HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Ага, там китайцы другие
Которые знают, что с палки денег не получат, если косяк будет.
Так на Али такая же система, пока нет отзыва - нет денег.
Не понимаю, что вас в этих магазинах напрягает? Вам трудно с продавцом связаться и распросить его о товаре?
Или наивно полагаете, что на немецком Ебее не обманывают?
Как известно, на рынке 2а дурака, один продает - другой покупает
Может быть ибей более жОщЕ относится к продавцам-кидалавам.
Ну а по поводу “связаться с продавцом и расспросить”, то я как раз при оплате указал какая модель мне нужна и она у него в описании лота была. Я этому уроду уже несколько раз написал чтобы он получил возврат товара на своей почте, а он то ли молчит то ли дурачком прикидывается. Без подтверждения получения возврата мне деньги вернут только по окончанию определенного срока. (((
Другой ускоглазый продаван настойчиво врал мне и утверждал то шо он мне прислал соответствует тому, что я заказ (хотя на сайте даже фотография была другая).
Ощибаются и другие продавци на своих сайтах, но так себя не ведут. Возвращают деньги или присылают новый, нужный товар.
Это все разговор для другой темы, а в вашем случае можно было обострить спор, с указанием косяков продавца(в том числе и не получение товара)
Обострял, но по процедуре нужно ждать определенный срок, после которого Алиэкспресс вернет деньги даже если продаван не подтвердит. Но, я не о том, а о том шо порядочные продаваны себя так не ведут!
Потому и указал в этой теме на продавана, у с которым не стоит связываться при покупте моника для шлема.
согласен,на али в отличии от ебея продаваны до последнего дурочку включают,пока их крепко к стене не прижмешь.не заметили что на эбей нет китайцев с рейтингом меньше 90,их там просто отсеивают.
По теме об этом шлеме
Может там стоит такой монитор.
5 inch Split Screen Monitor with 2 CMOS car camera
Может
очень похоже,только даже в 2Д режиме разрешение картинки придется делать 400х480 ,а если монокартинку вывести на полный экран глаза получат только двойной трах…
Думаю, что можно ребят попросить с карлаб(или как его там, компы для машин делают), чтоб сделали прошивку для RTD2660 раскладывающую экран на 2а(под разрешение 1280х800)
ну тогда ещо более менее -640х480 на глаз можно
хотя если охота 3D-HD то надо мутить дополнительные затворные стекла, правда на глаз получиться 30фпс потому что матрицы 60 работают,а это не киношный формат
Я так понимаю картинок внутренностей еще нет нигде? Сам искать пробовал, не нашел. Приехал мне такой корпус, хотелось бы глянуть что да как там.
Сегодня получил 3д видеошлем с ебея,купил линзы на 4х оказались маловаты глаза напрягаются((если отодвинуть экран еще на см то все нормуль,получается надо было брать 5х?
я мерил линзы от 3Д шлема : они +12,25 диоптрий. фокусное у них 7см…
Я так понимаю мы купили одинаковые шлемы?
Какого диаметра линзы и где брали? Вчера зашел в оптику, сказали что есть только 65-70 мм а на 34 только в интернете.
да такой же,линзы купил готовые порезаные под оправы очков,в общем возьму родные и схожу с ними к мастеру пускай с таким же фокусным побольше выпилит
а зачем вам это ?если вы хотите улучшение 3д картинки при использовании VRшлема по назначению то заменить френель на стекло имеет смысл,но если всё делается для установки в шлем простого дисплея затея обречена на провал.без дополнительных призм ничего не выйдет .
Уважаемые знатоки!
А можно тупой вопрос?
я так понимаю, курсовая камера у меня передаёт в формате 4:3 (камера такая securitycamera2000.com/…/HD-700TVL-Color-Board-Cam…)
дисплей 16:9 …тоесть, если дисплей в режиме 16 на 9. то у меня картинка растянута, если я переключаю в 4 к 3, соответственно получаю полосы по бокам (зато без искажений)
эта проблемма как- то решаема? (например покупкой курсовой 16:9 -есть такие?) или 16: 9 можно получить только с мёбиуса или гоупро?
Или все летают с растянутой картинкой или чёрными полосами по краям?
Мне каца что камера предает нармально а при переключении телека на 4х3 это телек и обрезает. У меня сони эффо 700твл . Смотрю в режиме 16х9 и растянутость не напрягает.
всё верно
нет
Тады, ещё вопрос.
имеется приёмник RC832 такой securitycamera2000.com/…/32CH-5.8G-Wireless-Transc…
можно -ли его извлечь из алюминиевого корпуса с целью монтажа в шлем? (корпус тяжеленный литой ) надо-ли дополнительно городить экран, или плата самодостаточна ?
Можно извлечь. Но не забыаем, что приёмник хорошо греется.
странно что приёмник греется, скорее всего в нём греется стабилизатор напряжения, если запитать напряжением пониже должен греться меньше
Возможно. Как-то совсем не задавался вопросом по этому поводу… Обычно питал весь шлем вместе с приемником, передатчиком, хедтреккером, от липольки 3х-баночной и не думал, что и тут тоже может собака порыться 😃 Просто поставил вентилятор и все.
греется стаб на 7805(на нем выделяется примерно (12-5)*0,2=1,5Вт), но так же греется и сам приемник (стаб с 5 на 3.3 + сама микруха греется)
это для RC305-го на RX5808, в боскамовском возможно импульсник до 5в но побольше потребление
это из за того что дисплей слишком близко к глазам?
