с зрением -5 -6 в шлеме?
хотя бы это www.ebay.com/itm/VGA-2AV-Reve...item2a1abc03da здесь и матрица известна и контролер на ртд2660 на который любые прошивки есть.
И где искать на него прошивки (без синего экрана),и как прошить?
Это мой образец шлема для FPV
А если добавить трубочку(копрессор) для подачи напитков то будет просто супер!
мне вот интересно реально ли это разрешение?
goodluckbuy.com/fpv-fever-c43-4-3-hd-960468-gopro-…
www.goodluckbuy.com/fpv-fever...le-gimbal.html
Судя по цене есть вариант что - да
Ну это понятно, но все же если смотреть по монитору то намного четче.
Андрей, я вам написал что с вашим зрением нужно подбирать очки к шлему специально, а не те что вы носите повседневно.
Шлем подходит хорошо только тем у кого зрение 1 или минус, а для тех у кого + 2 и больше нужно подбирать очки.
Брать шлем и источник сигнала (писалку или камеру напрямую к шлему подключить) и идти в оптику. По другому никак.
Про это здесь много писали, и я специально каждому объясняю…
Тут некоторые отписывались играя с расстоянием дисплея и линзы добивались четкой картинки без использования очков для зрения.
Китайское ценообразование очень странная штука, есть 5" мониторки с 480*272, дороже чем 480*800.
Ничего странного, на базаре два дурака - один продает, другой покупает
Это их доп заработок, цены от балды ставят, от этого и описание хромает
Вынимайте линзу из шлема и пробуйте поймать четкую картинку фокусируясь на любом фото на столе, вы увидите что без очков у вас нужное расстояние будет очень большим и значит длинна шлема должна увеличиться, что канечно неудобно.
По моему мнению для межзрачкового расстояния 65мм - отрезать надо 10мм. Это чтобы встык линзы. Встык сложновато рукой на наждачке добится прямой плоскости у срезанной части линзы. Прикладываешь линзы друг к другу и видишь, что они стоят “колесом”, и не “прилипли” друг к другу. Приходится попотеть, чтобы убрать “колесо”
Способ скутера (когда линзы на расстоянии, как в очках) гораздо проще в исполнении
Я так понимаю, что способ у скутера ничем не отличается теоретически.
Просто он линзы РАЗНОСИТ а не СВОДИТ к центрам, и чтобы сфокусировать зрение на экран, линзы выворачивает наизнанку, типа буквы V, и скорее там угол не 175-170 градусов, а ОСТРЕЕ.
Не первый =)
Я делал кепку с экраном через зеркало в начале 12 года.
“всё уже когда-то было”…
а тут rcopen.com/forum/f90/topic295913/3343 я написал и про напылённые зеркала, и про кривые тож (только правильное кривое зеркало надо где-то взять суметь под такую задачу)…
подскажите, если ставить 2 стекла, какое увеличение необходимо, 2Х хватит?
Я использовал для 5.6" вот такие - fast.partsdirect.ru/good_pics/320890.jpg - оказались на удивление подходящими. Их там, кстати, две штуки двойные. По 2.5 дптр. Расстояние от зрачка до матрицы (для моих нормальных глаз) - примерно 220 мм.
Зеркала с внешним покрытием из китая FS mirror 300x200mm 20$ + доставка.
Да вещь-то простая… Как вот только доедет такое стекло - вопрос… + матрица+контроллер 140$ и вот вам шлем занедорого 😃
А что будет с алюминием? Сомневаетесь - просите продавца о надежной упаковке
Алюминия там микронный слой. Основа то - стекло. А стекло и Почта России вещи не совместимые при любой упаковке.
Ну какие проблемы, заказываем доставку курьером))))
Встречный вопрос - с какой стороны напыление? Если снизу - то на кой хер оно нужно, сверху - почему на металле не сделать
Э… а там разве неясно написано? Даже по русски как бы…
Потому что любой металл недостаточно твердый, что бы отполировать его с достаточной чистотой.
По русски там и слова
но увидел Front Surface Mirrors
Прочитай сообщение #3363
А если взять стекло и наклеить на него Screen protector зеркальный, для мобилки - кака получится?
По типу такого…
Если он идеально ровный-гладкий, то остаётся только одна засада - отражать он будет 30-50% всего (светопропускание тут какое-то должно быть И со стороны, собственно, этого - как его? на чём он там наклеен). Сам не обладаю скиллзами как наклеивания плёнок без пузырей (на палмы 😃 вы пробовали?), так и резки стекла (увы) - мне проще собрать пост для напыления лямени на фотопластинки (колпак, форнасос, транс 3кВт - есть, а вот диффуза нет… на турбину ещё не заработал)
Всем привет. Лениво принялся к строительству шлема.
Под руку попалась труба вентиляционная. По диаметру оказалась как раз под мой фейс. Может уже было, но фотки процесса приложил.
Решил пока сделать “модуль”, который бы держался на голове, а позже уже буду думать про крепление матрицы которое всегда можно переделать. Периодически поглядываю на чертежи “лунатика”.
Прямоугольную “трубу” склеил из стеклотекстолита 0,8мм. Детали трубы нагло вырезал ножницами, после чего скрепил “раскладку” скотчем, для прямоугольности поместил ее в пару угольников, углы пролил эпоксидкой без армирования. Полученую “трубу” на швейные нитки пока в трех местах “пришил” к “очкам”. Позже наложу в нижней части еще пару швов, и пролью эпоксидкой по всей длинне.
На фото виден скотч - естественно он временный, на период клейки.
Посоветуйте хорошую курсовую камеру для матрицы 1280*800
Ха,вопрос очень интересный чем лучше камера тем лучше будет картинка на таком монике,такое разрешение очень хорошо выявит все огрехи камеры,я бы пиксим посоветовал,хотя сони анонсировала 1000твл камеру
