HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
думаю здесь не только в синхре дело.
Пару дней назад летали вместе с Марсом.
Я на трикоптере он на самолёте.
Частоты одинаковые.
Антенны тоже.
У меня видео идеальное. Ни одного сбоя или пшика за весе полёты.У него постоянные сбои.У него передатчик от Вовы у меня с берков на 400 мвт. Очки вываливались в чёрный экран даже на 100 метрах.
По шаркам пшики были. Летать невозможно.
После поехали и смотрели прибором видеосигнал. Одинаковый сигнал на обеих системах. Никаких существенных различий.
Вот что это? Надо копать.
Ещё у меня неприятный инциндент с камерой турниджи. Та что 600 линий с осд кнопками.
При работе через лавмейт 0.5вт 1.2ггц картинка постоянно срывается или её вобще нет.Напрямую от камеры очки показывают отлично.
P.s. При роблемах с камерой турниджи монитор и экранчик приёмника -сканера показывают картинку нормально.
Короче что то не нравится контроллеру во всём этом.
Если при работе с передатчиком закрыть объектив камеры (при этом можно вывести меню камеры) то работает всё без срывов .
Если к этому же передатчику прицепить другую камеру ( турниджи без осд кнопок) то всё работает без проблемм.
Видеосигналы и с камер и на входе в очки после сплиттера индентичны абсолютно. Правда изображение с камеры которая глючит светлее.
Похоже в сигнале где то есть то что прибор не видит.
Подозреваю что не всё так гладко у кетайцев с камерами-передатчиками. И срывы якобы синхры в полёте имеют мало отношения к антеннам и вобще с передаче по воздуху видеосигнала. Засада короче.
При глюках с камерой турниджи паралельно подключеный телек и экран на сканере показывают картинку отлично.
Что то не нравится этому контроллеру в очках.
У меня похожая проблема с продвинутым приемником - rcopen.com/forum/f90/topic292629/337 Камера с хоббикинга турниги 700твл
Приобрел себе очки из поста #929 (не реклама).
Все исследования и первые впечатления разместил в дневнике: rcopen.com/blogs/39565
Две иллюстрации со спекторанализатора ниже.
Александр, а какой был источник сигнала (камера)?
Чтобы не вращать глазами надо ужать картинку телеметрии до привычного размера… Ну и явно просится трекер 😃
Александр,
Поздравляю с приобретением и большое спасибо за детальный отчет!
Каков FOV у устройства?
ГоПро 2 и 3 black. AV тракт на 5.8 ГГц.
Чтобы небыло разочарований я всем желающим продлагаю взять шлем на тест. baychi какое у вас межзрачковое растояние?
У меня тоже есть шлем с очковыми линзами, но под мое межзрачковое расстояние 70мм. Если его одевает человек с другим расстоянием то изображение двоиться.
Как у вас в шлеме решена эта проблемма? как близко линзы к глазам?
Чтобы не вращать глазами надо ужать картинку телеметрии до привычного размера.
Да. Оказывается больше не всегда лучше. 😃
Какой угол зрения охватывает человеческий глаз с учетом поворота? Градусов 80-90 ИМХО.
Фиг знает. 75 мм если мерять по обычным очкам.
Но дело ИМХО не в этом. В Шарках мне это не мешает, хотя расстояние там давно не регулируется…
Если его одевает человек с другим расстоянием то изображение двоиться. Как у вас в шлеме решена эта проблемма? как близко линзы к глазам?
Изображение не двоится. Там 2 линзы и их оптически фокусы совмещены с центром картинки.
Проблема, помимо моего зрения в +1, это “огромность” изображения, особенно с доп вставками. Что бы увидеть телеметрию по краям приходится сильно скашивать глаза. Плюс лишние детали картинки (от пикселей, до искажений всего АВ трактка) мешают видеть целое…
Наверное это сугубо личное впечатление. У других может и и не так. Но я пишу про себя. 😃
Сколько ТВЛ выдает? Понятно что пишет в НД или вы потом смотрели именно НД-шную картинку?
Метод погружения подразумевает что в поле зрения будет картинка и только картинка. Причем без искажений. Т.е. можно считать это достигнутым, осталось обеспечить комфорт, который я вижу в размещении текста телеметрии чтобы не надо было сильно косить глазами, и в уменьшении размера пикселей 😉 - тут как вариант подобрать оптику чтобы уменьшить поле монитора до момента когда границы еще не видны, а пискеля слились.
Через AV - 350-400 различимых. Через HDMI - 800-1000 (на full HD мониторе).
Помимо полетов я смотрел как AV записи, так и ГоПрошные через HDMI. Второе много приятнее, но все равно размер картинки великоват.
Плюс смазаннысь при просмотре движения через HDMI, не понятно откуда… 😦
Этого и хочу. Вопрос можно ли это получить без удлинения тубуса очков?
Кстати, без всяких линз с 40-50 см картинка на мониторе очень приятная. 😃
Я с дачи по модему - разрешение монитора какое? У меня был неудачный эксперимент, купил мелкие мониторчики с заявленными 640 x 480, на деле оказалось что это от силы 300х200, пиксели были вытянутого размера и я их через оптику видел каждый отдельно… Хотя эффект погружения все равно получился, если “провалиться” вглюбь картинки не пытаясь рассматривать каждый пиксель или просто сбив фокус для размытости пикселей.
Ну а сейчас я экспериментирую с 8" 800х600 - тут пиксели ОК, мелкие симметричные, зазор между ними мал. Причем я из-за близорукости могу пользоваться без всякой оптики! Но приходится сводить глаза к носу - обьект все же близко, что неудобно…
1280х800. Видны отдельные пиксели. А лучше-б чтоб нет…
Однозначно надо играться с оптикой - такое разрешение должно сливаться.
Если опираться на первоначальные патенты виртуальной реальности - то надо две линзы на глаз… Но тогда вылазит неудобство одевания - нужна некая маска однозначно прилегающая к лицу, а если шлем одевает очкарик в очках - то засад еще больше…
Может что еще и психологическое добавляется? В Шарках ты должен тоже видеть пискеля и\или “развертку”. Т.е. слишком требовательное разглядывание и дает такой эффект.
В Шарках картинка с камеры примерно соответствует взможностям очков, а размер картинки и угол зрения моим привычкам.
Я не люблю смотреть фильмы из 1-го ряда и сижу лбычно в 1 м от 25 дюймового монитора.
Но это не полное погружение. Я вот лично не люблю когда боковым зрением виду подсвеченные стены кинозала…
В кинотеатре можно головой вращать… Да и качество кинокартины совсем не 400-500 ТВл. 😃
у меня камера выдает 700ТВЛ, видеотракт лавмейтовский не переделаный вроде как это все пропускает. По крайней мере сравнение с “обычными” камерами не в их пользу. Теперь вместо зеленого леса я вижу пятна зеленых деревьев…
Иш привереда 😃
это мечты
это мечты
Для полноценного теста нужна тестовая картинка (сама то она есть, но ее надо напечатать правильно) правильно подсвеченная на правильной дистанции от камеры… Пока такая инструкция не нашлась (не сказал бы что ищу не переставая, так от случая к случаю)…
очень хочется посмотреть картинку - характеристики мониторов (которые с блендами) у полевых операторов бпла тех же американцев
я начинал свой опыт с 17 чтоль дюймового монитора tft в машине , и тогда у меня уже были неприятные ощущения от картинки композитного сигнала
шарки бейс в этом плане были лучше, но эти искажения… нынешние цейсы прекрасны своей картинкой - но угла хочется большего…
думаю что предстояшие к появлению на рынке очки с ХД матрицей - самое то - но есть нюансы
скорее всего у них будет соотношение сторон 16:9 что не есть здорово - и нас ждет нехорошее скаллирование картинки или черные полосы
в любом случае - пока у нас композит обычные наши шарки это лучшее на что нам стоит рассчитывать - если только не очки с матрицами как у хедплея 600х800 и прекрасной оптикой и простотой и надежностью шарков
в общем - шлем не для пилота.
нет смысла искать - буржуи уже все давно разжевали
было сравнение картинки с разных камер и разных приемопередатчиков
5.8 показал лучшую картинку чем 1.2, меньшие искажения
Вопрос не в этом, а в ширине канала пропускания - 700ТВЛ могут просто не пролезть в фильтр. И переделка приемников заменой фильтра как раз к этому и приводит.
а передатчик типа обеспечивает всю полосу для такого сигнала ? весь спектр тянет - не исскажает ?
Антон, вы сами то смотрели- летали в шлеме? А то как в известном анекдоте …
На практике улучшение разрешения видно однозначно. Другой вопрос что именно определяет ограничение в цепочка камера-передатчик-приемник-монитор. И каково это ограничение.
www.secuteck.ru/…/razreshenie-700-tvl-eto-predel
На счет искажений картинки - я их не заметил. Т.е. в глаза они не бросаются.
нет,
я внимательно слежу за темой, пока я не готов летать в шлеме
