HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
а вот реальное разрешение вполне может быть меньше…
за счет чего?
за счет чего?
Ошибся он скорее всего, только в пентайле такое есть…
за счет чего?
за счёт китайцев, конечно(любят они приврать)😃, вот размеры 7" матрицы до 1280*800, 5" максимум 800*480 да и только разницы, хотя у 5" получается плотность пикселей больше…
5" максимум 800*480
нее. такое же как и у 7. Вот отсюда и вопрос, почему Bah рекомендует именно 7. И перевешивают ли плюсы от большей матрицы(наверно меньше искажений от френеля) минусы от большего размера. Потому что для меня ,например, важны габариты не только во время использования но и переноски.
тогда я что-то упустил… сорри…
Я летаю в Можайке или у себя на Васильевском Острове. Демонстрирую работу шлема в реальном полете. Звоните 89119323759.
Господа, а где в Питере летают ? Особенно с ФПВ 😃
А то во встречах тишина … По московской трассе ?
1 - меньше матрица - меньше картинка (так как фринель с меньшим фокусным чем я рекомендую, дает двоение в глазах)
2 - значит размер шлема по длине останется для этих матриц одинаковый, чуть меньше будет ширина и высота.
3 - плотность пикселей уже обсуждалась и как не удивительно , у 7" она выше. (почитайте на сайте Окулусрифт.)
4 - для 7" можно подобрать очковые линзы, но для 5" это сделать легче , и уменьшить длину шлема (добавив искажения)
… вот теперь и думай… есть единственные достойные чертежи и они под 5" и фринель. lunatik , как вы может прокомментировать вышесказанное? Вы смотрели в 7ми" модели? Как они по сравнению с вашими?
А чего тут комментировать? Возможности глянуть в 7ми дюймовые модели у меня нет. Но результатом доволен как слон, ведь после очков типа шарков и хедов очень по бьёт по мозгам обьём и качество картинки, в принципе больше мне и не надо.
Кроме того на днях подключил очечи к цифровому видеоканалу с HD качеством и правильной камерой-у 5ой матрицы далекооо не 800*480 😛
В смысле?
Я не знаю зачем тут спорят на тему разрешения матрицы 5.6, если в спецификации к ней написано какое там разрешение)))
Module Number LTD056EV7F
Panel Size 5.6 inch
Resolution 1280(H)*800(V)
Я вообще не знаю почему народ стал про разрешение спорить… единственное что вроде стало ясно это двоение которого нет у Covax, и меньшая полезная площадь экрана на 5ти дюймах, пикселы меньше, зернистость чуть-чуть больше чем на 7". Пока не одного минуса на 5 не вижу.
я тут вообще не причем, у меня 7" матрица)
Тупанул, аватрки похожи…
lunatik, подскажите пожалуйста, какие габариты вашего шлема? (по чертежу не понятно)
От глаз до матрицы 95мм, а размер коробки в которой стоит монитор и контроллер длинна 170, ширина 110, высота миделя 35мм.
Коробочку сделал сознательно больше габаритами, вдруг придёт в голову ещё чего туда засунуть.
высота миделя 35мм.
что-то не пойму, какой это размер 35мм?
Можно просто максимальные габаритные р-ры?
Ну если вам так не понятно, то 35 мм это толщина, глубина,высота коробки в которой стоит всё хозяйство, в самом толстом месте.
Общий габарит: Ш 170, Д(с поролоном) 170, и высота 110. 😃
Получается, что ваш размер для 5" матрицы всего на 1см меньше чем мой для 7", 180х180х100мм.
Сходил в магазин оптики с планшетом 7" - пытался подобрать линзы под себя
Алексей, в след раз берите все таки не 7" а 5" для очковых линз это важно! Там увеличение больше а угол охвата меньше и чтобы увидеть 7" вам конечно нужно отодвигать матрицу очень далеко.
Как это пиксели меньше, а зернистость больше? Может наоборот? 😃
Всё правильно. Меньше физический размер пиксела, больше пустого пространства на матрице. Например на амоледах пикселы занимают 20% на поверхности матрицы . При условии что мы увеличиваем обе матрицы 5-7" до визуально одинакового размера - мы получаем больше зернистости… Но всё это мои логические выводы со слов баха, а он в свою очередь подчерпнул это с с паблика по окулусрифт.
Вы забываете что разрешение одинаковое.
При одинаковом разрешении и меньшем физическом разрешении зернистость тоже уменьшается.
Виктор, да какая разница, меньше, больше, легче, тяжелее, с рюшечками с лямками от трусов в конце концов. Для меня это даже не шабашка, не спор о том что бы кого то превзойти по функционалу и наворотами. Для меня был интерес " А правда, что можно сделать очечи из мелкого моника?" а почему бы не попробовать - ну у народа то что то получается. Оказалось легко и результат превзошел все ожидания. И чертежи я выложил исключительно для тех у кого есть ВРЕМЯ!!! Кто, даже за неимением станкопарка, может лобзиком выпилить детальки, собрать всё в кучу, настроить под себя.
Да, у кого то может и не быть времени или не хватит терпения, тот закажет Шлем у вас или у Евгения, так как, у вас обоих больше опыта в этом направлении и возможно получит больше качества и функционала. Я не говорю что это стоит не оправдано дорого, я говорю, что результатом я доволен и этот результат может получить каждый желающий.
Может быть кому то, не понравиться то, что получится и скажет что я конь педальный-всяко бывает 😇
P.S. Вырвалось, настроение хорошее 😃
на амоледах
Может уже было и я упустил, но возник вопрос: Есть гнутый амоледный экран, есть гнущийся фринель. Можно получить 180 градусов обзор, или я ошибаюсь?
