HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
и самый ширпотреб, что и так дома валяется.
Аналогично 😃 У нас просто разный хлам дома валяется 😃
У Вас там что STM-ка? Тогда для меня это 1%
Я боюсь, сейчас котировка упадет еще ниже - это MSP430F5342 😃
Удобна тем, что видео формирует практически без вмешательства программ и прерываний, хотя для этого совсем не предназначена.
На жесткой логике устройство может получится более элегантным чем с применением микроконтроллера.
В решении этой задачи есть несколько принципиально важных моментов на которые никто внимания не обратил но которые применением микроконтроллера не решить- все равно треба кучка дополнительных элементов.
Меня останавливает только малоценность данной работы для себя-любимого,
+100
Мы же не ищем легких путей. Создадим трудности и будем с ними героически бороться.
Да мы уже как-то обсасывали это на примере польской самоделки. Никаких контроллеров и свою функцию выполняет.
Меня останавливает только малоценность данной работы для себя-любимого, +100
В общем, аналогично. Шлем (вернее, тестовый стенд), сооруженный мной оказался тяжело носимым (фокусное расстояние большое - угол зрения комфортный, но на голову это не наденешь).
А мувики и так прекрасно работают.
А они для чего?
Если их близко к коммуникатору поднести, дисплей на каком расстоянии четко видно?
эти призматические очки нужны для просмотра стереопар
у них крутилка посередке - которая сводит глаза в кучку - или наоборот разводит в разные стороны - как крутить, поэтому теоретически расстояние может регулироваться крутилкой
дать ?
(покупал год назад киндеру, напечатал на лазернике кучу цветных жучков паучков и ягодок с грибочками в цвете, а он - на минутку взглянул и не проникся… всякое электронное брахло игрушечное интереснее…)
Я не участвовал. То решение и близко не подходит под наши задачи.
rcopen.com/forum/f90/topic295913/831 гляньте - использовано именно под наши задачи - тот же убивец синих экранов для FPV.
У них решение в лоб- далеко не оптимальное.
Пришел контроллер к ноутбучной матрице, но шлейф не подошел. Прошу помощи соеденить их в кучу.
Боюсь спалить. Какие пины соединять между собой?
А что Вы хотите сделать то?
Перепаять разъем шлейфа. Просто в таблицах распиновки разные названия пинов.
Какой куда точно не знаю…
Вопрос снят.
Вот что прислал продавец. Вдруг кому пригодиться…
Hello,
You can remove your LVDS cable.Use the LVDS cable that we send you.Please make sure give the controller board 5V power supply.Because of your lcd panel backlight is 5V.If give the controller board 12V.That will be damage the lcd panel.
Pin connection:
HSD Pin1- HDMI board PIN4/5/6
HSD Pin2/3- HDMI board PIN1/2/3
HSD Pin8- HDMI board PIN7
HSD Pin9- HDMI board PIN8
HSD Pin10- HDMI board PIN13
HSD Pin11- HDMI board PIN9
HSD Pin12- HDMI board PIN10
HSD Pin14- HDMI board PIN11
HSD Pin15- HDMI board PIN12
HSD Pin17- HDMI board PIN15
HSD Pin18- HDMI board PIN16
HSD Pin19- HDMI board PIN14
HSD Pin22- LED GND
HSD Pin23- LED GND
HSD Pin24- LED VCC
HSD Pin25- LED VCC
HSD Pin26- LED VCC
Thanks and best Regards!
Kevin
- chinatobby2011"
Сергей, поясните пожалуйста, что Вы имеете в виду?
Чего не сможет сделать микроконтроллер, решающие похожие задачи (выделение синхры и наложение своего сигнала) в OSD?
эти призматические очки нужны для просмотра стереопар у них крутилка посередке - которая сводит глаза в кучку - или наоборот разводит в разные стороны - как крутить, поэтому теоретически расстояние может регулироваться крутилкой
То есть они решают обратную задачу - сводят 2 изображения в одно. А нам нужно - одно разнести на 2 глаза.
Они хотя-бы приближают картинку? То есть если к одному окуляру приблизить дисплей, его можно четко смотреть хотя бы одним глазом, с расстояния меньше естественного?
Ну когда будет оптимальное тогда и будет. А пока как говорится на безрыбье и рак рыба. 😃
незначительно снижают расстояние, другое дело что они решают вопрос с сведением глаз в кучку - когда надо смотреть прям перед собой
например, когда мы хотим чтто микроскопическое рассмотреть - например микротекст на банкноте, мы вынуждены смотреть одним оком, ибо второе косеет при этом
вот данная приспособа позволяет не сводить глазки в кучку
тк меняет угол сведения глаз
На том уровне - безусловно сможет, но это не сильно отличается от синего экрана. Переключение на стороннюю синхро происходит рано, при еще довольно читаемом видео . Если синхро будет подмешиваться на исходный сигнал - будет почти не читаемое изображение ( сильно наклоненное и перемещающееся -у поляков это видно.
Применением аналоговых устройств (к примеру кварцованную фапч с переключаемой шириной захвата)- позволяет сдвинуть потерю синхро на уровень когда видеокартинка совсем не читаема, не представляю как это можно получить на контроллере.
Какую точность измерения и воспроизведения частоты и фазы синхры Вы считате достаточной для восстановления картинки без дополнительных искажений?
ИМХО, на Меге с частотой 16 МГц реально обеспечить погрешность в 200-500 нс, что при длительности кадрового синхроимульса в 160 мкс, не слишком большая погрешность ИМХО.
Если надо точнее, я могу все сделать на DSP-шке (ADSP2185), c которыми работаю постоянно. Там можно уменьшить джиттер до 20-50 нс (просто цена изделия сразу увеличивается на 10-15$).
Тут скорее первый вопрос не в точности а в способности выделения синхро в шуме.
А точность и фаза чтоб изображение читалось - не хуже 3ппм.
На заре появления спутникового тв я для настройки антенны на самодельном оборудовании пользовал такой способ:
на выход видео подключал аудиоусилитель.
Задолго до появления изображения появлялся рокот кадровой частоты.
Аналоговыми измерительными устройствами это можно повторить, микроконтроллером - для меня это не решаемая задача. Разве только на звуковой плате с компом разложением на ряд Фурье.
У меня есть lcd -ный японский телик из мохнатых времен, не имеет синего экрана.
Он меня поражает своей синхронизацией - синхронизация сохраняется до момента когда изображение уже практически не отличимо от эфирного шума, чтоб увидеть признаки картинки нужно очень внимательно всматриваться и то только на статичной. На динамичной - ничего не видно.
Основная задача подавить одиночные или недолгие провалы синхры на фоне вполне устойчивого сигнала. Думаю для начала этого будет вполне достаточно.
На DSP -шке - легко. Свертка с sin известной частоты - это очень хороший узкополосный фильтр. Фазу с точностью дискретизации (мегагерцовый АЦП) тоже выделить не проблемма.
В общем вижу, что если решать задачу в полном объеме - с выделением синхронизации из стадии полного шума, то надо сразу закладывать DSPшку. Наверное мне проще взять свое готовое изделие с АЦП на 500 кГц, сделать из него макетку, дополнив LM1881 и видеобуферами.
А затем поиграться с логикой выделения и востановления синхры. Если все окажется не так печально, окончательный вариант будет на дешевой Меге, а если нет - на той-же DSP шке.
Относительно чего?
Относительно чего?
Относительно исходного. Имеется ввиду разность частот при отсутствии синхронизации.
При 3 ппм получим что картинка будет перемещаться по горизонтали примерно за 20 сек.
Для меня это темный лес.
мне кажется вы все роете не в том направлении
я считаю что надо искать контроллер без синего экрана, покавсе крутится вокруг одного продавана с определенным набором изделий…
Одно другому не мешает. Надо и туда рыть и здесь искать. Можно еще поговорить с китайскими товарищами, что-б сделали для без синьки, как многие делают…
народ а кто может показать распиновку 8го разъема контроллера. Блин ни одна нога не подписана… Где первый пин и куда потом считать?
кабель с точкой слева на право по вашей фото.
Тут видно ка цеплять
у меня есть призматические очки такие
Ровно по такой схеме моя смотрелка работает. 😃 Два мониторчика только.
Посмотрите на печатную плату снизу. Если его проектировал грамотный конструктор, то площадка под первую ногу должна быть квадратной а остальные круглые. Потом от него слева на право. Правда тут можно попасть впросак. Нумерация может иметь и шахматное расположение. Но вам вроде только первую ногу определить, чтоб уже готовый кабель правильно одеть.
Вообще, на этой плате много лишнего установлено. Можно его переработать под наши нужды, в размер, 3 раза меньше.
Знать бы еще тех товарищей, которые понимают о чем речь. Т.к. продаваны только и могут что советовать превратить синий экран в черный. 😦
